1269 connectés
  problème de mémoire vive
n°5709404
jack38
Posté le 11-08-2007 à 18:20:30  profilanswer
bonjour a tous,
je me tourne vers vous car le pro qui m'a vendu mon pc est trop nul!
voila bien que novice j'ai monté mon pc moi même et il marche très bien, cependant comme ma carte mère supporte 3 gb de mémoire et que je tourne a 1 gb je voulais en rajouté une voir 2 mais quand je branche 2barrette c'est le bog il ne démarre plus et sonne...
voila ma config:
amd sempron 2500+ sock 754 box 64 bits
gigabyte, sock 754 k8ne nforce4 ddr 400, pcie,usb2.0,sata,lan,audio
memoire 512 mo ddr400-3200mhz
alimentation heden/acomax atx 480w 24 pins
geforce 7300gt 256 mo pcie + tv out
liteon graveur de dvd +/- 16x double couche noir
westerne digital, 80go udma 133 7200 trs 8mo
j'ai donc enlever ma ddr400 512 mo et mis une transcend 1 gb ddr 400 3-3-3
et racheter une transcend donc tout installé je devrais avoir 2.5 gb....
toute les barrette fonctionne seul et sur tous les emplacements...
dans la doc il est noté:
 if you want to install ddr 400 memory modules in your system,
please install either one double-sided or two single-sided ddr400 memory modules.
the ddr400 speed will drop down to ddr 333 if you install two double-sided or three single sided ddr400 memory modules.
pour moi c'est du chinoi!!!
n°5709535
jack38
Posté le 11-08-2007 à 19:36:45  profilanswer
up!
n°5709825
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 11-08-2007 à 22:53:30  profilanswer
Si vous souhaitez installer des barrettes mémoires en DDR400 dans votre système
Veuillez installer, soit 1 barrette à coté double soit 2 barrette à un seul coté .
La vitesse de la DDR400 sera égale a celle de la DDR333 si vous installez 2 barrettes à coté double ou 3 barrettes a un seul coté.
coté double = les barrettes de ram qui ont des circuits imprimés des 2 cotés.
un seu coté =              "                              "                     sur un seul coté.
voila !  :)
Message édité par deathman8683 le 11-08-2007 à 22:54:08
n°5710165
jack38
Posté le 12-08-2007 à 10:02:03  profilanswer
ok mais comment faire alors pour atteindre les 3gb annoncé par le fabricant?
il me faut 3 barrettte de 1gb en coté simple?
n°5710170
fifi53
Posté le 12-08-2007 à 10:12:28  profilanswer
A priori,  c'est ce qui est marqué sur ton bouquin.
Et les 2 transcend fonctionnent ensemble ou pas ?
n°5710195
jack38
Posté le 12-08-2007 à 10:48:42  profilanswer
non rien ne marche sur n'importe quel port! j'ai essayé aussi avec des kingston avant...
n°5710229
deathman86​83
Posté le 12-08-2007 à 11:16:59  profilanswer
Je pense que le mieux alors serai de revendre tes barrettes et de t'en prendre une seule de 2Go en ddr400, vu que les barrettes toutes seules marchent.
Par contre j'ai pas réussi a savoir si les slot ddr supporte 2Go chacun  :??:
Probleme de memoire vive?Problème mémoire vive.
probleme memoire vivePROBLEME de Changement de Mémoire Vive
probleme mémoire viveProblème mémoire vive...bizarre....
Probleme detection memoire viveProblème de mémoire vive..bizarre!
Problème de mémoire vive...bizarre...Problème mémoire vive..bizarre...
Plus de sujets relatifs à : problème de mémoire vive
