2074 connectés
  Probleme alim ou carte mere ?
n°10935900
yasin38
Posté le 26-01-2021 à 18:47:34  profilanswer
Je viens demander votre aide concernant mon pc je n'arrive pas a trouvé le problème
enfaite j'ai montée le pc il y a 4 ans j'ai changer de carte graphique un peux plus tard pour changer de CG j'ai du changer alim aussi
tout marché très bien mais depuis quel qu’eux mois j'ai du mal a le faire démarrer je doit switcher le bouton on off de l'alim plusieurs fois
et ensuite je peut l'allumer avec le bouton power du boitier j'ai changer l'alim avec une neuve toujours pareille mais avec une ancienne alim moins puissante que j'ai a la maison aucun problème
je n'arrive pas a comprendre défoit il marche sans problème défoit c'est la catastrophe pour faire démarrer le pc
aidez moi svp.
n°10935913
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2021 à 19:00:15  profilanswer
Bonjour
Quelles alim exactement ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10935924
yasin38
Posté le 26-01-2021 à 19:21:58  profilanswer
cooler master MWE 550 gold
et mon ancienne c'est une antec 400w 80+ bronze
n°10935940
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2021 à 19:39:06  profilanswer
Donc les deux MWE ne fonctionnent pas et l'Antec oui ?
n°10935953
yasin38
Posté le 26-01-2021 à 19:52:18  profilanswer
enfaite MWE je l'ai acheter avec la nouvelle CG je l’utilise depuis 2 ans environ elle a commencé les problème j'ai acheter une nouvelle (antec 500W) après 1 semaine d'utilisation elle a aussi fait pareille je l'ai tout de suite rendu je me suis dit c'est pas l'alim j'ai utilisé mon ancienne antec 400w pendant quel queux jours (mais je n'ai pas assé de pin pour la CG)
j'ai rebranché la MWE elle a marché pendant 1 mois et la de nouveau elle déconne
je sais pas si j'arrive a m'expliquer désolé :)
edit: aujourd'hui j'ai juste enlevé les vis de fixation de l'alim bougé un peux et rebranché sa a marché  :pt1cable:
Message édité par yasin38 le 26-01-2021 à 19:54:08
n°10935956
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2021 à 19:56:24  profilanswer
Du coup l'élément commun aux deux alim qui merdent c'est la CG vu que tu ne l'utilises pas avec la 400W.
n°10935966
yasin38
Posté le 26-01-2021 à 20:05:26  profilanswer
si je l’utilise mais je doit branché avec des adaptateur 6 pin verre sata et sa j'aime pas trop
n°10935984
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2021 à 20:31:36  profilanswer
Alors là je sèche, soit les deux autres alim sont HS dont la neuve et c'est pas de bol, soit ton PC est possédé.
n°10935991
yasin38
Posté le 26-01-2021 à 20:37:06  profilanswer
pareille je suis perdu j'ai pas trouvé la solution a moins que même la nouvelle alim soit défectueux
n°10935996
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2021 à 20:38:49  profilanswer
Voilà c'est ce que je pense.
n°10936371
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 13:00:14  profilanswer
On peut avoir un petit résumé du matos que tu as, du matos qui marche et qui marche pas ?
Tu es certain qu'avec l'ancienne tu as jamais de soucis ? ou tu as juste essayé 2x et ça fonctionnait ?
Tu peux p-e faire des photos de ton intérieur voir si tu as pas loupé qqch ?
