1068 connectés
  Mémoire
  DDRII 800Mhz sur bus 533Mhz
n°8402579
ritalou
Posté le 02-08-2012 à 14:39:06  profilanswer
Ne trouvant pas de barette mémoire de 2Go en DDRII 4200 533Mhz, ni en boutique ni sur internet,
je me demande s'il y a une contre indication à utiliser 2Go de mémoire plus rapide, comme par exemple de la
DDRII 6400 à 800Mhz, sur un bus mémoire de carte mère Intel D945GCLF2 à 533Mhz?
Par avance merci pour vos réponse.
n°8402582
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-08-2012 à 14:40:03  profilanswer
Aucune, ça doit tourner à 533 comme de la PC4200.
n°8402751
chermositt​o
Posté le 02-08-2012 à 16:27:53  profilanswer
ritalou a écrit :
il y a une ruse avec le bus Intel. C'est ce qu'il appelle du quad pumped.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quad_data_rate
LE FSB est à 133. 133 X 4 = 533. Le multiplicateur du  CPU intel lui-même se base sur le 133 et pas le 533. Quand à la mémoire, il y a un ratio cpu/ram qui s'applique et si la CM le supporte, elle peut très bien tourner à 667 ou 800.
J'ai un CM en 945, une Gigabyte en OEM et elle ne va pas au-delà de 667 mais accepte d'autres barettes si elles ont les profils  jedec appropriés.
http://www.intel.com/cd/products/s [...] 216620.htm
En plus le bus que vous indiquez, tient compte  du CPU utilisé.
Message édité par chermositto le 02-08-2012 à 16:29:51
n°8402802
ritalou
Posté le 02-08-2012 à 17:08:59  profilanswer
donc, si je comprend bien, je pourrai (peut-être) régler le multiplicateur mémoire à 6x133 = 800Mhz mais cela n'overclockera pas le CPU qui lui ce base sur les 133Mhz ??
si c'est bien ça, qu'en est-il de la durée de vie de la carte mère ainsi overclockée?
n°8402812
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2012 à 17:15:00  profilanswer
Si tu peux appliquer le ratio CPU/RAM comme proposé, ça n'overclockera pas la RAM, ça la fera juste fonctionner à sa fréquence nominale, et comme dit également précédemment le CPU ne sera pas overclocké.
n°8402860
ritalou
Posté le 02-08-2012 à 17:44:55  profilanswer
ok
donc : la ram à sa fréquence nominale
        + le cpu pas overclocké
je n'ai jamais fait ce genre de manip : comment savoir si la carte mère ne va pas "cramer"?
si le Bios le permet, cela veut-il également dire que la carte mère en est capable sur du long terme?
n°8402974
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2012 à 19:03:26  profilanswer
euh, on fait subir a nos cartes-meres largement plus que ce simple réglage parfaitement "safe" puisqu'il n'y a AUCUN OVERCLOCK que ce soit en fréquence ni en augmentation de voltage.
BREF, tu ne risques rien de plus qu'avec tes réglages actuels!!!
n°8403504
ritalou
Posté le 03-08-2012 à 10:24:46  profilanswer
ok merci
n°8404303
chermositt​o
Posté le 03-08-2012 à 21:08:54  profilanswer
ritalou a écrit :
ok
On installe la barrette et le bios se charge de la régler. Et normalement au maximum de la barrette et de la CM et du bios. Sans que cela puisse abimer quoi que ce soit.
n°8409769
ritalou
Posté le 09-08-2012 à 10:34:14  profilanswer
j'ai finalement trouvé 1 barette de RAM en DDR2 533Mhz
je l'ai installé sur la carte mère Intel D945GCLF2 et ai pu installer Windows
nouveau problème : le pc reboot de façon aléatoire et la led du bouton on/off clignote tjs de la même façon :
en consultant la notice de la cm : le clignotement indique une erreur mémoire
ma barette est une Kingston KVR533D2N4/1G
voici ce que dit le Bios en configuration auto pour la ram :
Memory Frequency = 533Mhz
tCL                        = 4
tRCD                     = 4
trp                         = 4
tRASmin                 = 4
Total memory         = 1024 Mb
Memory mode         = Single channel
Memory Channel A : Slot 0 : 1024 Mb (DDR2 533) SPD : 4.0 - 4 - 4 - 12
Note : SPD defined as nominal
EDIT : en réglant la vitesse de la mémoire à 400Mhz en manuel dans le Bios, le PC ne reboot plus
Message édité par ritalou le 09-08-2012 à 10:35:44
n°8409915
chermositt​o
Posté le 09-08-2012 à 13:06:13  profilanswer
les cartes mères Intel , il n'y a pas plus pourri. Pas en qualité mais en possibilité.
