623 connectés
  Ryzen 5 2600x température élevée avec ventirad
n°10587354
rouelibre
Posté le 28-06-2019 à 15:16:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir pu constater un important bottleneck de ma carte graphique (grâce aux conseils de ce forum), j'ai pu changer de processeur, et passer d'un Ryzen 3 1300x à un Ryzen 5 2600x.
J'ai installé un Bequiet! Pure Rock Slim, avec de la patte thermique Artic Mx-4.
Cependant, il y a un léger problème, en effet, en Idle mon processeur et à peu près à 44°C, et des fois sans explication il passe à 54°C puis redescend à 44°C.
En jeu sur Battlefield 1 par exemple (tout ultra), à 30% d'utilisation il monte à 69°C.
En StressTest sur Aida64 il monte à plus de 80°C.
J'ai donc nettoyé puis réappliqué de la patte thermique pensant que la première application avait été trop légère. Malheureusement je tombe encore sur les mêmes résultats (un petit gain de 4-5°C).
Je suis tombé sur ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0607_1.htm , et suivi à la lettre les recommandations cependant je n'ai eu aucun gain.
Merci beaucoup :)
n°10587362
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 28-06-2019 à 15:35:43  profilanswer
rien d'alarmant, ça me semble être des températures normales, surtout avec les chaleurs actuelles, à moins que tu ne soit pas en France ou que ta clim tourne à fond
Pour les jeux-vidéo il ne faut pas oublier que la carte graphique chauffe l'air dans le boitier donc peut plus ou moins impacter la température du CPU
Message édité par Sarenya le 28-06-2019 à 15:36:31
n°10587366
bystronic6​7
Posté le 28-06-2019 à 15:52:38  profilanswer
Si jamais je trouve une solutions je te dirais rouelibre
mais pour le moment je peu pas trop d'aidé je fais différent test de mon coté
n°10587421
rouelibre
Posté le 28-06-2019 à 17:29:58  profilanswer
Ça marche, merci pour vos réponses.
J'attends tes résultats bystronic67 alors :)
n°10587430
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 28-06-2019 à 17:48:19  profilanswer
Résultats correctes pour un Pure Rock, si tu veux mieux c'est model au dessus obligatoirement. Une idée pour toi avec ces chaleurs, mon 1600x stock (donc avec un vcore de porc parfois en auto) est à 35 degrés en idle et 63 pleine charge en bench avec un Dark Rock 4 et un boîtier bien ventilé. Et les variations en idle arrivent aussi, c'est normal tu ne vois rien mais en arrière plan la fréquence du processeur varie quand même donc la température augmente et redescend. Ces variation pour moi en idle sont de 35 à 43 degrés.
Message édité par fullstuffman le 28-06-2019 à 17:49:39
n°10587506
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-06-2019 à 21:39:30  profilanswer
Avec la chaleur actuelle c'est une température normale.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10591412
diwa7
Bring it Back
Posté le 06-07-2019 à 09:37:20  profilanswer
Y'a quand même moyen d'optimiser un peu le vcore pour baisser significativement les temp de fonctionnement. Je l'ai fais sur mon 2700X, passant la tension sur fréquence stock de 1.4v à 1.17v.
28/30°c idle avec CnQ activé, 65/67°c max sous n'importe quel test Occt ~1h00; J'ai un H100i dans un Carbide 400C et je suis de La Réunion.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°10601009
rouelibre
Posté le 17-07-2019 à 01:01:48  profilanswer
Baissé la fréquence ça ne diminuera pas les performances du processeur ?
n°10601236
lenys054
Posté le 17-07-2019 à 12:05:40  profilanswer
nan c'est juste la tention donner au proco,le courant pour le faire tourné en faite,sur un overclock ou sur @stock j'undervolt toujours au maximum
la a 4.2 avec mon 3570k je suis 1.26 de Vcore c'est dire moins que @stock
je peux pas faire mieux a 1.25 c'est pas stable,je suis a 33 degrés en idle
et maxi 60/65 degrés en full load avec un AIO seidon 120M
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10601324
disabled 9​3
Posté le 17-07-2019 à 13:06:16  profilanswer
Si tu baisse la fréquence du CPU les performances seront moins bonnes.
Si tu baisse la Tension Vcore tu gagne en consommation et en T° pour des performances identiques.
Tu peux meme avoir éventuellement des performances légèrement meilleur en baissant la Tension Vcore.
Comme le CPU chauffe et consomme moins il peut monter un peu plus haut en fréquence,il arrive qu'un CPU "Throttle" donc baisse sa fréquence a cause d'une T° et/ou d'une consommation trop importante.
Mais tu peux aussi ne pas boot ou planter en charge si tu baisse de trop  ;)
Un petit exemple sous le bench AIDA64:
Bios stock:
https://zupimages.net/up/19/29/lkc2.png
Maintenant le meme test mais avec un Offset de -80 sur le Vcore,je touche a rien d'autre,uniquement un Offset:
https://zupimages.net/up/19/29/8nof.png
C'est pas très représentatif comme le CPU n'est pas OC mais ca donne une idée.
Tu gagne en gros 2°C et 10W pour une meme fréquence.
La Tension baisse normal.
Et la vitesse du ventirad se permet meme de passer de 695RPM a 584RPM,autant te dire que c'est totalement inaudible meme sous bench  :D
Pour l'Offset rien de plus simple:
Bios avec réglage de base:
https://zupimages.net/up/19/29/bdb5.bmp
Tu passe la ligne "CPU Core/Cache Voltage" sur "Offset Mode"
Et en dessous tu rentre l'Offset que tu désire a savoir "-50" sur ce screen:
https://zupimages.net/up/19/29/qiig.bmp
Message édité par disabled 93 le 17-07-2019 à 13:24:34
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10604672
rouelibre
Posté le 22-07-2019 à 19:23:16  profilanswer
Wouah ça me fait un peu peur comme manip, mais en tout cas merci pour vos réponses
[RESOLU] Bootloop après changement RAM: QFlash Gigabyte requisTempérature Processeur i5 8600K
Sondage sur les Ryzen 3000CM + RAM avec Ryzen 2700X
Watercooling ou Ventirad ?Mon processeur a une temperature de 75°C en jeu, et 50°C en repos
HELEP probléme de ram avec une Msi B450m + ryzen 2600Température des disques durs élevée
problème Ryzen 5 2600x chauffe
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 5 2600x température élevée avec ventirad
