1522 connectés
  Problème suite à changement de proc et ajout de ram
n°3594548
CGu
Posté le 29-10-2004 à 09:58:53  profilanswer
Je sollicite un peu de votre aide, je vous explique le problème :
j'avais un XP1800+ sur une GA7VAXP (KT400) + 1 barette de 512 PC3200 noname + 1 barette de 256 PC2100.
Tout fonctionnait bien.
Je décide d'upgrader mon système, et achète 1 XP2800+, 1 barette de 512 PC3200 noname, et comme ventirad, un Thermaltake silent boost K7.
Je monte tout ça hier soir, c'est à dire, je remplace la barette PC2100 par la nouvelle de 512 PC3200, je remplace le proc et le ventirad, je remonte le tout, je boote, règle mon bios et arrive sous win XP.
Là, pas de problème particulier, je test sous sandra, tout fonctionne bien, je lis quelques vidéos, tout est OK.
Et là, je me dis, voyons ce que ça va donner dans les jeux, je vais pouvoir augmenter la qualité visuelle, YES !!!!
Et là, patatra, je lance la démo de Colin Mc Rae 5, je modifie les options graphiques (en restant raisonnable), je lance une course, et dès le chargement, craque, ça me ramène sous windows.
J'essaye FARCRY, et là, c'est directement dans le menu, il se produit un freeze, un CTRL+ALT+SUPPR plus loin, et je me rends compte qu'il s'est produit une "fatal exception" !!!
J'essaye d'autres jeux moins gourmand, et pareil que CMR5, ça me ramène sous windows.
Où pensez-vous que se situe le problème ?
Le proc (pourtant, en utilisation courante windows, ça fonctionne bien), la ram ? Est ce que cette carte mère supporte 1Go de ram sur deux barettes ?
Merci de votre aide
Message édité par CGu le 29-10-2004 à 10:40:50
n°3594561
grotius
Posté le 29-10-2004 à 10:06:59  profilanswer
memtest pour la ram, quand on achete de la noname faut pas s etonner d avoir des ecrans bleus, ensuite tu as quoi comme carte graphique ?
n°3594594
angelium
Posté le 29-10-2004 à 10:23:55  profilanswer
pas bien ce titre
n°3594597
q995
Posté le 29-10-2004 à 10:25:48  profilanswer
change ton titre
n°3594603
CGu
Posté le 29-10-2004 à 10:28:22  profilanswer
Ben la carte graphique, elle marchait avant, c'est une radéon 9600 PRO
n°3594604
CGu
Posté le 29-10-2004 à 10:28:51  profilanswer
q995 a écrit :
change ton titre
Qu'est ce qui va pas dans mon titre !!! Il vous plait pas *?
n°3594629
angelium
Posté le 29-10-2004 à 10:38:55  profilanswer
quand on poste on lit les regles, surtout que tu n'es pas nouveau ds ce forum
on evite les titres a l'aide, help urgent etc....
on enonce le probleme ds le titre
ce sont des regles à respecter
n°3594630
q995
Posté le 29-10-2004 à 10:39:07  profilanswer
Met sur kel sujet se porte le probléme ici c'est colin pcree rally
n°3594631
q995
Posté le 29-10-2004 à 10:40:25  profilanswer
y'en a quimettent urgent, ..... alors que non, penses aux entreprises qui ont vraiment des gros problémes par exemple u un p^robléme de serveur....
n°3594635
CGu
Posté le 29-10-2004 à 10:41:29  profilanswer
Comme ça ? C'est mieux ?
n°3594784
CGu
Posté le 29-10-2004 à 11:37:25  profilanswer
Up ;-)
n°3595035
angelium
Posté le 29-10-2004 à 13:00:18  profilanswer
c'est beaucoup mieux :d
comme dis plus haut, teste ta ram noname avec memtest sinon tout est bien ventilé, tu as mis la pate thermique pour le proc?
n°3595054
CGu
Posté le 29-10-2004 à 13:06:20  profilanswer
OK, je vais tester la ram.
Pour le reste, c'est à peu près ventiler, le problème, c'est que ça arrive tellement vite que je pense pas que cela soit dû à une surchauffe (MBM5 me donne 45°C pour le proc au moment du plantage, ce qui est la valeur habituelle sans jeu.
n°3595065
angelium
Posté le 29-10-2004 à 13:08:58  profilanswer
relance les jeux en utilisant seulement la barrette que tu avais auparavant et qui à priori fonctionne bien
n°3595208
CGu
Posté le 29-10-2004 à 13:51:24  profilanswer
Merci, je pense effectivement que c'est ce que je vais faire !!!
n°3599719
CGu
Posté le 31-10-2004 à 14:49:01  profilanswer
Bon, tester par memtest, aucune erreur !!!
tester avec seulement la barette initiale de 512 PC3200, plantage !!!
tester avec seulement la nouvelle barette de 512 PC3200, ça a l'air de fonctionner.
Question ? Ma première barette est pourrie ?
Deuxième question ? La GA7VAXP de gigabyte est allergique à 2 barettes de PC3200 ?
Troisième question ? Je fais quoi pour avoir 1Go de RAM ?
Quatrième question ? Ca interesse quelqu'un 1*256 PC2100 + 1*512 PC3200  :ange:
Message édité par CGu le 31-10-2004 à 14:51:52
n°3599756
TheSeb
theREALseb™
Posté le 31-10-2004 à 15:00:56  profilanswer
A 10€ fdpin, pourquoi pas ! :lol:
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
n°3599812
CGu
Posté le 31-10-2004 à 15:20:56  profilanswer
Et vous trouvez ça drôle !!! :non: :hot:
problème gravureProblème de la mort sur HP au démarrage
probleme instal xp proProbleme NF7-S
problème d'affichage 5700 uProbleme cdrom/canal ide
Problème Clé usb reconnue mais...2*512 Samsung = Probleme... WTF?
problème de vitesse helpChangement de carte mère : enlever et remettre le même proc
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à changement de proc et ajout de ram
