1837 connectés
  Mémoire
  Problème suite ajout RAM
n°11120423
tdom
Posté le 07-05-2022 à 18:37:21  profilanswer
Suite changement de PC, j'ai décidé d'utiliser mon ancien pour l'emmener à la campagne. Etant équipé de 4go de RAM j'ai voulu le passer à 8 et c'est le drame... il reboot sans cesse... j'ai fait un clear cmos, idem...
J'ai testé les différentes possibilités de branchement, il ne fonctionne qu'avec 4go.
Pour ce qui est du PC, c'est un fixe ACER predator G5900. Initialement, il était sous WIn7, je l'ai formaté et suis parti proprement sur WIN 8.1.
Il est équipé d'origine de 2 barrettes DDR3 de 4go chacune,  Corsair Vengeance. Il y a quelques années, l'une avait lâché et j'étais resté avec une seule (bureautique uniquement)
Sur les barrettes origine, il est inscrit : CMZ8GX3M2A1600C9  - 8GB (2x4)  - 312373 113103579 - 1600mhz  9-9-9-24      1.50V ver2.12
J'ai acheté 1 barrette 4go également Corsair Vengeance : CMZ4GX3M1A1600C9 - 4gb (1x4) - 221203681775765 - 1600mhz  9-9-9-24      1.50V ver5.20
Si l'un de vous avait une piste, je suis preneur...
Merci et bon WE
n°11120429
zonka
x58 forever!
Posté le 07-05-2022 à 19:01:48  profilanswer
Hello.
Là vraiment tu as tout fait dans les règles c'est la même RAM, juste révision plus récente bien sûr.
Il faut procéder par ordre et vérifier les barrettes et les slots :
- télécharger ultimate boot CD sur lequel tu as Memtest86 = faire une clé usb (y'a des tutoriels avec Rufus ou autre) ou graver un CD, booter dessus, lancer memtest86 etc.
- tester chaque barrette sur chaque slot (1 passe suffira) puis on verra.
Tu as 2 ou 4 slots ?
Parce que la si ça se trouve c'est le slot qui est défectueux.
n°11120486
kabyll
Posté le 08-05-2022 à 08:34:50  profilanswer
au passage, ta barrette qui avait laché, tu pouvais renvoyer en garantie (tu peux peut-etre encore d'ailleurs)
les ram c'est garantie à vie,
(limited lifetime en vrai, mais tant qu'ils sont capables de remplacer, ils le font, donc grosso modo 10 ans)
Message édité par kabyll le 08-05-2022 à 09:07:16
n°11120503
Scrabble
Posté le 08-05-2022 à 10:18:32  profilanswer
Dans le BIOS, tu as généralement des options qui te permettent de changer les timings de la RAM
C'est là dessus qu'il faut jouer
n°11120504
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2022 à 10:20:08  profilanswer
Oui mais la c'est de la 1600 24-9-9-9 tout ce qu'il y a de plus standard, ça devrait fonctionner 'out of the box' = tester avant de commencer à mettre des timings en manuel AMHA
n°11120964
tdom
Posté le 10-05-2022 à 13:09:35  profilanswer
Bonjour, désolé pour le retard et merci pour votre aide,
Donc après avoir fait plusieurs tests, voici les résultats obtenus :
Avec Memtest 5... chacune des 2 barrettes testée à part ne donne aucune erreur
                          les 2 barrettes ensembles ont une multitude d'erreurs (en rouge)
- La nouvelle barrette ne fonctionne pas seule, peu importe le slot. Le bios la reconnait bien mais le pc reboot indéfiniment après l'écran d'accueil Acer.
- Quand je mets les 2 barrettes ensembles, le bios voit bien  8192go mais le pc bloque à l'écran Windows. Les petits points ronds qui clignotent restent bloqués. Je ne peut qu'éteindre le pc en force. Parfois en le redémarrant avec les 2 barrettes, je vois très brièvement un message qui dit que Windows va se réparer mais le pc reboot et c'est en boucle dès que ce message apparait.
