1230 connectés
  [résolu] - Ecran qui s'allume et se met en veille toutes les secondes
n°6055719
apomack
Posté le 02-12-2007 à 13:28:21  profilanswer
Me voilà face à un probleme tres génant, mon écran (LCD Acer 17 pouces) s'est mis subitement (suite à une mise en veille) à "clignoter".
J'entend par là, qu'il s'allume et se met en veille toute les secondes (et cela indefiniment). On a juste le temps de voir l'affichage (mon bureau par exemple) une demi seconde...
J'ai essayé sur mon deuxieme pc et j'ai le meme probleme. Donc cela ne viendrait pas de ma carte graphique. Si quelqu'un a deja rencontré un problème similaire...
J'aimerais bien avoir a eviter de racheter un nouvel ecran. Car celui-ci semble toujours fonctionner, vu que l'on voit l'affichage....
Merci beaucoup de vos reponses.
Message édité par apomack le 05-12-2007 à 12:12:00
n°6055729
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-12-2007 à 13:35:21  profilanswer
mauvais contact au niveau d'un connecteur ?
Ma cinémathèque
n°6056260
apomack
Posté le 02-12-2007 à 17:14:02  profilanswer
Vu qu'il semble que ce soit l'alimentation de l'écran qui déconne, ca devrait être un connecteur de l'alim de l'écran...
Le problème c'est que les connecteurs semblent tout à fait normaux.. :heink:
De toute manière, si c'etait les connecteurs de l'alim', l'ecran devrait jouer le même cinéma même en n'etant pas connecté au pc... Alors que si je le debranche du pc, il reste en veille (classique).
Message édité par apomack le 02-12-2007 à 17:17:06
n°6056266
bobby13
Posté le 02-12-2007 à 17:16:41  profilanswer
tu l'as pas branché sur la guirlande du sapin?
n°6056272
apomack
Posté le 02-12-2007 à 17:17:39  profilanswer
Même pas...
Le problème, c'est que le process d'allumage est régulier..Un faux contact au niveau des connecteurs entrainerai une panne d'affichage plus ou moins longue, mais qui serait irrégulière. Alors que là elle est reguliere...
Message édité par apomack le 02-12-2007 à 18:02:03
n°6062469
apomack
Posté le 05-12-2007 à 12:11:05  profilanswer
Problème résolu:
C'était l'alim de m'écran qui déconnait. J'ai du acheter une alim universelle (avec 8 embouts différents pour être bien sur qu'il s'adapte à mon écran), pour 40 euros... et ça marche ..enfin. :)
Dire que j'étais à deux doigts d'en acheter un autre... :pt1cable:
image second écran décaléeécran qui se met en veille?Résolu
Problème carte graphique asus gforce 8600 gt silent 512 [RESOLU][Résolu] +DVD ou -DVD ?
[Résolu] Mon PC s'est éteint en plein jeu ![Config PC Gaming] 1300€ Max avec écran
[Résolu] Nouvelle config de Nowel !
Plus de sujets relatifs à : [résolu] - Ecran qui s'allume et se met en veille toutes les secondes
