2476 connectés
  Mémoire
  PROBLEME ram ou processeur ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8489661
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 21:23:01  profilanswer
bonjour,
j'ai une sabertooth p67 avec un i5 2500k et 2*4 go Gskill
j'ai le pc qui s'allume 2 sec et s'éteint et se rallume 2 sec ainsi de suite .... quand je met les 2 ram alors que avant ca bugé aussi avec mes corsair mais ca ne faisait pas le meme probleme
pourtant quand j'ai essayer avec les ram de mon voisin des patriot generique et tout fonctionne bien
j'ai evidement fais des test memtest et occt et j'ai pas eu de pb avec les patriot quelque soit le slot pourtant avec les gskill et corsair des pb
je tourne en rond je comprend plus rien
n°8489712
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 22:11:36  profilanswer
up
n°8489730
mrdoug
Posté le 25-10-2012 à 22:26:32  profilanswer
Tu as le dernier bios sur la carte mère ?
n°8489739
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 22:36:34  profilanswer
bonsoir
deja vue le materiel que tu as je suppose que tu as clocker?
remet tous en valeurs initial et dit nous se qui se passe?
n°8489756
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 22:53:11  profilanswer
alors oui le bios est a jour et non je n'ai rien overclooké ....
quand je met occt j'ai souvent une erreur sur le core 0 ca me dit que c'est 127 et ca a dépassé la valeur 85
n°8489767
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:01:24  profilanswer
re bonsoir
a m'on avis la sans vouloir etre devin............
tu as un probleme de chauffe de t'on proc,a 127 il se met en securité, sa sent le mauvais montage de ventilateur? regarde sur le bios et dit nous a combien de degrées est t'on proc  merci
bien a toi
n°8489775
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 23:08:52  profilanswer
bon ben l'écran ne s'allume plus maintenant
n°8489786
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:14:27  profilanswer
re bonsoir
l'ecran ne s'allume plus?
detaille nous t'as config pasque a ce que je vois dans t'on profil t'as config est pas a jour?
bien a toi
n°8489791
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:16:26  profilanswer
l'ecran qui sallume plus sa peut etre aussi la cm qui est partie en vacances...................:s
n°8489795
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 23:17:42  profilanswer
pourquoi elle me lacherai .... il n'y a pas de raison ...
n°8489803
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:22:25  profilanswer
hummmmmmmm
est se que quand tu allume t'ads  tour t'a
n°8489805
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:23:02  profilanswer
je recommence
 est se que quand tu allume t'as tour elle se met en route deux seconde
ou c le noir totale?
n°8489807
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 23:24:39  profilanswer
oui elle se met en route mais rien a l'écran no signal
n°8489809
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:26:18  profilanswer
hummmmmmmmmmm
 alors la seule foit ou sa ma fait sa c la cm qui etait partie.............
n°8489810
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:26:41  profilanswer
mais tu as pas detailler le reste de t'est composants
n°8489811
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:26:53  profilanswer
n°8489816
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 23:31:45  profilanswer
Antec twelve hundred
Asus Sabertooth P67
Intel i5 2500k
Antec kühler 920
Sapphire 4870 Vapor-X 1Gb
4x2Gb Corsair xms 3
SSD Ocz agility 3 60Gb
WD 250Gb
Corsair cx 600w
la j'aile cpu le sur la carte mere qui s'allume rouge :s
n°8489821
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:35:28  profilanswer
donc en gros y'as kk chose qui se met en securité?
n°8489823
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:36:12  profilanswer
si tu as la mains deux seconde et que sa demarre pas sa sent la mort de t'as cm........................
n°8489830
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 23:41:31  profilanswer
de quoi si j'ai la main 2 sec ??
n°8489841
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:48:07  profilanswer
je veux dire par la que quand tu allume t'on pc les ventilos se lance,mais pas de bip voila,se qui voudrais dire que sans bip pas d'initialisation du pc
n°8489846
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:50:34  profilanswer
si t'on pc demarre mais que la cm se met en securité,les sabertooth p67,sont reconnue pour avoirs des merdes................. taux de retours elevées.................
