3030 connectés
  Température et voltage élevé sur P5Q
n°6615980
superwater
Posté le 27-09-2008 à 19:46:34  profilanswer
Je viens de recevoir mon nouveau PC et en installant AsusProbe et Sandra, j'ai eu quelque soucis, je m'inquiète peut-être pour rien, mais mieux vaut être sûr :D!
Voici déjà ma config!
Antec Sonata III
CM Asus P5Q
E8500
CG HD4870 (HIS)
2x2go Corsair Twinx
DD Spinpoint F1
Vista premium 32bit
En utilisant PC Probe II (programme fournis avec CM), il détecte une "surchauffe" à 48° C pour la CM , je ne sais pas si c'est mauvais, mais comme ce sont les réglages par défauts et qu'il me le signale je pose la question :) ! (il est clair qu'on peut régler la limite par exemple à 55°C et là il n'y aura pas d'alerte...).
Ensuite avec Sandra, le test CPU m'indique des voltages trop haut, comme je n'y connais pas grand-chose, je me demande s'il faut que je m'inquiète   :ange:  ?
Voilà, merci d'avance !
PS1: à signaler j'ai eu 1 plantage avec l'écran qui devient noir et m'indique que la fréquence n'est pus supporté (en jouant à wow), et un autre, ou il ne répondait plus
PS2: S'il manque des détails sur ma config, demander moi !
Message édité par superwater le 27-09-2008 à 19:48:22
n°6623821
superwater
Posté le 02-10-2008 à 16:59:10  profilanswer
Un ptit up :) ?
n°6623842
Posté le 02-10-2008 à 17:04:03  answer
sandra raconte souvent des conneries. Si ton bios est par défaut pas de raison qu'il puise y avoir un problème surtout si tu n'o/c pas
n°6626468
superwater
Posté le 04-10-2008 à 11:56:27  profilanswer
Oki, Merci de ta réponse sharp29, et au niveau de la température de ma Carte mère, c'est pas bon pour elle ? (48°C), sachant que par défaut asus considère que c'est "surchauffer" !
n°6626486
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 12:03:19  profilanswer
Je te conseille SIW :
http://www.gtopala.com/siw-hardware/sensors.html
Vérifie et reviens nous donner des nouvelles données :)
n°6627382
superwater
Posté le 04-10-2008 à 19:52:34  profilanswer
Oki, je vais essayer,mais ce que je voudrais surtout savoir si c'est "mauvais" comme valeur vu ma config ?
Juste sous swi, je suis sous motherboard, et ya pas de températuer noté, mais rien d'anormal de marqué aussi !
Message édité par superwater le 04-10-2008 à 19:55:04
n°6627389
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 19:56:04  profilanswer
Normal tu dois aller le mettre en français (si tu connais pas bien l'anglais) et aller dans capteurs :s
n°6627393
pirocrazy
Posté le 04-10-2008 à 19:58:51  profilanswer
qu'elle est ta version du bios ?
n°6627423
superwater
Posté le 04-10-2008 à 20:22:24  profilanswer
Ha oki, j'ai trouvé merci! Donc asusprobe ne mentait pas ^^, ma carte mère est à 49° C, donc maintenant qu'en pensez-vous :) ?
n°6627442
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 04-10-2008 à 20:40:52  profilanswer
boitier bien ventilée ?
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6627538
Posté le 04-10-2008 à 22:16:28  answer
Ce n'est pas une température anormale pour un P45 surtout dans un SOnata
n°6627552
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 22:34:05  profilanswer
C'est Même normal 50° à peu prés , tu m'aurai dis 60 - 65 ouais là j'aurai un peu paniqué xD
Une 4870 sa chauffe c'est normal , déjà qu'elles sont gourmandes en énergie ...
n°6627553
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 22:35:24  profilanswer
Pour te donner une p'tite idée du Watercooling au cas où sa t'intéresserai ;) (on y tombe tous sous le charme un jour ou un autre)
Et bah mon Q9300 @ 2.5 gHz , est à 44 - 45° :)
n°6627556
Benj35
Posté le 04-10-2008 à 22:38:27  profilanswer
Moi je serais pas tranquille avec la présence de petits tuyaux remplis d'eau qui occupe la tour. Une fuite, et boom. Plus de PC
n°6627561
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 22:41:48  profilanswer
Si c'est bien fais , y a pas de problème mais si tu veux le faire à l'arrache , fait tomber ton PC de haut , sa fera le même résultat ;)
n°6627568
Benj35
Posté le 04-10-2008 à 22:47:17  profilanswer
Le problème ne vient pas forcément du mec qui a posé ton Water, mais de la qualité des tuyaux. Si un tuyau est percé lors de la réception de ton bloc et que tu ne t'en rend pas compte, bonjour les emmerdes ^^
Après évidemment, sans tomber dans la paranoïa, c'est possible, voire même très probable que tu n'ai jamais de souci avec cette solution de refroidissement
Message édité par Benj35 le 04-10-2008 à 22:49:57
n°6629388
superwater
Posté le 05-10-2008 à 23:49:40  profilanswer
Donc pour résumer rien d'inquiétant oki ! Donc Asus m'est des valeurs par défauts pas super pondérée ^^
n°6629394
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 05-10-2008 à 23:56:03  profilanswer
Donc pour résumer rien d'inquiétant oki ! Donc Asus met des valeurs par défauts pas super pondérée ^^
Oui t'inquiète pas tu peux  :sleep: tranquille :)
n°8197919
superwater
Posté le 25-01-2012 à 11:35:06  profilanswer
Je remonte le topic, car j'ai ma CG qui est à 74°C au repos now ? est-ce normal ? Je me rends compte que ça plante dans les jeux :( ! (freeze, revient normal au bout de 2 min)
PB Xfire sur P5Q deluxe a l'aide !![Résolu /SUITE..] P5Q pro + HD4850 + 2 Go G-Skill ... = Boot laborieux
Q9300 sur P5Q deluxe remplacement E6600 sur P5w dh ?Temperature du Intel Core 2 Duo E8600
comment mesurer la temperature de mon c2d sous windows xpProbleme température meme avec un U9B
Bon choix de RAM pour une Asus ¨P5Q ProProbleme urgent conernant le branchement d'une P5Q pro sur l'alim...
probleme branchement antec nsk4480b à P5Q proAsus P5K ou P5Q ou Gigabyte?
Plus de sujets relatifs à : Température et voltage élevé sur P5Q
Hit-Parade
