2768 connectés
  Mémoire
  [Résolu] Puis-je ajouter de la ddr4@2133MHz à de la 2400MHz ?
n°10421167
desmond1er
Pâtes saumon courgettes !
Posté le 03-09-2018 à 13:46:18  profilanswer
Je souhaite rajouter 4x16 Go de ram à ma carte-mère MSI X399 SLI Plus qui fait tourner un Threadripper 1900X ;
les seules que je trouve à un prix... cohérent sont cadencées à 2133mhz  (https://www.amazon.fr/dp/B01C6XQBJM).
Selon la liste de compatibilité de MSI, la mobo accepte des barrettes à partir de 2400 (https://fr.msi.com/Motherboard/support/X399-SLI-PLUS.html#support-mem-15)  =>
Puis-je prendre des barrettes à 2133 et les OC pour qu'elles rejoignent les barrettes déjà installées (4x16 G.Skill flareX 2400 comme ça : https://www.materiel.net/barrette-m [...] 3596.html) ?
Et si oui, comment faire pour ne pas faire de conneries dans l'UEFI (si les CAS sont différents, toussa toussa) ?
Merci !
Message édité par desmond1er le 10-09-2018 à 12:49:42
n°10421171
zerist
Posté le 03-09-2018 à 13:50:17  profilanswer
Si tu prends des 2133, tu pourras faire fonctionner l'ensemble à 2133 (c'est ce que la CM fera par défaut).
Overclocker les 2133 à 2400 pour matcher la vitesse des autres est éventuellement faisable, mais il y a peu de chances que toutes les barrettes du kit supportent bien l'OC… À mon avis c'est un peu la loterie…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10421179
boschi
Posté le 03-09-2018 à 13:58:50  profilanswer
Salut, effectivement il va falloir caler la fréquence des BUS de ta CM sur la RAM qui a la plus petite vitesse. Ici 2133Hz
n°10421475
desmond1er
Posté le 03-09-2018 à 19:42:25  profilanswer
Trois remarques :
1- la CM peut descendre sous son minimum "officiel" qui est de 2400 ?
2- caler la fréquence des bus de la CM : qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire et comment je fais ?
3- Merci !
n°10421557
boschi
Posté le 03-09-2018 à 21:40:47  profilanswer
desmond1er a écrit :
Trois remarques :
3- Merci !
Normalement d'origine le bus de ta CM est réglé sur 2133Mhz, mais souvent tu as la possibilite de l'overclocker en fonction de la fréquence de ta RAM.
Si tu n'a jamais fait la démarche d'overclock il y a de grandes chance que ton bus soit a 2133Mhz, pour t'en assurer il faut aller dans le bios.
n°10421576
desmond1er
Posté le 03-09-2018 à 22:10:57  profilanswer
Boschi, tu as une idée de comment ça s'appelle si jamais le bios est en anglais ?
Et c'est aussi simple que de pousser un curseur ou modifier une valeur ?
(j'ai pas la tour à côté de moi, je l'ai assemblée pour un pote qui a besoin de plus de 64Go de ram)
n°10421807
boschi
Posté le 04-09-2018 à 12:11:37  profilanswer
RAM clock ou Memory Clock un truc du genre, essaye d'aller voir a quoi ressemble ton bios sur internet tu devrais trouver !
n°10425177
guig2000
Posté le 09-09-2018 à 18:04:16  profilanswer
Contrairement à ce que tu pense, 2400MHz, n'est pas la fréquence de RAM minimum de ta carte mère, mais une des fréquences qu'elle peut atteindre sans difficultés (en réalité, la limite proviens surtout du cpu et des mémoires elle-même).
Régler la fréquence de la mémoire, tant qu'on reste dans des fréquences convenable est assez simple, il y a en effet juste une valeur à changer.
Comme dit plus haut si tu n’est jamais allé le modifier par toi même, ta RAM actuelle, ne fonctionne pas à 2400MHz, mais à 2133, c'est sûr à 100%.
Quand tu vas brancher tes 8 barrettes mémoires, la fréquence pourrait automatiquement baisser à 1866MHz, car c’est la fréquence officielle supportée par les threadrippers dans une configuration à 8 barrettes double densité ( 2133MHz pour 8 barrettes simple densité, je ne sais pas si tes barrettes sont double densité ou pas).
https://www.tomshardware.fr/article [...] -2718.html
Pour dépasser la fréquence mémoire de 2133MHz tout en restant en mode automatique, il faut activer le "AXMP". Mais en mixant deux modèles de mémoires, cela ne fonctionnera pas.