- Donc, seule la barrette de 4go d'origine fonctionne.
Dans l'immédiat, j'ai décidé de faire un échange de la barrette achetée, ce qui me permettra d'écarter la ram hs.
A la réflexion, j'ai ce pc depuis 2011, je ne me souviens plus exactement de tout ce que j'y ai fait... mais je doute qu'il soit équipé d'origine de ram corsair... c'est donc moi qui avait du récupérer çà et tenté de les mettre. Donc si c'est le cas, j'ai sans doute eu les mêmes soucis et avait conclu qu'une barrette était hs..
Ensuite, ce Pc est une configuration Win 7 - 64b Acer préinstallée avec un proc. I5. Je l'ai formaté pour mettre un Win 8.1 - 64b - tous les tests confirment que c'est bien du 64. J'ai lu que parfois les pc Acer bien qu'en 64, étaient "réglés" en 32. Donc limitation de la ram.  Dans la mesure ou la config d'origine est toujours présente dans une partition cachée, n'est ce pas une piste ??
D'autant plus que durant tous les test effectués avec ultimat boot, j'ai vu écrit quelque part "the memory map contained range that extend above four gigabytes"
Bref je vais attendre la nouvelle ram et on verra bien
n°11120966
tdom
Posté le 10-05-2022 à 13:10:57  profilanswer
Pour répondre aux questions, j'ai 4 slots
Dans le bios, il n'y a aucun accès à un quelconque réglage de la ram
n°11121010
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-05-2022 à 14:46:17  profilanswer
PC Acer  :D
n°11121078
zonka
x58 forever!
Posté le 10-05-2022 à 16:47:00  profilanswer
Si ton OS est en 64 bits il est en 64 bits, peu importe la partition de restauration inactive etc.
n°11121758
tdom
Posté le 12-05-2022 à 22:20:03  profilanswer
Bonsoir, quelques news pour ceux que çà intéresse....
Donc la barrette ram n'est pas en cause. J'ai reçu la nouvelle et mêmes soucis...
Pour résumer le sketch....
 - Si  je mets SEULE cette nouvelle ram, dans le slot bleu 1 :  le pc reste bloqué sur logo Windows, le cercle en petit point ne tourne plus
                                                      dans le slot bleu 2 : il s'inscrit "préparation réparation automatique puis reboot plusieurs fois avant de rester figé sur réparation automatique
                                                      dans le slot 3 (contre le 1) : Idem au dessus
                                                      dans le slot 4 (contre le 2) : idem au dessus
- Si je mets ancienne sur slot 1 bleu et nouvelle sur slot bleu 2 et slot 4  : le pc reboot sans cesse sur écran d'accueil Acer
                                                 et nouvelle sur slot 3 : il s'inscrit "préparation réparation automatique puis reboot plusieurs fois on a juste le temps de voir écrit "votre ordi a rencontré un problème et doit redémarrer.
        Nous collectons simplement des informations relatives aux erreurs, puis nous allons redémarrer ordi"... on voit 0% s'afficher et rebbot toujours sur 0%. le tout dure maxi une seconde.
- Ancienne ram fonctionne normalement sur tous les slots....
J'ai fait un clearcmos et un reset de l'alim = rien de mieux
La nouvelle ram est reconnue dans bios dans toutes les configurations
J'en déduis donc que les slots sont bons. Il me reste le pc qui ne supporterait que 4go de ram ou la nouvelle ram qui serait incompatible.. bien qu'elle semble identique dans les ref mise sur mon 1er post... je note juste une différence
 dans ver2.12 pour l'un et  ver5.20 pour l'autre...
J'ai noté aussi dans les test conseillés que dans la domination des barrettes il est inscrit sur l'une (W28'12) *XMP* et sur l'autre seulement *XMP*. Je n'ai trouvé aucune info à ce sujet....
