1141 connectés
  Mémoire
  FX 8350 problème dual channel
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10552723
Freewin3x
Posté le 07-04-2019 à 11:45:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir une carte mère Asus M5A99FX Pro R2.0 et j'ai un problème avec la gestion du dual channel de la ram avec un AMD FX 8350 mais aucun problème avec AMD Phenom X6 1090t
Je bios est à jour et je vous résume les différents test que j'ai effectué. (essayé sur 1 Phenom X6 1090t et 2 FX 8350)
FX 8350 + 2x 4Go (A2+B2) = 3.9/8Go utilisable
FX 8350 + 2x 4Go (A1+B1) = 3.9/8Go utilisable
FX 8350 + 2x 4Go (A1+A2) = 8/8Go single channel
FX 8350 + 4x 2Go (A1+B1/A2+B2) = 3.9/8Go utilisable
FX 8350 + 2x 2Go (A1+A2) = 4/4Go single channel
Phenom X6 + 2x 4Go (A2+B2) = 8/8Go dual channel
Phenom X6 + 2x 4Go (A1+B1) = 8/8Go dual channel
Phenom X6 + 2x 4Go (A1+A2) = 8/8Go single channel
Phenom X6 + 4x 2Go (A1+B1/A2+B2) = 8/8Go dual channel
Phenom X6 + 2x 2Go (A1+A2) = 4/4Go single channel
Ram 2x 4Go G.Skill PC 14900 cas 9.10.9.28 1.5v
Ram 4x 2Go G.Skill PC 12800 cas 7.8.7.24 1.35v
Si quelqu'un à une solution je lui remercie d'avance.
Bien cordialement
n°10552781
naphh
minai shinmai
Posté le 07-04-2019 à 15:40:12  profilanswer
le phenom il osef pas mal du dual chann, tu fesai un reset BIOS a chaque essai? (restore factory default?)
tu es bien sur un OS 64bits?
mhmm il y a pas l'air d'avoir de GPU integrer, ouf
je ferai plus de test avec les 2x4go, tu as plus de chance que ca marche
n°10552787
Freewin3x
Posté le 07-04-2019 à 15:56:12  profilanswer
Oui je fait un clear cmos a chaque essais, j'utilise windows 7 ou 10 en 64 bits,
mais c'est dès le bios qu'il est indiqué 3.9Go au lieu de 8Go, mémé en DOCP avec le bon profile, dans le détail du bios ou dans cpu-z on voit bien la présence des barrettes mais seulement 3.9Go sur 8 sont utilisable.
Avec le phenom aucun problème les 8go sont bien utilisable.
Message édité par Freewin3x le 07-04-2019 à 15:57:33
n°10552790
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2019 à 16:26:32  profilanswer
Clairement il y a une gestion différente au niveau des contrôleurs mémoire intégrés aux CPU.
Quel modèle le phenom II X6?
n°10552800
Freewin3x
Posté le 07-04-2019 à 17:16:48  profilanswer
Phenom x6 1090t 3.2Ghz
n°10552993
yous_f
Posté le 08-04-2019 à 00:53:21  profilanswer
Applique du nettoyant de contact sur les pins du CPU, sur le socket et sur les slots RAM. Tu en trouves en grande surface pour quelques euros.
n°10553004
Freewin3x
Posté le 08-04-2019 à 06:21:18  profilanswer
C'est déja fait sur les contacts du cpu et de la ram ainsi que le socket et les slots.
n°10553043
zonka
x58 forever!
Posté le 08-04-2019 à 09:21:49  profilanswer
A ce stade je ne vois qu'une possible gestion différente de la RAM selon le nombre de puces / faces mais ça reste étonnant.
n°10553220
yous_f
Posté le 08-04-2019 à 13:46:48  profilanswer
Est- ce que tes barrettes de RAM sont dans les listes de compatibilité:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] ry_QVL.pdf
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] ry-QVL.pdf
n°10553239
j_c_p
Linux user
Posté le 08-04-2019 à 14:22:24  profilanswer
Aussi : est ce que ta carte mère a le dernier bios disponible?
