1382 connectés
  Problème p67a gd55 et rx 580 [Résolu]
n°10552318
cesnas06
Posté le 05-04-2019 à 23:48:31  profilanswer
Voilà impossible d'installer ma rx580 sur ma msi p67a gd55 (b3).
Je n'arrive pas à mettre à jour le bios malgré plusieurs tentative.
Pouvez m'aider ?
Merci bonne soirée
Message édité par cesnas06 le 08-04-2019 à 07:24:41
n°10552319
orion
Туманность Ориона
Posté le 05-04-2019 à 23:49:14  profilanswer
salut
explique ton problème de bios ? c'est quoi le problème de mise a jour exactement ?
tu es en qu'elle bios actuellement ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10552320
cesnas06
Posté le 05-04-2019 à 23:54:29  profilanswer
Mon bios est le 1j0 v1. 19
Je télécharge le fichier 4.3 sur msi je boot avec m flash le bios semble se mettre à jour ( plusieurs boots successif) mais il reste en v1. 19.
Quand je monte ma cg la carte écran noir et aucun bip de la cm
n°10552321
cesnas06
Posté le 05-04-2019 à 23:55:51  profilanswer
Je précise que je suis novice.
n°10552324
orion
Туманность Ориона
Posté le 06-04-2019 à 00:01:09  profilanswer
tu ne peux pas mettre le 4.3 depuis le bios..
c'est un fichier .exe .. il faut le mettre sur une clé usb et ce lancer depuis windows depuis cette meme clé usb ...
c'est toujours un peu risqué ces .exe du coup si tu peux pour commencer fait la mise a jour depuis le bios avec le bios 1.19 et test !
la version 1.19 permet de faire la mise a jour depuis le bios.
une fois la mise a jour fait ! monte ta rx 580 et test
ha merde je dit de la merde ! tu est déjà en 1.19 c'est ça ?
Message édité par orion le 06-04-2019 à 00:02:13
n°10552329
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 00:09:12  profilanswer
Oui je suis en 1.19
Tout fonctionne avec ma gtx 580
n°10552330
orion
Туманность Ориона
Posté le 06-04-2019 à 00:10:19  profilanswer
tu auras pas le chois de faire la mise a jour du bios depuis une clé usb et depuis windows :(
n°10552331
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 00:13:47  profilanswer
C'est ce que j'essaie mais je doit rater une étape.
J'ai télécharger le fichier sur un clé je le lance ça reboot mais le bios ne se mets pas à jour.
n°10552335
orion
Туманность Ориона
Posté le 06-04-2019 à 00:25:09  profilanswer
ok je comprends en effet c'est le bordel ...
test avec ce logiciel ...
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=108079.0
n°10552336
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 00:27:09  profilanswer
Petit changement j'ai 1 bip long et 2 court avec la rx580
Problème de carte graphique je pense car toujours pas d'affichage
n°10552337
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 00:37:42  profilanswer
J'avais mal monté la carte.
Les pilotes nvidia pourrais me bloquer l'affichage ?
Avec gtx au bout j'ai pas mal de bip et la rien on dirait que tout fonctionne mais sans l'affichage
n°10552338
orion
Туманность Ориона
Posté le 06-04-2019 à 00:39:14  profilanswer
les pilote nvidia ne jouent pas, dans le sens ou quand ta machine démarre tu as aucuns images c'est soit la carte graphique soit le bios pas a jour dans un premier temps ..  pilote ou pas au démarrage tu devrais avoir une image ...
qu'elle est ton alimentation ?
tu peux aussi faire un cmos (reset bios avec la rx 580 montée)
n°10552341
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 00:45:07  profilanswer
Mon alim est une antec 520w
n°10552343
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 01:06:16  profilanswer
Le cmos ne donne rien
Je vais essayer demain de faire cette maj du bios
n°10552345
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2019 à 01:52:06  profilanswer
Ca sera la seule solution sachant que le P67 est capricieux et que les MAJ de BIOS MSI aussi.
Avec un peu de chance, c'est jouable...
n°10552476
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 14:03:35  profilanswer
Rien à faire avec le logiciel du forum msi il me confirme le passage en v. 1.28 mais au reboot le bios reste en v. 1.19
Je crois que je vais revendre ma rx580 ou changer ma cm + proc
n°10552477
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 14:03:49  profilanswer
Merci de votre aide
n°10552478
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2019 à 14:06:38  profilanswer
La MAJ du BIOS doit se faire avec une procédure par clé USB à partir du boot / BIOS, pas Windows.
Le dernier est le 4.3 non sauf erreur???
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Message édité par zonka le 06-04-2019 à 14:06:52
n°10552519
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 16:31:51  profilanswer
Jusqu'à la v1. 19 c'est cette procédure. Les suivantes se font un peu différemment. Sous Windows on prépare un clé bootable pour la mise à jour. La 4.3 donne au finale un bios en v1.28 je pense.
n°10552524
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2019 à 16:49:12  profilanswer
Au vu de ce que je viens de lire chez MSI : tu télécharges le dernier BIOS 4.3, tu le mets sur une clé USB formatée en FAT32.
Tu l'exécutes sous Windows, il devrait rebooter et bricoler le BIOS (avec la clé en place)
C'est ce que tu as fait jusqu'ici ou tu es passé par un programme d'update MSI sous Windows?
n°10552532
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 17:07:22  profilanswer
Je formate ma clé
Je télécharge le BIOS 4.3, le déplace et l'execute sur la clé
Il reboot et rien ne se passe.
Si j'utilise le logiciel du forum msi
Je créé un clé bootable avec le bios 4.3
Je reboot ça passe sous DOS me confirme la mise à jour v1. 28
Mais pas de changement dans le BIOS
n°10552533
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2019 à 17:15:28  profilanswer
Quelle saleté la MAJ BIOS MSI....c'est une des choses qui fait que je ne reprendrai jamais plus une de ces CM (alors que je ne prends quasiment que du MSI en carte graphique, par exemple)
Dans les infos du BIOS (en haut, 1ere page) il dit 1.28 ou 1.19 au final sur un boot normal?
n°10552544
cesnas06
Posté le 06-04-2019 à 17:53:30  profilanswer
Il reste en v1. 19 en boot normal
n°10552699
cesnas06
Posté le 07-04-2019 à 10:52:41  profilanswer
Merci beaucoup j'ai enfin réussi en prenant le pack v4. 3 sur le forum msi. Plus jamais msi
n°10552760
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2019 à 14:23:35  profilanswer
Et ça a résolu le souci de compatibilité avec la carte graphique ?
Si oui tu peux éditer ton titre avec [Résolu] ;)
n°10553006
cesnas06
Posté le 08-04-2019 à 07:23:14  profilanswer
Oui c'est résolu merci
Problème de ventilateur CPUProblême detection RAM
Problème Tri ScreenProblème vega 56 ( je suis désemparé )
Problème RTX 2060Problème câbles RJ45 cat 7 & prises murales CAT 6
Problème récurent de démarrage Problème display
Probleme son uniquement en jeuProblème écran noir lors d'un changement d'entrée vidéo
Plus de sujets relatifs à : Problème p67a gd55 et rx 580 [Résolu]