Voilà, merci pour vos conseils, mais ne voyant plus vers où aller, je vais me contenter de 4go
A moins que l'illumination frappe l'un de vous....
n°11121771
kabyll
Posté le 12-05-2022 à 22:47:20  profilanswer
alors j'ai pas tout pigé avec les couleurs ms y'a un ordre standard pour positionner la ram
slot 2 et 4 à remplir en priorité avec deux barrettes identiques
ca t'as testé ?
sinon, ca pourrait être un souci au niveau du cpu
pin du socket pliée, sauf que ca arrive pas par magie, et rien ne semble indiquer que tu as demonté le cpu si ?
tu peux tjs renvoyer la barrette HS originale en SAV aupres de Corsair, c'est logiquement tjs sous garantie
sauf qu'en principe ils demandent le kit entier, à voir avec le SAV > peut-etre préciser les problemes avec des barrettes plus récentes, pr être sûr qu'ils te refilent un modele identique si possible
Message édité par kabyll le 12-05-2022 à 22:48:10
n°11121783
tdom
Posté le 12-05-2022 à 23:22:33  profilanswer
salut et merci
Les slot  bleus 1 et 2 sont les dual channel... 3 est contre 1 et 4 contre 2. C'est pas moi qui l'invente, c'est inscrit sur carte mère ..LOL
J'ai testé toutes les configurations.
Le cpu n'a jamais été enlevé.
Et effectivement les anciennes barrettes vont par paire.. c'est écrit sur chacune d'elles 8 go (2x4go)
n°11121785
kabyll
Posté le 12-05-2022 à 23:42:28  profilanswer
ben écoute, c'est comme ca sur toutes les cm du monde que je sache,
et si je cherche ta cm, moi je vois ca
https://i.ebayimg.com/images/g/dwYAAOSwtVViPidb/s-l500.jpg
chaque paire pour le dual a la mm couleur, donc... 2 et 4 (bleus) /  1 et 3 (noirs)
t'en fais ce que tu veux, ou bien on se comprend pas, ou on parle pas de la mm chose, ou t'as pas précisement le mm modele de cm,
edit: c'est d'ailleurs comme tu dis écrit sur la carte mère "... LOL..."
https://i.ibb.co/k54FZ81/capture.png
bref...
en attendant, me vient un truc, je balance tjs au cas où,
est-ce que tu peux compter le nbre de puces de mémoire qu'il y a sur les barrettes ?
(tu les vois quand tu regardes la barrette par dessous)
  • sur tes anciennes c'est du 2R8, t'as 8 puces sur chaque face de la barrette, soit 16 puces de 256Mo pour faire 4Go (je viens de verifier, j'en ai une qui traine ici)
  • sur la nouvelle, avec une révision plus récente, il est possible que ce soit du single sided (1Rx8), donc en 8 x 512 Mo, et que ta cm apprécie pas les puces de 512Mo, ce serait pas déconnant pour une machine de cette génération
ps= W2812 ca veut juste dire semaine 28 de l'année 2012 > produite qqpart début juillet,
Message édité par kabyll le 13-05-2022 à 00:00:59
n°11121869
tdom
Posté le 13-05-2022 à 12:49:07  profilanswer
Re bonjour,
Désolé, mon idée n'était pas de polémiquer sur ce qui est ou pas...surtout avec qqu'un qui prend le temps de m'aider...
Mes explications étant foireuses, voici une photo qui sera plus parlante...
https://i.ibb.co/SJqYwq1/Slots.jpg
On peut voir en bas le nmr des slots. La carte mère semble avoir la même référence
Pour ce que tu me conseilles pour les barrettes, j'arrive aux limites de mes connaissances...lol.... voici une photo des barrette. La neuve étant celle du dessus
https://i.ibb.co/nRJbs1w/Ram.jpg
Merci encore
n°11121870
tdom
Posté le 13-05-2022 à 13:02:02  profilanswer
Re, je crois que j'ai identifié ma méprise....
Je n'avais pas vu les inscriptions sur la CM qui identifient les DIMM...
Moi je me basais sur les chiffres inscrits tout en bas de ma photo.. et effectivement çà ne correspond pas aux DIMM
n°11121881
kabyll
Posté le 13-05-2022 à 14:31:18  profilanswer
pas de stress, c'est juste le LOL qui m'a un peu gavé apres une prise de bec avec un autre membre hier soir,
bref, pardon de t'être tombé dessus pr ca,
bizarre cette numérotation en plus de l'autre, peut-etre pour donner un ordre de remplissage des slots de ram,
pr les rams, faut regarder la tranche, entre le corps de la barrette et les dissipateurs
j'ai essayé en photo, un peu chaud à distinguer mais en vrai tu devrais arriver à les distinguer à l'oeil sans trop de probleme
https://i.ibb.co/VmVL50s/capture.png
n°11121928
tdom
Posté le 13-05-2022 à 17:48:36  profilanswer
Pas de soucis l'ami... on parlait chacun d'un truc différent, moi j'étais la tête dans le guidon sur mes chiffres du côté et ne voulait pas voir ce dont tu faisais état....
Pour la ram, je pense avoir trouvé ce que tu dis. Il y a bien 8 petits trucs qui semblent en plastique qui englobent 2 circuits imprimés. Ils sont horizontaux quand on tient la ram comme sur ta photo. Et au milieu, il il en a un tout petit vertical.. donc 4 + le vertical+ 4.
Et c'est la même chose sur l'ancienne et nouvelle ram
n°11121940
kabyll
Posté le 13-05-2022 à 18:33:32  profilanswer
t'en as 8 sur chaque face de la barrette, donc un total de 16 par barrette de 4Go ?
pas tres facile à illustrer
https://i.ibb.co/N3MDYwh/capture.png
edit: je suis con, j'en ai une sans radiateur :D
qué gogol
8 de chaque coté donc, ?
https://i.ibb.co/Y3CfC8v/capture.png
Message édité par kabyll le 13-05-2022 à 18:36:01
n°11121957
tdom
Posté le 13-05-2022 à 19:41:56  profilanswer
Eureka, je crois que tu as identifié le possible problème.....
Voici ma nouvelle barrette
https://i.ibb.co/pK7TgbM/1.jpg
On note que d'un côté , il y  bien les 8 barrettes et de l'autre il n'y en a pas... il semble y avoir une barre peut-être en mousse qui fait toute la longueur de la RAM.
Par contre sur l'ancienne, on en a bien 8 de chaque côté.
Le problème viendrait donc de là !!!! j'ai acheté la ram sur Amazon, j'ai déjà fait un échange.. je pense que çà va être dur d'en avoir une identique..
Je vais donc me faire rembourser et tenter d'en trouver une bonne
n°11121967
kabyll
Posté le 13-05-2022 à 20:24:47  profilanswer
en effet, y'en probablement que 8 là, ca semble trop proche pr y mettre des puces,
(ce que tu vois c'est un pad thermique pour faire coller le dissipateur sur la barrette)
on va pas crier victoire trop vite, mais ca me semble tout a fait plausible que ca foute la merde
par contre, ca va être chaud de trouver des barrettes des 1eres générations avec 16 puces de 256Mo
je regarderais plutot en occase ici sur le forum ou meme sur ebay, quite à demander au vendeur de verifier le nbre de puces
si je me trompe pas, je pense que les revisions en 2Rx8 qui seraient ok c'est xxx.12 (tu as du 2.12 et moi du 5.12)
vite fait sur ebay y'en a déjà,
2x4 (2.12 comme la tienne)
https://www.ebay.fr/itm/324967270653
1x4 (2.12 aussi)
https://www.ebay.fr/itm/165455520949
2x4 (mais etiquette non visible > à confirmer avec le vendeur)
https://www.ebay.fr/itm/324934963988
n°11122122
tdom
Posté le 14-05-2022 à 12:53:26  profilanswer
Re bonjour et merci pour tes efforts.