Soit votre barrette ne plait pas à la CM, soit elle est défectueuse et quand on la sollicite moins, elle tient.
Je n'ai rien vu sue la notice Intel mais des CM n'acceptent la quantité de RAM maximum qu'en passant sur une fréquence moins élevée. Et c'est fréquent.
n°8410104
ritalou
Posté le 09-08-2012 à 15:48:18  profilanswer
j'ai fait un memtest sur la barette (réglée à 533Mhz) et il y a eu un plantage lors de la premiere passe puis, après reboot, deux passes se sont déroulée sans problème et pas d'erreur détectée
mais il y a toujours des reboots sous windows à 533Mhz
je vais installer un système et voir comment cela tient à 400Mhz
Message édité par ritalou le 09-08-2012 à 15:48:36
n°8410164
chermositt​o
Posté le 09-08-2012 à 16:40:32  profilanswer
Memtest c'est pas infaillible du tout.
Votre bios est complètement bridé ?
n°8410239
ritalou
Posté le 09-08-2012 à 18:26:04  profilanswer
dans le BIOS, j'ai ces réglages pour la ram
Automatic : 533Mhz
                  tCL - 4
                  tRCD - 4
                  tRP - 4
                  tRASmin - 12
Manual (Aggresive) : 533Mhz
                               tCL - 3
                               tRCD - 2
                               tRP - 2
                               tRASmin - 4
Manual (User Defined) : 533 ou 400Mhz
                                    tCL - de 3 à 5
                                    tRCD - de 2 à 5
                                    tRP - de 2 à 5
                                    tRASmin - 12
EDIT :
maintenant, que ce soit sous le Bios ou pendant l'installation de Windows : le pc "freeze", je dois l'éteindre
manuellement et au rallumage la led du bouton marche/arrêt indique une erreur de mémoire
Message édité par ritalou le 09-08-2012 à 20:24:55
n°8411074
chermositt​o
Posté le 10-08-2012 à 16:26:46  profilanswer
les chiffres en automatic sont normaux. En agressive cela ne me parait pas convenir du tout.
Donc maintenant , même en 400mhz, cela plante ?
La mémoire est bien enfichée ? Vous l'avez eu d'occase ?
n°8411268
ritalou
Posté le 10-08-2012 à 18:57:41  profilanswer
oui, ça plante même en 400Mhz
la mémoire est bien enfichée
c'est une barette que j'avais dans un tiroir depuis un certains temps
je vais voir si je peux en acheter une neuve dès demain
n°8412129
ritalou
Posté le 11-08-2012 à 17:09:29  profilanswer
j'ai acheté une barette de DDRII Acer 2Go en 800Mhz (d'occas car il n'y avait que ça en boutique : pas de neuf)
>>cela fonctionne sans problème
par contre, les valeurs auto (tCL, tRCD, tRP, tRASmin) du Bios ne sont pas les mêmes que celles de la barette (indiquées elles aussi par le Bios)  >> vaut-il mieux mettre les valeurs en Manuel comme indiqué?
n°8412130
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 17:11:45  profilanswer
Si les timings sont meilleurs que ceux conseillés, mais que ça tourne parfaitement comme ça, autant laisser, ça sera que mieux.
S'ils sont moins bon évidement change :p
  Mémoire
(Résolu) Mémoire 2133Mhz apparaît en 800MhzAjout de RAM DDRII : que choisir ?
Conseil sur KINGSTON 2 Go - PC6400 - 800MHz valuephenom 2 x2 560 sur m2n32 sli deluxe bloqué a 800mhz
Avis Achat DDRII Dual ChannelMon processeur n'est pas à 3ghz mais à 800mhz sous xp
Avis Mémoire DDRIIGskill ripjaws 12800 frréquence à 800Mhz normal ?
Ram 1066mhz CAS 7 vs 800mhz CAS 5 ?DDR2 533mhz compatible CM 667-800mhz ?
Plus de sujets relatifs à : DDRII 800Mhz sur bus 533Mhz
