1282 connectés
USB Problème
n°6490886
Brainbass
Posté le 13-07-2008 à 00:02:57  profilanswer
Bonsoir
cela fait maintenant 3 semaines que ce problème croche.
j'ai un ordinateur portable HP pavillon avec 3 port usb .
Je branche n'importe quoi sur un des périphérique usb mais cela ne fonctionne pas.
je branche une souris optical, la lumière rouge sous la souris s'allume mais elle ne fonctionne pas. elle est alimenté mais ne marche pas.
de même pour mon disque dur externe il s'allume car il est alimenté mais xp ne le reconnais pas.
en gros tout ce que je branche sur les ports usb sont alimenté mais ne sont pas détecter.
j'ai essayé avec un lecteur mp3 une webcam un appareil photo mais c'est idem.
j'ai essayé des tas de solution :
- desinstaller tout les périphérique usb
- allez  dans le bios
- rajouter une key dans les registre rien ne marche.
SVP Aidez moi je suis perdu rien ni fait .
Merci beaucoup d'avance
                                       Brian
n°6490946
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-07-2008 à 01:05:28  profilanswer
ben soit une bonne re install ou une bonne config du bios regle tout ou tes ports sont hs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Probléme USB 2.0 sur carte mére?Problème carte USB 2.0
[Résolu] Problème SATA RAID ports USB inactifs ! [Résolu]Problème : Disque dur sata externe sur port USB ?
Problème d'allumage du PC / ports USB en cause ?Problème clé USB/lecteur MP3 (virus/trojan)
Problème réception avec tuner TNT USBProblème PORTS USB
[P5K-E Wifi AP + Hub USB 2.0] Problème de bootProbleme installation Drivers USB 2.0
Plus de sujets relatifs à : USB Problème
