667 connectés
  Mémoire
  Problème RAM CORSAIR 3200 avec XMP sur MSI Z390
n°10939356
mygodisadj
Posté le 31-01-2021 à 13:01:20  profilanswer
Je viens ici vous demander un peu d'aide concernant l'utilisation de ma RAM Corsair qui est problématique (selon diverses choses glanées sur le web je suis bien conscient d'être loin d'être le seul à avoir des problèmes avec l'XMP sur des barrettes CORSAIR)
je vous remets la config ici :
Fractal Design MESHIFY 2
MSI Z390 GAMING PRO CARBON AC bios version 7B17v1B
i9 9900K @stock
4x8 Go DDR4 CORSAIR VENGEANCE PRO RGB 3200mhz CAS 16 référence CMW16GX4M2C3200C16
NZXT Kraken X72
AORUS RTX 2080 SUPER 8Go
SEASONIC Focus Plus Gold 750W 80+ Gold
Depuis que j'ai cette config (environ 1 an) j'ai divers écrans bleus en jeu.
Après avoir fait plusieurs stress tests comme Prime95 et OCCT je me suis bien rendu compte que la RAM est en cause. J'avais l'XMP (3200Mhz) d'activé depuis le début, en faisant les stress tests avec l'XMP j'ai divers erreurs sur Prime et OCCT.
En désactivant l'XMP je passe les stress tests sans aucune erreur détectée (la RAM est donc de base en 2133Mhz).
Je cherche donc à régler ma RAM manuellement dans le BIOS afin de trouver un réglage qui soit satisfaisant mais je n'arrive pas à savoir quels sont les bons réglages à effectuer.
Sur le site de CORSAIR ma RAM est donnée pour du 3200 en 16-18-18-36 à 1.35v
( https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs )
En ayant l'XMP d'activé, j'ai les paramètres suivants dans CPU-Z :
ONGLET MEMORY
DRAM Freq 1600 MHz
FSB:DRAM 1:24
CAS # Latency (CL)  16.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 18 clocks
RAS# Precharge (tRP)  18 clocks
Cycle Time (tRAS)  36 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRFC)  559 clocks
Command Rate (CR)  2T
ONGLET SPD
Pour JEDEC #16 : Freq 1066 /  CL 22.0 / RS to CAS 15 / RAS Precharge 15 / tRAS 36 / tRC 50 / CR case vide / Voltage 1.20V
Pour JEDEC #17 : Freq 1066 /  CL 23.0 / RS to CAS 15 / RAS Precharge 15 / tRAS 36 / tRC 50 / CR case vide / Voltage 1.20V
Pour JEDEC #18 : Freq 1066 /  CL 24.0 / RS to CAS 15 / RAS Precharge 15 / tRAS 36 / tRC 50 / CR case vide / Voltage 1.20V
Pour XMP-3200 : Freq 1600 /  CL 16.0 / RS to CAS 18 / RAS Precharge 18 / tRAS 36 / tRC 54 / CR case vide / Voltage 1.350V
Les paramètres dont je dispose dans le MSI Click Bios 5 sont bien :
DRAM voltage
Command Rate
tCL
tRCD
tRP
tRAS
tRFC
En comparant avec une vidéo trouvée sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=IudvQXT8rdY
sur qqn qui avait les mêmes problèmes que moi avec de la RAM Corsair sur une CM Gigabyte/Aorus et ayant réussi à régler le problème je ne dispose pas des mêmes options que lui pour paramétrer la RAM dans le BIOS ce qui m'empêche de pouvoir réaliser la même manip.
Auriez-vous des conseils à me donner afin de pouvoir régler ce problème embêtant ?
En vous remerciant
n°10939377
kabyll
Posté le 31-01-2021 à 13:30:36  profilanswer
load les profils xmp,
et augmenter juste un peu la tension VCCSA / VCCIO pr aider a faire passer l'xmp sur 4 barrettes
chez moi z390 + 9900k + 4x16 3200 c16, j'ai laissé en auto
VCCIO : auto > 1.199 v (defaut 0.95v)
VCCSA : auto > 1.296 v (defaut 1.05v)
si ce qui est relevé par hwinfo est correct,
https://i.ibb.co/DzwZ1mc/Capture.jpg
> essaye des valeur genre
VCCIO : 1.05v / 1.10v / 1.15v
VCCSA : 1.10v / 1.15v / 1.20v
etc.