Dans la mesure du possible, puisque ma barrette a été achetée sur amazon, je préfère continuer chez eux et ne pas perdre mes 25€, surtout que j'ai la possibilité de la renvoyer et d'échanger contre un autre produit....
Donc, j'ai vu çà, qui semble faire le job... J'imagine qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir du corsair pour faire la paire et que je peux mixer avec une autre marque
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] H9X7N&th=1
n°11122128
kabyll
Posté le 14-05-2022 à 13:11:14  profilanswer
tu peux la renvoyer et te faire rembourser par amazon, ils sont chill à ce niveau, t'as un mois en général
acheter au pif une barrette sur amazon, t'auras pas la certitude de la revision et donc du nbre de puces de ram,
tu pourrais en effet aller sur la barrette que t'as linkée, mais c'est de la 1333
ca veut dire que ta 1600 tournerait à 1333, ce serait pas l'horreur mais un peu dommage en soi
+ sur une machine de cette epoque, un peu tatillone sur la ram, mixer deux réferences c'est peut-etre pas la meilleure des idées
+ c'est 25€ pour 1x 4Go,
celle que je t'ai linké sur ebay, c'est 25/30€ pour 2x4, ce qui te permettrait de passer a 12Go
voire, passer à 16Go si tu renvoies celle HS en SAV (en precisant que tu as besoin d'une version 2.12 en 2Rx8)
bref, tu fais ce que tu veux, mais moi je me ferais rembourser par amazon et je prendrais 2x4 en occase pour quasi le mm prix
aucun interet a payer cher de la ram qui a 10 ans
encore une fois, niveau garantie, ca devrait tjs être bon, donc zero risque ou presque
Message édité par kabyll le 14-05-2022 à 13:15:55
n°11122173
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2022 à 16:03:00  profilanswer
Bien vu pour la densité de RAM / puces double face. C'est plus vraiment censé être un problème sur cette génération en DDR3 pas si antique mais apparemment..... Si!
Perso pareil, renvoi de la barrette, remboursement et RAM d'occase à 10 balles la barrette de 4 Go, 'double face / basse densité', même en mixant
Message édité par zonka le 14-05-2022 à 16:40:55
n°11122181
kabyll
Posté le 14-05-2022 à 16:35:30  profilanswer
@zonka: c'est un coup de bol si j'ai pensé à la densité,
j'ai récup un Q6600 avec cm DDR3, et donc je les avais sous le nez depuis qqs jours et ca m'a rappelé les galères à l'epoque avec la densité
le hasard fait parfois bien les choses,
n°11122186
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2022 à 16:42:57  profilanswer
Sur du Q6600 prévu initialement pour de la DDR2, puis DDR3 sur la fin en 1066 mhz péniblement c'est pas étonnant.
Sur la config de l'OP c'était moins évident, surtout avec la 'même' RAM (enfin X 'revisions' c'est plus vraiment la même....)
