1112 connectés
  Mémoire
  probleme memoire
probleme memoire
n°5858273
treguer
Posté le 28-08-2007 à 10:51:29  profilanswer
bonjour
ayant recemment changé de barrettes memoires  je n'arrive pas à faire fonctionner mes 2 barretes corsair 6400  de 1GO chacune (ecran noir aucun acces bios) elles fonctionnent pourtant en solo !
mes barrettes precedentes  2 x 5400   c4  fonctionnait bien en mode dual!
la carte mere est une asus am2 n32 sli deluxe
quelqu'un aurait il une idée ?    alimentation trop juste ?  fortron  400 w
parametre voltage /timing ?      suis en 2.1 v   / 4.4.4.12 (en mode auto)
configuration :
ASUSTeK M2N32-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 590 SLI) - ATX
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ Socket AM2 0.09 micron
Corsair TWIN2X2048-6400C4 - 2048 Mo DDR2-SDRAM PC6400 XMS2
ASUSTeK Extreme N7600 GS Top Silent HTD - 512 Mo  - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GS)
Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go 7200 RPM 16 Mo SATA II
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse
n°5858913
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 28-08-2007 à 15:04:44  profilanswer
t'as fait un clear cmos ?
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
n°5858989
treguer
Posté le 28-08-2007 à 15:24:04  profilanswer
oui , je l'ai fait mais toujours le meme probleme
n°5859002
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 28-08-2007 à 15:25:54  profilanswer
deja, c'est pas un probleme d'alim
ensuite, pour ta ram, met a jour ton bios avec une seule barrette parce que la M2N32SLI .... comment dire ....... :o enfin voila, t'as compris :d
n°5859108
treguer
Posté le 28-08-2007 à 16:01:51  profilanswer
je vais tenter une mise à jour du bios  .
d'apres toi y aurait des problemes au niveau des cartes asus?
n°5859123
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 28-08-2007 à 16:06:34  profilanswer
les cartes asus sont loin d'etre les meilleures ..... en terme de compatibilité comme la stabilité ...
perso j'ai la DFI, 0 défaut avec toutes les ram que j'ai pu testé ;)
  Mémoire
  probleme memoire
Problème de reconnaissance de mémoireProblème bande passante Mémoire :S
SN45G - Problème Proc et MémoireHELP lagg ... probleme de mémoire ?
problème de mémoire viveprobleme de memoire
Problème de mémoire avec KT4VProbleme de Memoire Utilisé processus
Probleme mémoire, alim ou autre ?Problème mémoire
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire
