2750 connectés
  Problème de carte PCI, 4port USB +1 interne
n°8415917
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 16:12:30  profilanswer
Je viens de monter un nouvel ordinateur pour un ami.
Je décide donc de mettre un windows 7.
Voici l'ordinateur en question : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] emoire.htm
Il me demande ensuite si on peu rajouter des ports USB, j'ajoute donc une carte PCI : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] nterne.htm
Je me lui es dit en plus tu vas pouvoir brancher ta clé WiFi a l'intérieur c'est nikel  :)
Sauf que contre toute attente, je n'arrive pas a faire fonctionner cette carte  :??:
Alors qu'il es bien indiqué que cette carte est compatible Windows 7.
Merci de votre aide par avance  :)
Cordialement TheFurax.
n°8415920
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-08-2012 à 16:16:59  profilanswer
Ca ne règlera pas le problème mais brancher la clé Wifi à l'intérieur ne servira qu'à pourrir le signal Wifi ;)
n°8415922
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 16:18:30  profilanswer
J'y es pensé que le signal ne serait pas top, mais je n'arrive tout de meme pas a faire fonctionner la carte PCI -_-''
n°8415924
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 16:19:17  profilanswer
Elle est détectée au moins ? Dans le gestionnaire de périf.
n°8415927
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 16:24:40  profilanswer
Il me semble :
http://imageshack.us/f/59/capturemyl.png/
Message édité par TheFurax le 15-08-2012 à 16:25:54
n°8415976
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 17:36:55  profilanswer
Toujours aucune idée ? Modéle de la carte PCI : usb-204p
n°8415992
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 17:57:09  profilanswer
Si tu es sûr que les 3 entrées que tu as surligné correspondent à la carte USB (au cas où note et vire la carte pour voir lesquels ont disparu), et qu'une simple clé USB n'est reconnue dans aucun port, ça devient bizarre.
J'en ai récemment testé une identique (chipset, forme, etc) sauf la marque, il se trouve qu'elle n'était pas détecté dans un port PCI, mais l'était dans celui d'à côté, sûrement un problème de la carte mère dans mon cas mais tu peux toujours essayer de changer de port.
n°8416011
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 18:14:01  profilanswer
Je vais tester sa, merci par avance, Mais je ne pourrais pas essayer sur un autre port de la carte mere, il se trouve que je n'es qu'un port PCI :D
n°8416012
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 18:14:31  profilanswer
Ah oui c'est embêtant ça :o
Après ça il reste les pilotes, pour ce chipset j'ai trouvé mon bonheur avec la détection automatique de "ma config" du site touslesdrivers, le premier proposé marchait très bien.
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2012 à 18:15:44
n°8416032
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 18:33:58  profilanswer
Apres vérification, il n'y a aucun changement dans le gestionnaire de periphériques ...
Donc pour le site TLD, j'y suis deja passé mais je n'es pas trouvé de drivers ...
Je n'es absolument plus d'idée...
n°8416043
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 18:44:14  profilanswer
J'ai utilisé ça pour le driver, même pas cherché :D http://www.ma-config.com/fr
Si rien n'a changé quand tu as viré la carte soit elle n'est pas détectée, soit il n'y avait pas de driver, mais sans driver tu dois avoir l'icône de périphérique non-installé quand la carte est branchée :o
Une dernière idée: Si tu as une carte fille PCI quelconque, carte son, ethernet, n'importe, tu peux la brancher sur le port histoire d'être sûr qu'il marche correctement.
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2012 à 18:49:28
n°8416059
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 18:54:33  profilanswer
J'ai utilisé également la détection automatique mais sans succes, et je n'es justement pas l'icone comme quoi le pilote n'es pas présent ...
n°8416063
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 18:55:47  profilanswer
Reste à tester le port, si une autre carte est détectée, tu peux renvoyer le controlleur USB en SAV :/
n°8416077
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 19:08:28  profilanswer
Décidément, je n'es pas d'autre carte PCI pour tester.
Même si je pense que la carte n'es définitivement pas compatible avec Seven.
Je pense que je vais acheter un hub, mais sa m'ennuie.
Je me méfierai a l'avenir des composants informatique 1er prix ...
n°8416081
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 19:16:34  profilanswer
La carte est compatible sans problème avec 7.
n°8416083
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 19:17:51  profilanswer
Alors il me faudrais le pilote mais impossible de trouver le pilote.
J'ai bien un cd de drivers avec mais aucun n'es compatible
n°8416084
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 19:19:28  profilanswer
Autre information le chipset de la carte est un chipset NEC
n°8416099
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 19:31:40  profilanswer
J'ai bien essayé de trouver directement le pilote pour n'importe quelle carte à base de VIA V6212 sur le site de VIA mais il me sort un beau "To use the VIA driver database you must have cookies enabled in your browser. Your browser's cookie functionality is turned off. Please turn it on. Need Help?" alors que je n'ai pas bloqué les cookies.. :whistle:
Si le site marche chez toi tu peux essayer de le trouver :D
NEC ?! Pas VIA ?! Ils s'amusent à vendre plusieurs cartes sous la même référence ou quoi :o
Ton lien: http://s1.static69.com/composant/images/produits/xl/ADV-USB-204P.jpg
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2012 à 19:35:03
n°8416109
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 19:41:12  profilanswer
Je commence a avoir du mieu :D La carte est maintenant détecté, mais toujours sans pilote, j'ai été sur TLD aucune réponse
n°8416110
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 19:42:17  profilanswer
Je sais bien, mais moi sur la puce c'est marqué nec et sur la boite également, je suis désolé ...
n°8416120
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 19:48:54  profilanswer
Et il y a quoi à côté de NEC ? :D
Les références sur la puce devraient aider, ravis qu'elle soit enfin détectée \o/
n°8416139
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 20:07:46  profilanswer
Sur la puce voici les numéros écrits : 0720101F1 et 0816XMA08
n°8416164
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 20:31:05  profilanswer
Je suis en train de sécher :o pas moyen de trouver un truc concluant.
Pas mal de chips NEC sont censés être supporté d'origine par Windows, a tout hasard, tu as essayé de faire (dans le gestionnaire de périphérique) clic droit sur le controlleur et mettre à jour le pilote en y demandant de chercher automatiquement sans rien y indiquer comme chemin ?
D'ailleurs voilà ce que disent les manuels de cartes USB2.0 NEC:
"For Windows® Server 2003/Vista
Windows® Server 2003/Vista has built-in driver support for this
controller. Just install the board and Windows will automatically detect
and install the correct drivers for it. No additional driver is necessary
Seven étant plus récent, c'est évidemment d'autant plus valable.
n°8416167
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 20:37:45  profilanswer
Solution de la dernière chance si ça passe pas, essayer ces deux packs de drivers pour puces USB2:
http://download.cnet.com/usb2-0-zi [...] 30995.html
http://download.cnet.com/USB2-0-Dr [...] g=rbxcrdl1
n°8416191
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 20:54:23  profilanswer
Mince ... Le drivers est pour une version 32bits alors que j'es installé un seven 64bits, est ce que je formate pour pouvoir installer la carte ?
n°8416208
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 21:02:05  profilanswer
On me dit qu'on peut installer des drivers 32b sur un OS 64, j'ai pas essayé personnellement, mais vu la galère ça vaut le coup d'essayer, j'irais pas formater pour ça personnellement.
Mais voilà que me vient une idée !
Combien de ports sont câblés sur le boîtier en façade ? Il y en a déjà d'autres sur un braquet PCI ?
La carte mère supporte 2 ports USB3 mais a aussi un connecteur pour 2 ports USB2 à côté
F_USB sur la photo
Peut-être est-il encore libre ?
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2012 à 21:20:04
n°8416225
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 21:09:29  profilanswer
Il y a 2 ports usb sur la facade qui sont branché sur le F_USB.
Je ne comprend pas ce qu'est le braquet PCI
n°8416228
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 21:11:58  profilanswer
Le nombre de ports USB ne pourrait pas être limité par la carte mère ?
n°8416235
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 21:18:07  profilanswer
Non la carte mère n'est pas censé limiter le nombre de ports utilisables sur une carte fille.
Un braquet USB c'est ça:
http://www.lunashops.co.uk/images/upload/Image/usb3_0-bracket-2.jpg
A connecter directement à la carte mère quand on a des ports libres. F_USB30 est aussi utilisé ?
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2012 à 21:22:47
n°8416245
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 21:22:42  profilanswer
Ben en façade sa donne un truc dans le style qui se branche F_USB (en façade il y a 2 ports USB plus une prise casque et une prise micro branché sur le F_AUDIO), mais le F_USB30 n'es pas utilisé.
n°8416247
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2012 à 21:23:34  profilanswer
La photo foirait j'ai changé pour la bonne version, à brancher sur F_USB30 qui te donne 2 ports USB 3.
n°8416253
TheFurax
Posté le 15-08-2012 à 21:27:57  profilanswer
Mais sa ne me résouds pas mon probleme de carte, j'ai beau essayer d'installer le pilote 32bits, windows n'en veut pas... Donc je pense que pour 7€ sa ne vaut pas le coup de la renvoyé, j'irai acheté un HUB USB et sa sera plus simple. Mais sa m'ennuie quand meme alors que c'est indiqué compatible seven il devrait indiquer 32bits uniquement
aide pour choix de disque interne 3 tera merciProblème avec GTX 680 (défectueuse ?)
Problème de démarrage : Asus Matrix GTX 580achat carte graphique plus ram
probleme de lecture blu ray 3dTrompé de carte WiFi interne, PCI au lieu de PCI-E...
Problème PC monté
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte PCI, 4port USB +1 interne