n°11122204
Scrabble
Posté le 14-05-2022 à 18:21:31  profilanswer
Bah c'est sûr qu'upgrader une config qui a déjà 11 ou 12 ans, on s'expose à des problèmes
Ce genre de truc, faut le faire dans les cinq ans qui suivent la date de fabrication de la machine, et pas attendre la dernière extrémité
n°11122220
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2022 à 18:57:17  profilanswer
Pas d'accord :)
On est nombreux ici à 'pimper' des vieilles machines plutôt que de les mettre à la benne, et encore heureux :p
A ce stade, autant dire ' ne mets pas SSD sur ce PC ça n' existait pas à l'époque c'était pas prévu pour etc'
Message édité par zonka le 14-05-2022 à 19:01:45
n°11122235
Scrabble
Posté le 14-05-2022 à 19:20:58  profilanswer
zonka a écrit :
Pas d'accord :)
Non mais moi non plus, je ne met pas mes vieilles machines à la benne, je préfère les pimper plus tôt que tard  ;)
Mon Core 2 Duo E4500 de 2007 :
=> upgradé vers un E8500 en 2016
=> upgradé de 4 Go de DDR2 à 8 Go de DDR2 en 2016
C'est vrai que dans mon cas, j'avais attendu 9 ans pour le faire  :jap:
n°11122248
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2022 à 19:38:06  profilanswer
He he he  [:bakk15:1]
Là je viens de m'arracher les cheveux 2 soirées pour pimper une saloperie de HP dc7700 (C2D E4300 anémique 1'8 ghz, 4x512 de DDR2 400, HDD) pour la mère d'un pote... Tout est non standard, galère pour MAJ le Bios et surtout les microcodes CPU, pour arriver enfin à mettre un E7500 2.9 ghz.... Mais reconnu avec multi à x6 au lieu de x11, obligé d'utiliser CPUID pour le forcer à x11 au démarrage de Windows.... Finalement OK de haute lutte, SSD 120 Go pour W10, 4 Go de DDR2, une CG un peu moins pourrie que la Radeon HD2400 d'origine etc...
A terme l'OP va y arriver ;)
n°11122295
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-05-2022 à 23:33:22  profilanswer
[:implosion du tibia]
n°11122492
tdom
Posté le 15-05-2022 à 16:32:47  profilanswer
Salut à tous.
Je vais suivre les conseils avisés et me faire rembourser et prendre le lot indiqué sur eBay. On verra bien.
Merci pour votre aide, c'est toujours plaisant de trouver l'avis de gens avisés. Et encore bravo à kabyll.
Pour rebondir sur l'utilité de faire évoluer ce type de PC, je pense que tout dépend des besoins.... Pour ma part, je suis retraité et je fais partie des vieux qui aiment jouer.. À l'époque, ce PC était étiquetté gamer avec un i5, 8go de ram et une GTX.. Je me souviens plus... Depuis je me suis monté un truc bien plus conforme.. J'ai une vielle bicoque à la campagne, un routeur 4g en illimité (merci F...), il me manquait qu'une machine pour relever les mails, surfer et surtout pour que ma femme reste en contact avec ses amis et ses jeux Facebook.... Cette machine qui traînait à la cave était donc parfaite..
n°11126610
tdom
Posté le 30-05-2022 à 11:40:54  profilanswer
Bonjour, les suites....
Eh bien je me souviens maintenant pourquoi je ne commandais plus de pièces informatique sur eBay....
Commandé le pack ram censé être en version 2.12 et j'ai reçu une version 5.20.....
En fait, c'est qqu'un qui a récupéré de la ram sur un lot de PC entreprise mis au rebut. Il a pris une barrette en photo pour l'annonce, qui était la bonne pour moi, puis envoie au fur et à mesure ce qui reste...
Tant pis, pas de chance pour moi, je vais laisser tomber et me contenter des 4 go de ram..
Merci pour votre aide et bonne continuation
n°11126614
kabyll
Posté le 30-05-2022 à 11:47:10  profilanswer
Et il a pas des 2.12 ce boulet?
n°11126736
tdom
Posté le 30-05-2022 à 18:18:27  profilanswer
Salut, ben le 2.12, il l'a pris en photo...
Après il envoie ce qui lui vient sous la main...
Et en plus, j'avais envoyé un mail (sans réponse) pour dire que je voulais impérativement du 2.12...
Pas grave, y'a pire dans la vie... Je vais renvoyer ça et passer à autre chose. Pour l'usage, 4go suffiront.