La raison: l'organisme qui gère la mémoire (créé et entretenu par les fabricants de mémoire) s'appelle le jdec. La spécification maximale JDEC pour la DDR4 est 2133MHz.
De la mémoire DDR4, pour fonctionner correctement requiert des dizaines de paramètres. Chaque barrette mémoire contiens un profil pour chaque fréquence JDEC officielle, que la carte mère lit et interprète pour appliquer les paramètres adéquat (donc 2133MHZ max). Pour les fréquences plus élevées, c’est pareil mais c’est avec le XMP ou le aXMP. Sauf les barrettes, ne contiennent en général que deux profils XMP (la fréquence supportée la plus élevée et celle juste en dessous) et que donc de la mémoire 2133MHz n'a pas de tel profil pour aller au-delà.
Mélanger différentes vitesses de mémoires, ce n’est vraiment pas recommandé, surtout avec des CPU zen de première génération et combiné à 8 barrettes mémoires, c’est la cas le plus défavorable possible.
Il est possible que tu te retrouve avec des instabilités (plantages aléatoires) que tu mette des semaines à résoudre: en effet, c'est ce qu'il y a de plus pointu dans les réglages des cartes mères.
Si tu n'a pas de chance, ce qui peut arriver c'est que les paramètres de ta mémoire 2400MHz soient trop rapides pour ta mémoire à 2133MHz et que simultanément les paramètres 2133MHz de ta mémoire lente soient trop lents pour ta mémoire 2400MHz ( oui, les mémoires concernant les paramètres ont des plages de fonctionnement, trop rapide, ça ne fonctionne pas, trop lent, ça ne fonctionne pas non plus).
Il te faudrait alors régler chaque paramètre à la main, pour trouver ceux qui sont à la fois stable et optimisés ce qui est long et difficile même pour quelqu'un d'expérimenté.
Cela peut prendre réellement des semaines.
Je te recommande vraiment de racheter un kit identique à celui que tu as actuellement soit de revendre ton kit 64Go actuel et de racheter directement un kit 128Go. Si les barrettes de 32Go existaient, je te les auraient recommandées, car utiliser 4 barrettes est plus stable que 8.
Message édité par guig2000 le 09-09-2018 à 18:38:11
Guig Esprit du Sage
n°10425179
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 09-09-2018 à 18:16:07  profilanswer
J'ai déjà vu des incompatibilités entre les marques, et là tu peux en ajouter entre les fréquences.
Si la 2133 est le seul tarif acceptable que tu trouves, achète en plus et revends les anciennes, tu auras un ensemble homogène.
D'autant que les AMD sont plus sensibles à la RAM que les Intel.
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10425519
desmond1er
Posté le 10-09-2018 à 12:47:58  profilanswer
@guig2000 : un grand merci pour cette claire et immense explication.
Le problème du kit de 128Go, (c'est ce qui m'est arrivé avec l'un des deux kits de 64) est que dès qu'une seule barrette tombe en panne, je dois renvoyer la totalité du kit et donc plus d'ordi.
@bonk1 : bien d'accord avec toi, mais dans l'intervalle le kit n'est plus disponible ;-)
Encore merci à vous deux (et aux autres aussi !).
Je pense que je vais lui rembourser le kit et lui dire de se contenter pour le moment des 64Go qui restent ; je reste à l'affût de tarifs acceptables de toutes façons.
à plus dans l'bus !
  Mémoire
Corsair Veng. LPX DDR4 3200Mhz sur MSI Z370 gaming Pro CarbonRésolu / Barrettes mémoire de 2014: quelles barrettes leur ajouter ?
MSI X470 GAMING PRO - COMPATIBILITE DDR4asus p8h77-i et ram 2133mhz
2133 Mhz Up to 3200 Mhz - DDR4 HyperX Fury DDR4 CL14 1.2VFréquence de base DDR3 et DDR4 ?
DDR3 vs DDR4amd ryzen 5 2600 et compatibilité DDR4
Ajouter une CG ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Puis-je ajouter de la ddr4@2133MHz à de la 2400MHz ?
