2519 connectés
  Mémoire
  Gros probleme de memoire reconnue qu'a moitiée
n°10268299
mcarasco
Posté le 05-11-2017 à 16:06:31  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un GROS probleme qui me prend la tete depuis 1 semaine
Suite a une coupure de courant, ma vieille alim à lachée. Donc j'en ai racheté une nouvelle (Seasonic FOCUS Plus 550 Gold).
Quitte a demonter, j'ai tout demonté pour faire un petit depoussierage.
Je remonte, ca demarre...cool MAIS voila
J'ai 4 barrettes de 2Go, donc 8Go, mais seulement 4Go vu par le bios (et donc par W10)
et la commence ma longue croisade pour retrouver mes 4Go perdus.
Alors je me suis rendu compte que ce sujet a été traité X fois mais j'ai tout essayé (enfin je pense)
J'ai testé chaque barette séparément et sur chaque channel : TOUTES reconnues
Je les ai testées sur un autre PC : toutes reconnues donc le probleme ne vient pas des barrettes.
Puis 2 sur les slots bleus -> 4Go : OK
2 sur les slots noirs -> 4Go : OK
1 seule sur chaque slot -> 2Go : OK
Si je mets les 4, le bios voit 4Go, windows voit 4Go mais CPUz voit bien 8Go
Si je boot sur une cle USB avec memtest, il voit bien 8Go et apres un long test ne detecte aucune erreur
J'ai verifié le remap memory dans le bios, c'est bien activé.
Quelques manip sous windows, n'a rien changé (Mais normal puisque le bios ne voit que 4Go, donc windows aussi)
Dans le bios, j'ai changé le voltage : 1,5V ou 1,6v = idem
Forcé differentes fréquences = idem
downgrade du bios = idem
puis re-upgrade  = idem
bios par defaut (avec sortie de la pile) = idem
demonté le radiateur du proc, sorti du proc = idem (toutes les pinoches du socket semblent correctes)
La piece metallique derriere la carte mere (j'ai perdu le nom) qui maintient le radiateur est bien fixé et n'est pas en contact avec la carte mere.
J'ai testé avec des barettes de 1Go, le bios les voit bien chacune et affiche bien 1, 2, 3 ou 3Go queleques soit la configuration que je mets mais s'arrete à 4Go meme si je mets 5, 6, 7 ou 8Go
Bon voila, je pense avoir tout dit sur mes tests.
Je ne sais plus quoi tester et j'ai bien peur que ce soit un probleme materiel.
Ma config :
Carte mere Asus P8P67 rev 3.0
Proc : Intel core I7 2600 @ 3.4Ghz
Ram : 4 x 2Go Kingston DDR3 PC3-10700 ( 667Mhz) 9-9-9-24
Voila, si qq1 a une idée, merci infiniment
n°10268306
quack75
Posté le 05-11-2017 à 16:14:33  profilanswer
as tu essayé un reset CMOS du bios ?
n°10268399
mcarasco
Posté le 05-11-2017 à 18:16:40  profilanswer
Oui et meme plusieurs fois
soit juste par un restaure defaut depuis le bios
soit en sortant la pile + jumper clear cmos -> reset complet, date et heure
reviennent à 0
n°10268420
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2017 à 18:39:43  profilanswer
Hmm embêtant en effet et tu as fait toutes les étapes classiques de diagnostic.
Version du BIOS ?.
Tu es en profil XMP? Manuel ? Auto ?
Message édité par zonka le 05-11-2017 à 18:40:08
n°10268444
mcarasco
Posté le 05-11-2017 à 19:03:02  profilanswer
Derniere version du bios 3602
mais je suis revenu en 3509 = idem
puis reflashé en 3602 = idem
Pour la ram, je n'ai pas le profil xmp, juste manu ou auto
et j'ai essayé les 2
n°10268507
erickred
Posté le 05-11-2017 à 20:27:15  profilanswer
windows 32 ou 64 bits ?
combien de disque dur installés ?
l'idéal pour une aide , c'est des screenshots de cpu-z
onglet cpu, onglet mainboard, onglets rams sur chaque slot
n°10268548
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2017 à 21:11:29  profilanswer
! franchement c'est surréaliste ton problème...bon courage. Je regarde l'évolution du post tout de même. Je n'ai rien de pertinent à proposer.
Un formatage ou un reset de Windows 10 ne devrait rien y changer ...à essayer en dernier ressort tout de même, quitte a le réinstaller en parallèle sur un autre dd sans que tu aies à effacer ce que tu as aujourd'hui.
Message édité par jujuf1 le 05-11-2017 à 21:12:21
n°10268551
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2017 à 21:14:10  profilanswer
Le souci est en amont, le BIOS ne voit que 4 Go , gentlemen :(
n°10268557
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2017 à 21:18:40  profilanswer
Ah oui. J'ai une mémoire cache de 2mo moi.. je ne retiens pas ce que je lis..Désolé. Invraisemblable cette histoire.
n°10268559
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2017 à 21:21:51  profilanswer
Un truc intéressant à faire : faire tourner un programme qui est réputé avoir besoin de plus de 4Go de ram et voir s'il se lance...juste pour voir s'il peut au moins toujours compter sur ses 8go de ram...
Par exemple F1 2017 plante avec 4go de ram au lancement du bench.