Encore merci
n°11126749
kabyll
Posté le 30-05-2022 à 18:57:27  profilanswer
contacte un autre vendeur au pire, pr essayer d'avoir du 2.12
t'es plus à qqs jours près j'ai envie de dire
n°11126773
tdom
Posté le 30-05-2022 à 20:15:58  profilanswer
J'ai peut-être été trop vite en besogne..... en effet, je me suis focalisé sur la version en 5.20...et je n'ai pas essayé, pensant que c'était réglé (oui je sais).... mais je me suis souvenu de l'histoire du 2R8... et là contre toute attente, la barrette a bien 8 "slots" de chaque côté. Je pense donc que l'étiquette a été changée.
Et donc je l'ai insérée, le pc ne lance pas l'écran, qui se met immédiatement en veille. J'ai tout vérifié jusqu'à enlever cette nouvelle ram et là çà marche..
Finalement, me suis rendu compte qu'elle ne s'insère pas correctement dans les slots.. en gros elle bouge. Donc en la poussant au maxi, le pc démarre et la prend en compte.
Donc il faut la mettre, la pousser un max et ne plus y toucher. C'est pas top, mais bon. Elle est bien insérée, les ergots se clipsent mais elle bouge en hauteur et en largeur... pareil dans tous les slots... le contact peut se perdre.
Voilà
n°11126788
kabyll
Posté le 30-05-2022 à 20:57:57  profilanswer
peut-etre pas, possible qu'il existe des 5.20 en 2R8
je n'ai fait que tirer une conclusion d'apres tes photos et les miennes
le principal c'est que c'est de la 2r8 et que ca fonctionne
bizarre cependant que ca bouge, c'est totalement standard comme taille, et ca doit rentrer au poil de cul
le dissipateur (la partie métallique) est bien a la mm position que sur tes barrettes ? genre ca a peut-etre été démonté et mal refixé, et du coup ca rentre pas a fond dans le slot ?
n°11126799
tdom
Posté le 30-05-2022 à 21:29:42  profilanswer
Salut l'ami,
Suite et fin de mon aventure. En fait le vendeur est un petit magouilleur.. comme tu le soumettais, c'était le dissipateur autour de la barrette qui déconnait. En regardant de plus prêt, celui ci bougeait dans tous les sens, il était mal fixé et en fait, grossièrement collé à la ram. Je l'ai enlevé sans effort et surprise, la ram n'est pas une corsair, mais un truc no name sur lequel il a essayé de mettre le radiateur corsair qui ne lui correspondait pas totalement car la ram est minuscule en hauteur, donc çà touchait de partout et l'empêchait de s'enficher totalement.
Donc nettoyage de la colle au dissolvant et mise de la ram sans soucis, mais sans dissipateur et tout marche parfaitement.
Le plus important est que çà tienne.
Je vais mettre un commentaire sur ebay qui je pense sera un coup d'épée dans l'eau car le mec est au top point de vue évaluation.
Encore merci pour tes efforts et ton partage. Bonne continuation et peut être à la prochaine galère.....
n°11126826
kabyll
Posté le 30-05-2022 à 23:26:08  profilanswer
j'ai pas osé le sous-entendre mais j'y avais pensé très fort à cette possibilité
question de principe, moi je la renverrais (mm si... ca fonctionne) en plus de mettre un commentaire
(attention, bénéfice du doute, il a peut-etre bien recup des lots et ne s'est pas amusé à tout verifier)
n°11126929
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2022 à 12:44:21  profilanswer
Alors la franchement c'est du jamais vu
[:pas glop]
  Mémoire
Dell M4700 placement de la RAMProblème Wifi sur MSI Gaming edge wifi B550
de la RAM "biologique" / vivante ??Problème carte son
Problème de MAJ de ma carte graphiqueProblème suite à l'ajout de RAM (bluescreen)
Problème écran bleu suite à ajout de RAM[resolu]Probléme suite ajout de Ram
Gros probleme suite à un ajout de RAMProblème suite à changement de proc et ajout de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème suite ajout RAM
