2613 connectés
  Sens de montage ventirad
n°9854308
michel_91
Posté le 24-06-2016 à 16:39:26  profilanswer
Je sors mon PC de chez l'assembleur pour le montage d'un ventirad et je vois que le ventilo est dirigé vers le haut du boitier.
Est-il impératif que le ventilo soit dirigé vers les barrettes mémoires?
carte mère asus M5A97 EVO R2.0, Ventirad Cooler Master Hyper 212 X
Merci .
n°9854315
Ys
ex UL
Posté le 24-06-2016 à 16:42:44  profilanswer
Tout dépend du sens du flux d'air dans ton boîtier. Tu peux préciser le modèle de boîtier? Et peut-être une photo du montage.
Message édité par Ys le 24-06-2016 à 16:43:09
n°9854317
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 24-06-2016 à 16:43:38  profilanswer
J'ai pas tout suivi une photo c possible ?
Message édité par greg066 le 24-06-2016 à 16:45:47
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°9854345
michel_91
Posté le 24-06-2016 à 17:10:36  profilanswer
https://www.amazon.fr/Corsair-CC-90 [...] er+corsair
Le lien c'est pas de la pub pour les grincheux.
le ventilo du ventirad est est orienté vers la grille du dessus du boitier.
C'est à dire parallèle au boitier et non pas perpendiculaire au boitier avec ventilo faisant face aux mémoires.
Pour passer le croisillon de fixation du radiateur pas trop le choix.
n°9854354
Posté le 24-06-2016 à 17:17:29  answer
Et bien c'est bon, l'air chaud monte donc le sens de la circulation de l'air est bonne.
n°9854363
michel_91
Posté le 24-06-2016 à 17:28:51  profilanswer
Et de plus sur les grilles du dessus il a un filtre.
Merci beaucoup.
n°9854385
Posté le 24-06-2016 à 17:50:55  answer
Il doit être possible d'enlever ses filtres, ils sont là seulement quant il n' y a pas de ventilo de monté en haut, d'ailleurs je déplacerai le ventilateur de derrière pour le mettre en haut.
n°9854425
Ys
ex UL
Posté le 24-06-2016 à 18:52:43  profilanswer
 :heink:
Message édité par Ys le 24-06-2016 à 18:53:43
n°9854430
Posté le 24-06-2016 à 19:02:09  answer
Je me disais bien qu'il manque UL.
n°9854437
Posté le 24-06-2016 à 19:08:44  answer
En gros si j'ai bien compris son PC est comme ça.
http://media.bestofmicro.com/Y/R/312291/original/psu-bottom-02-EN.png
Posté le 24-06-2016 à 19:08:44  profilanswer
n°9854440
Posté le 24-06-2016 à 19:10:56  answer
Mais il serait plus optimal comme ça.
http://media.bestofmicro.com/Y/U/312294/original/psu-bottom-05-EN.png
n°9854456
Ys
ex UL
Posté le 24-06-2016 à 19:34:10  profilanswer
Moi, ce n'est pas ce que je comprends, mais bon, j'ai sûrement tord.
n°9855146
michel_91
Posté le 25-06-2016 à 14:50:49  profilanswer
Comme cela, en rouge
http://www.cjoint.com/c/FFzmYaIUgOE
n°9855175
Ys
ex UL
Posté le 25-06-2016 à 15:18:26  profilanswer
Oui, c'est ça que j'avais compris!
Donc, c'est pas bon.
Éventuellement si le ventilateur du CPU "souffle" vers le haut, c'est mieux que rien, mais ça n'est pas comme ça qu'on fait.
Normalement, le ventilateur du ventirad aspire l'air, pour le faire passer à travers le radiateur. L'air chaud sort à l'arrière du radiateur et est expulsé du boîtier.
n°9855313
michel_91
Posté le 24-06-2016 à 16:43:24  profilanswer
Merci.
n°9855314
ClokeStone
Posté le 24-06-2016 à 23:49:23  profilanswer
michel_91 a écrit :
Merci.
Salut.
Le mieux serait de poster une photo de l'intérieur du boitier ...
En effet "le ventilo est dirigé vers le haut du boitier"et "Est-il impératif que le ventilo soit dirigé vers les barrettes mémoires?" semblent contradictoires...
n°9855315
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 25-06-2016 à 17:15:38  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Sens ventilo du ventirad
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°9855945
michel_91
Posté le 26-06-2016 à 09:45:04  profilanswer
Voyons maintenant un cas courant pour les configurations AMD, à savoir l’installation du dissipateur nécessairement à l’horizontale. On pourrait y voir un inconvénient, mais c’est en fait un avantage à condition de disposer d’un ou plusieurs ventilateurs au sommet du boitier étant donné que l’on s’appuie sur la convection naturelle : l’air chaud monte pour être extrait.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-6.html
J'ai déplacé le ventilo en dessous du ventirad et je vais acheter un second ventilo pour mettre sur le chassis comme indiqué sur le croquis.
Merci beaucoup à tous.
n°9856015
Ys
ex UL
Posté le 26-06-2016 à 10:44:43  profilanswer
Ah, tu n'avais pas mentionné que c'était une configuration AMD, ou alors, je n'avais pas compris.
Même si tu achètes un second ventilateur, fais attention au sens de montage , pour être sûr qu'il souffle dans le bon sens, afin que l'air "traverse" le radiateur de bas en haut.
Par contre, je me dis que ça craint comme orientation, car, du coup, le ventirad aspire l'air chaud de la carte graphique, pour se refroidir, c'est pas top.
n°9856026
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-06-2016 à 10:56:04  profilanswer
Ouais le sens de montage sur les config AMD met le ventilo horizontalement, mais il me semble que justement sur le 212 (evo si j'dis pas d'connerie) tu peux choisir l'orientation du ventilo pour le mettre comme ici :
http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/23/12082310354289850.jpg
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9856053
F117
Posté le 26-06-2016 à 11:17:10  profilanswer
soit tu mets les ventilateurs du haut vers l'externe et tu enlèves celui qui souffle vers externe
soit tu enlèves ceux du haut et tu laisses celui qui souffle vers l'externe
l'air chaud monte, l'air froid descends tout le monde sait ça
n°9856089
michel_91
Posté le 26-06-2016 à 11:55:24  profilanswer
Pas trop le choix chez amd de monter le ventirad perpendiculaire au boitier est une obligation apparemment chez amd.
Pour le(s) ventilo(2) dessus du boitier  1 ou 2? c'est du 120mm
et la visserie est-elle fournie?
PROBLEME MONTAGE PCPartie arrière usb qui ne fonctionne pas apres montage
ventirad ou watercoolingPlantages intempestifs après montage
Montage pc problème au démarrageNo signal - Montage PC
Nouveau Proce ou overclocking + ventiradNouvelle Config : montage video et retouche photo
Sens montage ventiradMontage Ventirad Shuriken sur un AM3, un sens ?
Plus de sujets relatifs à : Sens de montage ventirad
