2314 connectés
  Mémoire
  [RAM] DDR3 1600mhz reconnue 1333mhz
n°10271908
gniouli
Posté le 10-11-2017 à 07:06:03  profilanswer
Bonjour !
J'ai un vieux PC que je met à jour histoire qu'il tienne encore la route un petit moment.
- Je suis passé de 8Go de RAM à 16Go hier, en remplaçant 4x2 Go 1333mhz DDR3 par 2x8 1600mhz DDR3 (Corsair 16Go DDR3 1600MHz C9 CMY16GX3M2A1600C9R).
- Ma carte mère est une MSI P67A-GD55 (https://fr.msi.com/Motherboard/P67AGD55.html) qui supporte la DDR3 1333mhz, 1600mhz et 2133mhz (OC)
- Mon processeur est un i5 2500K OC à 4ghz.
J'ai bien modifié le type de ram dans le BIOS (j'ai mis la fréquence en DDR3-1600), pourtant selon CPU ID, la ram n'est reconnue qu'à 1333mhz (indiqué 667mhz par barrette dans CPU ID).
Je ne trouve pas comment la faire reconnaître correctement, j'espère ne pas m'être trompé sur le type de RAM.
Pouvez-vous m'aider?
Merci par avance.
PS : je suis au travail, dans l'après-midi je pourrai prendre mon BIOS en photo et CPU ID si besoin.
n°10271985
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-11-2017 à 09:56:03  profilanswer
Il faut aller dans la section OC de ton BIOS et activer le profil XMP si ce n'est pas déjà fait.
Si ça ne suffit pas il faudra peut-être faire un Ccmos ce qui effacera ton OC CPU.
  Mémoire
Sujet sur la RAM - mélange ?[HELP] RAM reconnue à 2133Mhz au lieu de 3000 :-/ ...
Ma carte mère "éjecte" ma RAMConseils pour config HTPC (CM+CPU+RAM)
Conseil pour RAMGros probleme de memoire reconnue qu'a moitiée
Config (CG, Proc, RAM, SSD, CM) pour PREPAR3DQuestion Alimentation et RAM
Acces timing pour remplacement RAM
Plus de sujets relatifs à : [RAM] DDR3 1600mhz reconnue 1333mhz