Message édité par jujuf1 le 05-11-2017 à 21:26:10
n°10268569
mcarasco
Posté le 05-11-2017 à 21:31:31  profilanswer
CPU :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_498707cpu.jpg
Mainboard :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_333190mainboard.jpg
Memoire :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_125957memory.jpg
Slot 1 :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_144457slot1.jpg
Slot 2 :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_276797slot2.jpg
Slot 3 :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_917891slot3.jpg
Slot 4 :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_670589slot4.jpg
Voila, j'espere que les photos vont fonctionner.
Pour le formatage, effectivement, cela ne sert à rien puisque le probleme est dès le bios
En tout cas merci quand meme pour interet mais plus ca va plus je pense a un soucis hard (proc ou carte mere)
Mais si je change, vu que c'est bien vieux tout ca, va falloir que je change CM, proc et ram...
n°10268572
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2017 à 21:33:46  profilanswer
Juste essaie de lancer un prog avec un minimum requis de 8GB de ram. Pour confirmer que c'est foutu.
n°10268578
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2017 à 21:39:08  profilanswer
Dernier recours : augmente un peu le voltage de la RAM et surtout celui du contrôleur mémoire du CPU (IMC ou VccIO).
C'est comme si la RAM était vue mais pas gérée.
n°10268586
mcarasco
Posté le 05-11-2017 à 21:48:15  profilanswer
jujuf1 : une idée sur un tel prog ?
Zonka : j'ai changé la voltage de la ram de 1.5V a 1.6V
           pour l'IMC et VccIO, j'esseairai demain
Merci pour la piste
n°10268588
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2017 à 21:49:05  profilanswer
Tu as des jeux ? Y'en a bien un récent qui demande plus de 4 go...
Par exemple un jeu assez inattendu sur ce point : FIFA 18. Il doit y'en avoir d'autres. F1 2017 c'est certain mais ça m'étonnerait que tu aies ça en stock c'est pas ultra populaire.
http://systemreqs.com/fr/jeux
Message édité par jujuf1 le 05-11-2017 à 21:51:10
n°10268738
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 06-11-2017 à 08:03:33  profilanswer
Lors de ton nettoyage tu as démonter le CPU ?
Le contrôleur mémoire est intégré au CPU, peut être une poussière sur le socket...
n°10269108
mcarasco
Posté le 06-11-2017 à 16:45:13  profilanswer
Bon beh je crois que c'est la mort de mon pc
En dernier test, j'ai donc essayé d'augmenter le voltage VccIO de 0,5V
Je redemarre, un ptit tour dans le bios et toujours 4Go...Et mer..
Bon je demarre W10, et au bout d'une 10aine de minute, le PC s'eteind
Et la plus rien, juste les voyants de la CM allumés.
Encore une fois, j'ai tout demonté, clear CMOS, etc... et aucun demarrage.
En testant l'alim sur un autre PC, elle fonctionne mais je me suis rendu compte que si je ne branche pas l'alim 12V 6 broches du CPU sur la carte mere, quand je demarre, les ventilos se mettent a tourner.
Bon ca ne va pas plus loin mais il se passe qq'chose
Si je rebranche le connecteur alim cpu , plus rien.
Donc je pense que mon proc est mort.
Quand je vais annoncer à ma femme que je dois tout changer et qu'il y en a pour 500€, je vais me faire defoncer
n°10269117
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-11-2017 à 16:52:56  profilanswer
:sweat:
n°10269187
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2017 à 17:44:56  profilanswer
Je penche plus pour la carte-mère que le CPU, c'est increvable normalement
n°10269198
mcarasco
Posté le 06-11-2017 à 17:55:10  profilanswer
Peut etre bien mais la finalité est la même. Va falloir que je change tout.
Ou alors je cherche une carte mere lga 1155 mais l'envie de changer pour  plus puissant est trés forte
n°10269317
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2017 à 19:57:57  profilanswer
Truc con: essaie une pile neuve.
Tu as peut-être trashé ton BIOS : essaie les procédures de récupération spécifiques à ta carte-mère.
Courage. Perso, j'y crois encore
n°10269321
Revere
Posté le 06-11-2017 à 20:00:50  profilanswer
L'option CM 1155 d'occass est pas dégueulasse, le i7 2600k est encore décent pour du gaming, en supposant que la panne de la CM est avérée bien sûr.
Message édité par Revere le 06-11-2017 à 20:01:56
n°10269942
mcarasco
Posté le 07-11-2017 à 14:55:38  profilanswer
Bon pas mieux.
J'ai pas trouvé de recovery bios pour cette CM
J'ai essayé "Wolfenstein the new colossus", le jeux se lance, je peux naviguer dans les menus mais des que je lance une partie, ca plante.
Alors est-ce à cause de la mémoire ou de ma carte graphique (ATI HD7800 1Go) qui n'est pas assez puissante ?
Bref, marre de chercher ( et forte envie de changer) donc je laisse tomber.
En tout cas, merci pour votre aide.
Maintenant reste plus qu'a me decider pour une nouvelle config mais je crois que je vais ouvrir un nouveau topic pour avoir vos avis.
  Mémoire
Probleme demarrage PCProblème avec Seagate Barracuda 3 To
Problème SSD et windows assez urgentProblème de mise en veille de l'écran avec GTX 750ti
[Resolu]Problème sur Gigabyte Z370 HD3PProblème démarrage nouveau PC
Gros problème de FPSProblème tde performance sur une tour gamer très récente
besoin de votre aide probleme flou a 60 fps
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de memoire reconnue qu'a moitiée
