2695 connectés
  Mémoire
  [Résolu]Mettre deux ram différente : 4go +2Go=pas de problème?
n°8416016
kilikiwii2​4
Posté le 15-08-2012 à 18:20:24  profilanswer
:hello: Bonjour bonsoir à tous et à toutes. Alos voilà ma petite question : ayant changé ma ram il y a pas longtemps j'avais décidé de passer mon lot de Ram à un ami. Je lui les ais donné et il se pose une question : peut il mettre sa Ram Corsair Value Select 4 GO  CAS 9 1333 MHz avec une de mes barettes Corsair XMLS 3 CAS 9 1600MHZ pour obtenir 6 GO de mémoire? Je pense que oui vu que la ram devrais s'adapter à la fréquence mai il voudrais en être sûr ^^. Merci d'avance pour votre/vos réponse(s) et bonne soirée  :jap: .
Message édité par kilikiwii24 le 15-08-2012 à 20:16:22
n°8416021
frag_facil​e
32X forever
Posté le 15-08-2012 à 18:26:33  profilanswer
c'est sur que ca va marcher, après je sais pas si ca présente un intérêt....
n°8416026
wjulien91
Posté le 15-08-2012 à 18:29:31  profilanswer
Ca va passer mais tu sera limité à 1333 MHz en fréquence.
n°8416031
kilikiwii2​4
Posté le 15-08-2012 à 18:33:53  profilanswer
Merci pour vos réponses ^^. D'accord de toute façon il peut pas aller plus haut ^^' et son intérêt est de gagner un peu de Ram quand il passera en version 64bit de win 7 ^^' (vu qu'il ne veut pas dépenser en ce moment ayant acheté sa bécane sur montgallet il y a moins d'un mois et il n'a aussi que deux slots de ram dispo donc bon ^^'). Par contre il y a juste une différence au niveau du voltage : mes barrettes sont cadencé à 1.60V et les siennes sont cadencés à 1.50V pas de problèmes à ce niveau là non plus?.
n°8416138
kilikiwii2​4
Posté le 15-08-2012 à 20:06:04  profilanswer
Petit up si quelqu'un à une réponse.
n°8416145
kilikiwii2​4
Posté le 15-08-2012 à 20:12:17  profilanswer
Par rapport au voltage qui diffèrent mais apparemment sa pose pas de problème mais je voulais être sûr ^^' merci pour les réponses apporté je préviendrai mon ami.
Message édité par kilikiwii24 le 15-08-2012 à 20:13:16
n°8416146
Luzog
Posté le 15-08-2012 à 20:13:22  profilanswer
Pour le voltage des barrettes.  :jap:  Je penses pas que ça pose problème mais c'est toujours mieux de prendre des barrettes avec timings et voltages identiques.
A plus ;)
n°8416148
kilikiwii2​4
Posté le 15-08-2012 à 20:15:28  profilanswer
Merci pour ces réponses =D bonne soirée. Je marque le sujet comme résolu.
n°8416156
kilikiwii2​4
Posté le 15-08-2012 à 20:21:57  profilanswer
D'accord mais on se demandait si sa aller jouer sur quelque chose c'est pour cela =D bonne nuit à tous ^^ et merci pour ces précieuses réponses.
  Mémoire
Problème de carte PCI, 4port USB +1 interneProblème avec GTX 680 (défectueuse ?)
Problème de démarrage : Asus Matrix GTX 580probleme de lecture blu ray 3d
Quelle mémoire pour remplacer mes 4Go 1600Mhz CAS 7 ?Problème PC monté
Problème GTX 580Problème nouvelle config.
Problème WIFI ASUS P8Z77-V-PRO
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Mettre deux ram différente : 4go +2Go=pas de problème?