Message édité par kabyll le 31-01-2021 à 13:31:06
n°10939399
mygodisadj
Posté le 31-01-2021 à 13:55:10  profilanswer
En données sur HWiNFO64 j'ai actuellement avec l'XMP activé :
CPU VCCIO 1.268V
CPU VCCSA 1.304V
https://ibb.co/18sHDQk
Tu me conseilles donc d'appliquer les valeurs que tu as inscrites dans ton précédent post ?
n°10939404
kabyll
Posté le 31-01-2021 à 14:02:52  profilanswer
non, si ca passe pas avec des valeurs encore plus hautes, c'est pas en les baissant que ca va s'améliorer
(a moins que ce soit carrément trop? essaye de fixer peut-etre VCCIO a 1.25v et VCCSA a 1.3v, mm si je doute)
regarde peut-etre du coté des maj bios de ta carte mere, ca peut aider
Message édité par kabyll le 31-01-2021 à 14:04:02
n°10939408
mygodisadj
Posté le 31-01-2021 à 14:08:05  profilanswer
Mon Bios est à jour, dernier en date de décembre 2020.
A ce niveau je vois pas trop ce que je peux faire de plus pour le moment
n°10939415
kabyll
Posté le 31-01-2021 à 14:14:23  profilanswer
ce qui est con c'est de ne t'y interesser que maintenant si les problemes sont présents depuis un an
pcq on t'aurait dit, renvoie les barrettes Corsair, prends 2x16 ou limite change pr de Gskill
là t'es un peu coincé avec tes kits.
t'as deja essayé simplement sans les profils xmp, tu mets manuellement a 3200, tu fixes la tension de la ram a 1.35v et tu laisses tous les timings en auto?
(la carte mere va potentiellement faire de la merde, et mettre des trucs pourris genre 18-22-22-48 ou je ne sais quoi, mais au moins voir si elles tiennent 3600)
et fais peut-etre une photo des settings que tu as ds le bios, je suis étonné que tu trouves pas les timings primaires, c'est la base
n°10939421
mygodisadj
Posté le 31-01-2021 à 14:19:37  profilanswer
Ouaip,
Déjà essayé et ça passe pas.
3200 + 1.35v + le reste en auto avec ou sans activation de l'XMP
Dans les deux cas ça ne passe pas.
Effectivement j'ai laissé traîner l'histoire malheureusement, mais à l'époque je pensais pas que l'XMP était source de problème avec la RAM Corsair
n°10939424
kabyll
Posté le 31-01-2021 à 14:23:27  profilanswer
avec deux barrettes au lieu de 4, t'as deja essayé ? (pr la science)
possible aussi que tu ais des kits un peu differents
c'est courant chez Corsair (ds cpuz ou taiphon burner tu peux voir la marque des puces, possible que t'ai du micron et du samsung sur d'autres)
essaye de mettre un peu plus sur la ram, genre 1.4v - 1.45v (ca reste raisonnable)
et au pire, essaye manuellement a 3000 + 1.35v + reste en auto
Message édité par kabyll le 31-01-2021 à 14:24:53
n°10939429
mygodisadj
Posté le 31-01-2021 à 14:30:44  profilanswer
Je n'ai que des Samsung j'ai vérifié à l'instant.
Du coup j'ai déjà essayé avec uniquement 2x8 Go en mixant plusieurs fois les barrettes et ça passe à chaque fois.
C'est vraiment en 4x8 que ça merde.
Je vais d'abord tenter en baissant à 3000 pour voir si ça passe
n°10939433
kabyll
Posté le 31-01-2021 à 14:33:14  profilanswer
tu peux aller faire un tour en catégorie overclocking, ils pourront peut-etre t'aider a stabiliser 4 barrettes
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
n°10939635
mygodisadj
Posté le 31-01-2021 à 20:26:15  profilanswer
Yep je vais voir chez eux merci du conseil.
Du coup je sors de 1h d'OCCT et de 3h de Prime95 et pas d'erreurs en étant à 3000MHz ni sur l'un ni sur l'autre donc tout semble être stable.
Message édité par mygodisadj le 31-01-2021 à 20:26:37
  Mémoire
Probleme de synchronisation SLII7 4790k problème température
Fréquences RAM: HWInfo ou CPUZ, qui dit la vérité ?probleme xmp bios asus
Meilleure RAM moins performanteMSI mpg z490gaming Carbon Wifi
Démarrage impossible avec RAM sur slot DDR3_Ax1080Ti Poseidon Probleme ventilo
Corsair 680x Fans RGBProbleme alim ou carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM CORSAIR 3200 avec XMP sur MSI Z390