C'est étrange car le FX gère mieux la ram que le X6 : meilleure bande passante, possibilité d'utiliser des mémoires plus rapides etc ...
edit : M5A99FX PRO R2.0 BIOS 2501.
Également, tu as essayé le bouton MemOK! sur la carte mère?
https://media.ldlc.com/bo/images/fiches/carte-mere/asus_990fx/m5a99fxpro2.jpg
MemOK!
Tout type de mémoire est OK ! La compatibilité mémoire est l´un des aspects les plus importants lors d´une mise à niveau informatique. Ne vous en inquiétez plus ! Grâce à MemOK!, la solution de compatibilité mémoire la plus rapide du moment, la correction des problèmes de mémoire s´effectue simplement en pressant un bouton et votre système est alors opérationnel en un clin d´oeil. Cette technologie est capable d´établir des réglages sécurisés qui amélioreront grandement le démarrage du système.
C'est peut-être bidon, mais ça peut aussi être une spécificité de cette carte d'Asus!
Message édité par j_c_p le 08-04-2019 à 14:33:31
n°10553273
zonka
x58 forever!
Posté le 08-04-2019 à 15:27:15  profilanswer
Cf. Le 1er post : Bios à jour.
MEMOK  : why not mais j'y crois peu.
n°10553324
j_c_p
Linux user
Posté le 08-04-2019 à 17:21:17  profilanswer
Ok, je n'avais pas vu pour le bios.
Ensuite, c'est peut-être un souci matériel (pin ou autre) ?
n°10553359
Freewin3x
Posté le 08-04-2019 à 19:16:19  profilanswer
J'ai essayé avec 2 fx 8350 dont 1 neuf,
Testé aujourd'hui avec des barrette Samsung 2x 2Go 1333 et toujours le même problème.
Aucun résultat avec MemOK
Message édité par Freewin3x le 08-04-2019 à 19:17:32
n°10553390
yous_f
Posté le 08-04-2019 à 20:07:30  profilanswer
Les barrettes 4Go G.Skill proviennent d'un même kit ?
n°10553392
yous_f
Posté le 08-04-2019 à 20:17:06  profilanswer
Le même problème résolu sur un autre forum:
https://forum.level1techs.com/t/sol [...] ry/47694/2
n°10555197
Freewin3x
Posté le 13-04-2019 à 09:04:25  profilanswer
Oui les barrettes proviennent du même kit
Les kits que je possède ne sont pas dans la liste des ram compatible de cette carte mère pourtant elle fonctionnent très bien avec le Phenom x6 mais pas avec le FX 8350
n°10555282
yous_f
Posté le 13-04-2019 à 15:20:19  profilanswer
Démarre ton os avec une seule barrette 4 Go dans le slot A2. Vérifie que ton OS totalise les 4 Go.
Installe ensuite la seconde barrette 4 Go dans le slot B2 et démarre l'OS. Certains ont résolu le problème de cette façon.
n°10555498
Freewin3x
Posté le 14-04-2019 à 10:32:51  profilanswer
Toujours le même problème je n'y comprends rien, la carte mère aurait peut être un problème.
Le bios et windows voient bien les 2 barrettes et indiquent tous les deux: 8Go mais seulement 3.9Go utilisable
Message édité par Freewin3x le 14-04-2019 à 10:38:33
n°10555609
yous_f
Posté le 14-04-2019 à 16:43:51  profilanswer
Là par exemple:  https://www.youtube.com/watch?v=YbFRogv7VGs
c'est le microprocesseur qui était en cause.
n°10555610
yous_f
Posté le 14-04-2019 à 16:46:21  profilanswer
Essaie d'appliquer une légère pression sur le cpu pendant le verrouillage du socket.
n°10555666
Freewin3x
Posté le 14-04-2019 à 19:17:45  profilanswer
Je viens d'essayer cette méthode et c'est toujours pareil, je désespère.
n°10555669
yous_f
Posté le 14-04-2019 à 19:32:31  profilanswer
C'est quoi le nettoyant de contact que tu as utilisé ?
n°10555673
yous_f
Posté le 14-04-2019 à 19:46:14  profilanswer
Essaie aussi de démarrer sans la pile de la carte mère...