Swisscore
n°10999423
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 11:56:43  profilanswer
up mon problème a recommencer après des mois sans problème j'ai fait une vidéo pour vous montrer
ma config:
i7 4790K
msi z97s sli krait edition
gtx 1070 evga
cooler master 550 mwe gold
crucial mx500
crucial ballistix 4x4go
bequiet pure base 500
n°10999426
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 12:01:58  profilanswer
j'arrive pas a mettre la vidéo comment je peut faire
n°10999433
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 12:12:11  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=faiqW71jKW0
edit: pas la bonne adresse désolé je refait  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par yasin38 le 16-05-2021 à 12:14:17
n°10999439
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 12:25:52  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=MIbdafjLufk
voila comme on peut entendre sur la vidéo au début j'appuie sur le bouton power rien ne ce passe ensuite je commence a switch le bouton power de l'alim
sa fait comme des court circuit puis le pc démarre dé fois il démarre même pas je doit faire la manipe plusieurs fois et le pire dé fois il démarre pas du tout
je laisse le pc pendant 10 15min quand je reviens il a démarrer tout seul
je deviens fou la  :fou:  :fou:
aidez moi svp
Message édité par yasin38 le 16-05-2021 à 12:32:25
n°10999471
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-05-2021 à 13:44:03  profilanswer
Salut
Tu as utilisé le même cable secteur avec toutes les alim ?
n°10999475
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 13:50:31  profilanswer
non j'ai toujours changer le cable secteur
n°10999478
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-05-2021 à 14:01:57  profilanswer
C'est pas évident de t'aider, on pourrait penser que ta carte graphique entre en jeu dans ce bug, vu qu'il n'est pas apparu quand tu as testé l'alim 400W et que la 1070 n'était donc pas connectée.
Faudrait trouver une alim capable d'alimenter la 1070 et qui soit sûr d'être fonctionnelle, comme ça on pourrait incriminer d'autres composants (carte mère, GPU ...), mais en l'état c'est pas possible.
n°10999482
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 14:38:54  profilanswer
voila a je pense que j'ai trouver le problème a mon avis sa vient bien de l'alim
je viens de trouver un adaptateur molex pcie pour la CG je l'ai brancher avec l'alim 400W
et le pc démarre sans problème avec le bouton power mais quand je remet mon alim 550MWE sa marche plus je doit switch pour démarrer
mais un truc que je comprend pas c'est que quand j’avais acheter une nouvelle alim celle la aussi avait tenu juste 1 semaine après je devait a nouveau switch
pour pas perdre l'argent je l'avait rendu tout de suite bizarre une nouvelle alim défectueuse  :sarcastic:
n°10999483
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 14:42:45  profilanswer
a votre avis mon antec 400w elle va tenir avec cette config au moins 1 ou 2 mois pour que je vois si le problème a disparue ?
n°10999524
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 17:16:44  profilanswer
up svp personne peut me dire j'ai pas envie de grillé un composant
Merci.
n°10999530
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-05-2021 à 17:33:07  profilanswer
Aucune idée si ton alim va tenir pour une utilisation non prévue.
Les adaptateurs molex>PCI-E c'est pas du tout adapté pour alimenter correctement un GPU, c'est du bidouillage.
Regarde le nombre de fils jaune que tu as sur un connecteur PCI-E, il faudrait autant de cables SATA qu'il y a de fils jaune pour remplacer le connecteur manquant. Pour un connecteur 8 broches il faudrait 4 cables SATA.
En alimentant un seul connecteur avec 2 connecteurs du même cable, au final tu tires sur un seul fil jaune là où 4 sont nécessaires.... bref c'est pas du tout indiqué. Là ça passe car tu ne tires pas dedans, mais si tu tires dedans je ne crois pas que l'adaptateur tienne longtemps, voir même le cable SATA de l'alim, voir même l'alim en elle même.
Procure toi une alim de 650W pour avoir de la marge, et pas une cooler master, sur le forum on est pas fan même si elles ont des bonnes reviews.
Message édité par artouillassse le 16-05-2021 à 17:37:10
n°10999603
yasin38
Posté le 16-05-2021 à 18:51:01  profilanswer
OK je vais voir pour une alim le plus tôt possible de toute façon je vais prendre une bequiet cette fois
Merci.
Problème d'alim ou de Carte mère besoin d'aideProbleme Alim carte mere et boitier
Problème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?[URGENT SVP] Problème CG 970 pc neuf+ problème alim + Carte mère asus Maximus VI
Probleme avec mon disque ? ma carte mere ? mon alim ?Problème alim- et carte mère
Probléme d'alim ou carte mère ?Probleme d'alim ou de carte mere?
Carte mère ou alim morte? Gros problemeproblème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim ou carte mere ?
