3053 connectés
  Mémoire
  Ram 1066mhz CAS 7 vs 800mhz CAS 5 ?
n°8024321
skary13
Posté le 28-08-2011 à 01:35:54  profilanswer
Posez votre question Liste des forums
Signaler
skary - 28 août 2011 à 01:34
Suivre - Modifier
voila tout est dans le titre, je compte changer mes barrettes de ram.
voici les indication du manuel de ma carte mere: msi p45 neo3 ms 7514 v1.0
- 4 DDR2 DIMMs supportent DDR2 1066**(OC)/ 800/ 667 SDRAM
(240pin / 1.8V / 16GB Max)
**(Pour plus d'informations sur les composants compatibles,
veuillez visiter global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)
évidement le liens indiqué est morts....
après moult recherches vu que je suis bloqué avec des ram qui fonctionnent en 1.8v (car apparemment si j'ai bien compris je peut pas mette plus de 1.8v)
j'ai deux choix qui s'offrent a moi :
- 2x2 go crucial, ddr2, 1066mhz, CAS 7, 1.8v
- 2x2 go Kingston ou corsair ddr2, 800 mhz, CAS 5, 1.8v
vaut il mieux privilégier la fréquence ou le CAS pour de meilleur perf?
Configuration: Windows 7 / Firefox 6.0 / e8500 / gtx 260
n°8024464
skary13
Posté le 28-08-2011 à 11:07:56  profilanswer
up!
alors personne pour me dire si il vaut mieux du 1066mhz en cas 7 ou du 800mhz en cas 5?
lequel convient le mieux pour jouer?
Message édité par skary13 le 28-08-2011 à 11:08:51
n°8024481
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2011 à 11:31:06  profilanswer
800 CAS5 de préférence, le petit gain en fréquence sera nullifié par la latence médiocre d'une 1066 CAS7.
n°8024485
yf38
Posté le 28-08-2011 à 11:34:25  profilanswer
Tu as aussi celles là:
http://www.magicpc.fr/KHX8500D2K2/4G/p-17100/
Elles sont présentées comme du 1066MHZ  cas5 en tension de 2.2V.
Si tu va récupérer la data sheet sur le site Kingston tu vas trouver qu'en fait, à la base, ce sont des 800MHz cas5 à 1.8V et la SPD (pour la détection automatique) est programmée comme ça. Elles sont aussi testées en 1066 à 2.2V ce qui leur permet de les vendre comme du PC8500 ...
http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_4G.pdf
lire le parapgraphe sous "description".
Donc tu as le choix et peux même comparer si ta carte te donne la possibilité.
Probablement que 800MHz cas5 est aussi bon que 1066 cas7 ou alors pas grande difference.
Pour équiper un PC qui avait claqué une barrette j'ai acheté ce kit, et je peux confirmer qu'en automatique elles fonctionnent très bien en CAS5 800MHz en 1.8V (et je n'ai pas l'intention de monter la tension).
Message édité par yf38 le 28-08-2011 à 11:39:19
n°8024499
skary13
Posté le 28-08-2011 à 11:46:50  profilanswer
donc en gros si je prend des barrettes en 1066mhz en 2.2 v ma carte mere va automatiquement les brider pour du 1.8v et le faire tourner a 800mhz???
donc vu la différence de prix entre les 1066 et 800 autant prendre direct une a 800mhz non?
et donc pour toi ca serai kif kif du 1066 cas 7 vs 800 cas 5? encore une fois autant prendre la moins cher alors?
n°8024501
skary13
Posté le 28-08-2011 à 11:50:15  profilanswer
ah j'avais pas vu ta réponse gigathlon
 donc ca sera du 800 cas 5 en plus j'ai le choix entre corsair ou kingston ! car pour les 1066 en 1.8v j'ai trouvé que du crucial et je sais pas trop si ca marche bien meme si apparemment elle ont bonne réputation!
bref ca sera du 800mhz cas 5...
merci !
n°8024622
yf38
Posté le 28-08-2011 à 13:58:17  profilanswer
Tu as raison, mais dans ce cas particulier de Kingston, la 800MHz est plus chère, en tout cas ici:
http://www.magicpc.fr/KHX6400D2LLK2/4G/p-17704/
n°8025923
skary13
Posté le 29-08-2011 à 19:35:02  profilanswer
et pourquoi il y'a la mention (OC) après le 1066 de mon manuel alors que cette mention n'y est pas pour les autres fréquences plus basse?
ca veux dire quoi que j'ai des modif a faire pour que ma carte mere les reconnaisse?
ps :voir 1er message pour voir ce qu'indique le manuel.
n°8026019
yf38
Posté le 29-08-2011 à 20:41:18  profilanswer
ça veut dire OverClocking, donc que pour les faire effectivement tourner à cette vitesse il faut se lancer dans l'OC...
Si tu veux être tranquille tu peux mettre soit des vraies 800 soit celles dont j'ai mis le lien (dites 1066) mais en les laissant en 800 en mode automatique.
Ce sont en fait des 800 qui sont testées pour OC à 1066 à 2.2V, mais il faut OC.
Si tu cherches les emm... alors OC.
Ce qui impose la vitesse maximum c'est d'abord la carte mère, tu peux acheter toutes les mémoires les plus chères et rapides que tu veux, si ta carte mère ne sait pas faire elles tourneront à la vitesse la plus standard.
ça dépends pas mal du processeur et/ou du chipset (dans ce cas du chipset P45).
Message édité par yf38 le 29-08-2011 à 20:49:57
n°8026024
skary13
Posté le 29-08-2011 à 20:43:44  profilanswer
pas d'emmerde donc ca sera des 800! lol
merci l'ami !!!
  Mémoire
Compatibilité RAM gskill560Ti + E4500 + 2 Go RAM pour 3D Vision?
2 Go de RAM reconnus au lieu de 4 (upgrade sur KN8)Augmentation RAM sur ASUS P5K/EPU
[Résolu]Ram pas à la bonne fréquenceRam et ventilo qui touche
RAM compatible avec ma config?Fréquence de RAM non détectée !
Choix RAM pour O/C du i5 2500KQuestion RAM Corsair Vengeance et Asus P8P67
Plus de sujets relatifs à : Ram 1066mhz CAS 7 vs 800mhz CAS 5 ?