n°10555694
Freewin3x
Posté le 14-04-2019 à 20:14:07  profilanswer
C'est du KF F2
n°10555699
yous_f
Posté le 14-04-2019 à 20:36:44  profilanswer
Et un démarrage sans pile, ça donne des résultats ?
n°10555787
Freewin3x
Posté le 15-04-2019 à 06:35:36  profilanswer
Sans la pile la cm ne boot pas et reste sur la led "cpu"
n°10555808
yous_f
Posté le 15-04-2019 à 09:12:27  profilanswer
Ce qui veut dire que ton cpu est peut-être dégradé.  As-tu suivi les conseils de Bob Morris ?
n°10556122
Freewin3x
Posté le 15-04-2019 à 21:28:56  profilanswer
Il y a quelques semaines j'ai essayé avec un FX8350 neuf et il y avait le même problème.
Peut-être que le socket est abîmé...
J'essaierai avec un FX4100 que je pourrai récupérer chez un ami
n°10557666
Freewin3x
Posté le 20-04-2019 à 10:33:03  profilanswer
Je viens d"essayer avec un FX 4130 et aucuns problèmes le dual channel est bien géré
n°10557707
yous_f
Posté le 20-04-2019 à 12:23:30  profilanswer
Il a des pins cassés ou tordus ton FX-8350  ?
n°10557741
Freewin3x
Posté le 20-04-2019 à 13:39:40  profilanswer
non aucunes
n°10557742
yous_f
Posté le 20-04-2019 à 13:44:24  profilanswer
Il a peut-être subi une décharge électrostatique.
n°10557853
yous_f
Posté le 20-04-2019 à 19:33:21  profilanswer
Ou alors il était HS à la livraison.
n°10558174
Freewin3x
Posté le 22-04-2019 à 11:05:12  profilanswer
L'électricité statique pourrai en être une cause ?
n°10559769
Freewin3x
Posté le 26-04-2019 à 14:35:31  profilanswer
Je viens d'acheter un FX 8350 neuf sur Amazon et c'est le même problème
n°10559803
yous_f
Posté le 26-04-2019 à 16:17:15  profilanswer
Il te reste à tester les combinaisons
FX 8350 + 2x 2Go (A2+B2)  dual channel
FX 8350 + 2x 2Go (A1+B1)  dual channel
n°10560014
Freewin3x
Posté le 27-04-2019 à 09:14:11  profilanswer
malheureusement c'est toujours le même problème seulement 2Go de fonctionnelle.
Windows indique 4Go mais 2Go sont en 'Matériel réservé"
n°10560036
yous_f
Posté le 27-04-2019 à 11:13:03  profilanswer
Et dans le bios, toujours pareil ?
Tu es sûr d'avoir la dernière version du bios ?
Pour mettre hors de cause le cpu et la ram, il faudrait les tester sur une autre carte mère.
Chez AMD, le contrôleur mémoire est intégré au cpu.
La carte Asus M5A99FX Pro R2.0 est plutôt haut de gamme. Elle est encore sous garantie ?
Important: ne pas oublier que tu as un délai de rétractation de 14 jours à partir de la date de réception du colis, si tu comptes te faire rembourser le cpu.
n°10560063
Freewin3x
Posté le 27-04-2019 à 12:28:16  profilanswer
Oui le bios est à jour version 2501
Non la carte mère n'est plus garantie, je viens de renvoyer chez Amazon le cpu.
Je vais voir si je peux tester mon cpu chez un ami
n°10560329
Freewin3x
Posté le 28-04-2019 à 08:17:19  profilanswer
Je essayé mon FX 8350 sur une Asus M5A78-M LX v2, et aucuns problème la ram est bien en dual channel.
Ma carte mère doit avoir un problème
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mémoire
Problème p67a gd55 et rx 580 [Résolu]Problème de ventilateur CPU
Problême detection RAMProblème Tri Screen
Problème vega 56 ( je suis désemparé )Problème RTX 2060
Problème câbles RJ45 cat 7 & prises murales CAT 6Problème récurent de démarrage
Problème displayProbleme son uniquement en jeu
Plus de sujets relatifs à : FX 8350 problème dual channel