n°8489847
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:52:45  profilanswer
mais cela n'explique pas pkoi t'on proc c mis a 127 degrées il c mise en securité,donc mauvais montage du ventilateur
n°8489851
kevyno
Posté le 25-10-2012 à 23:54:20  profilanswer
du coup j'ai démonter ... peut etre le processeur aussi tout simplement car je l'ai acheté sur internet en destockage
n°8489855
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 23:59:34  profilanswer
pourtans a se que je vois tu est pas le premier venue a monter un ordis..............moi perso m'on  proc a 127 degrées j'aurais pris peur...............
n°8489856
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 00:02:05  profilanswer
mais nan tkt j'ai regarder souvent les T° il été vers les 33 c'est juste quand je faisait occt il parté en couille jsais psa mais il est jamais monté a cette température
n°8489870
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 00:21:43  profilanswer
re
bon ce que je te conseil (enfin le conseilleur est pas t'on amis)
ci t'on pc tourne deux seconde et qu'il se met en securité..........sa sent la mort de t'as cm
ci tu as du fric a depenser,je pense vue la config.............
une cm asrock z 77 extreme 3 129 €
une cm asus (si t'as pas peur............) p8z77-v lx (tres bonne cm sans fioritude) elle me suffit pour m'as config,i5 3550 110 €
autre chose si t'aurais des problemes de memoires vives vue que g eux c des ecrans bleues c tout.................. ca n'aurais pas empeché t'on ordi de demarrer la pas d'inisialisations................
n°8489872
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 00:26:43  profilanswer
msi je deconseille c une merde sans nom meme avec leurs military classes 3
gyga je connais pas mais pas de mal pour cette marque!:-p
n°8489873
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 00:28:08  profilanswer
j'ai pas tout compris mais bon ....
mon pc reste allumé il ne se met pas en veille juste l'écran ne s'allume pas et par contre la diode cpu reste allumé rouge
n°8489880
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 00:42:48  profilanswer
t'as essayer d'enlever t'as carte graphique de t'on port pci voir si tu avais la mains?(moi j'avaois compris que t'on pc ne demarrais pas..........),tu as le bip de demarrage
n°8489881
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 00:44:16  profilanswer
n°8489887
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 00:50:44  profilanswer
une cm quand elle demarre elle bip une foit ok?,sinon y'as une couille dans le paté
n°8489894
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 00:56:35  profilanswer
non elle bip quand tu branche le bip sur la carte mere moi j'ai pas ce truc je l'ai jamais eu d'ailleurs il n'est pas vendu avec et c'est quoi cette fameuse main ???
n°8489895
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 00:59:54  profilanswer
je parlais de mains du fait de pouvoir rentrer dans le bios voila..........en apuyant soit sur suppr soit sur f1(c finit le temps des amiga 500 :p)
n°8489896
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:01:35  profilanswer
le plus importans c que quand tu demmare t'on ordis tu est l'ecran qui s'affiche
n°8489898
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:02:26  profilanswer
apres ont pourras renter  dans le bios temps que sa reste noir ont n'auras pas la mains (s'entend..............)
n°8489901
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 01:10:32  profilanswer
t'appelle ça une main toi ? moi j'appelle ca un bios ...
ben oui mais comment faire pour qui se réaffiche :( je suis deg je sais plus quoi faire et j'ai pas d'autre matos pour testerl e proc ou la carte mere
n°8489902
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:11:39  profilanswer
bon tu as un bip ou pas?
n°8489904
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:12:46  profilanswer
si tu as un bip l'avantage du i5 2500 c qu'il a un gpu ,si c la cg il suffit de la deloger du port pci pour que le gpu prenne la mains s'entend......
n°8489905
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:13:18  profilanswer
moi se qui m'intersse le plus c de savoir si t'as un bip au demarrage de t'on ordis?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mémoire
Problème avec nouveau processeur AMD FX 8120Probleme occt >> ram ? processeur ?
probleme processeur intel celeron 450Problème configuration processeur.
Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!Probleme de disparition de coeur de mon processeur
Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMDproblème ventilateur du processeur
Problème température ProcesseurProblème fréquence processeur !!
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME ram ou processeur ?
