2460 connectés
  [RESOLUT] probleme de driver "controler PCI"
n°9975992
funzy033
Posté le 24-10-2016 à 23:34:41  profilanswer
Bien le bonjour a tous !
Voila j'ai un souci, j'avais une vielle tour que j'ai décidé de remettre en état. En vrais j'ai gardé seulement le boitier, tout le reste est neuf de cet aprém.
je monte mon pc, j'installe Windows 7, jusque la aucun soucis.
je met le cd d'instal de driver de la carte mère, rien, je change avec celui de la CG, rien ...
Quand je vais dans gestionnaire de périphérique je ne trouve pas de lecteur DVD.
Il est bien branché (l'alim c'est sur car il s'ouvre et fonctionne, buit) et j'ai changé le cable sata au cas ou.
du coup je ne peut mettre a jour ma CM et CG
puis j'ai un Lecteur DVD tout neuf qui sert a rien ...
Si quelqu'un avais une solution.
Merci d'avance
Message édité par funzy033 le 27-10-2016 à 19:59:01
n°9976001
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2016 à 23:44:29  profilanswer
Hello.
Les lecteurs optiques n'aiment pas être branchés sur certains contrôleurs et/ou en AHCI parfois.
Ca nous aiderait bien sûr de savoir de quelle carte-mère tu disposes et sur quel port SATA tu as branché le lecteur CD.....
n°9976004
funzy033
Posté le 24-10-2016 à 23:49:10  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je ne sais pas ce qu'es le AHCI ...
Sinon oui ma CM est une msi z97 pc mate.
Je l'ai branché sur le sata 3 (sur le 1 j'ai le ssd et le 2 le hdd) mais j'ai essayé de le mettre en 2 ca rien fait non plus.
Message édité par funzy033 le 24-10-2016 à 23:50:35
n°9976007
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2016 à 23:57:23  profilanswer
Ok ta carte dispose d'un seul contrôleur Intel qui gère 6 SATA3 effectivement.
l'AHCI est un mode "moderne" de gestion des disques et doit être activé pour les disques durs et SSD.
L'IDE est le "vieux mode" parfois préféré par les lecteurs optiques.
Tu ne dispose que d'un seul contrôleur, qui *doit* rester en AHCI pour ton disque dur/SSD.
Si tu changes maintenant l'option dans ton BIOS (AHCI->IDE), ton lecteur sera peut-être reconnu mais ton windows ne démarrera pas (installé en mode AHCI, pas les mêmes pilotes)
Peut-être que je me plante complètement sur la cause, mais si tu as essayé plusieurs ports et plusieurs câbles...
Il ne reste que le test croisé = tester un autre lecteur sur ta machine, ou le lecteur sur une autre machine :(
Pour les pilotes tu peux bien sûr les avoir sur internet / site constructeur, le pilote réseau étant généralement détecté.
Message édité par zonka le 24-10-2016 à 23:57:47
n°9977054
funzy033
Posté le 25-10-2016 à 21:54:39  profilanswer
Bon problème résolut !!!
c'est le lecteur dvd qui avais un souci
après échange nikel
merci pour les conseils
par contre je sais pas si il faut que je fasse un nouveau post ou pas mais j'ai un autre souci y'a un pilote que je n'arrive pas a installer
"controleur PCI de communication simplifié"
outil de recherche windows ne marche pas, je vois pas quoi recharger sur le site msi pour ça.
pour rappel ma carte mère Z97 PC MATE de MSI
Message édité par funzy033 le 25-10-2016 à 21:55:28
n°9977540
funzy033
Posté le 26-10-2016 à 14:19:01  profilanswer
Si quelqu'un avais une réponse pour m'aider, car à cause de ça je ne peut télécharger civilization VI sur steam....
n°9977612
Nono0000
Posté le 26-10-2016 à 16:01:32  profilanswer
Peux tu nous donner son PCI ID?
Il faut aller dans le gestionnaire de périphériques et dans les propriétés de ce périphérique, aller sur l'onglet "Détails" -> "numéros d'identification du matériel"
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9977648
funzy033
Posté le 26-10-2016 à 16:50:55  profilanswer
alors oui
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_370575Sanstitre.png
j'espere que cela peut t'aider
n°9977669
Nono0000
Posté le 26-10-2016 à 17:30:02  profilanswer
Bon alors :
vendor = 8086 => fabriquant Intel
Dev = 8CBA => Management engine interface (MEI pour les intimes.)
Peux tu voir si avec ce driver cela marche:
http://www.station-drivers.com/ind [...] 68&lang=fr
n°9977779
funzy033
Posté le 26-10-2016 à 19:32:48  profilanswer
ca ne résous pas le problème ...
en tout cas merci pour l'aide.
pour le fais de ne pouvoir telecharger le jeu ce serais du en fait que je soit en 32 b et pas 64 ...
n°9977921
Nono0000
Posté le 26-10-2016 à 22:25:36  profilanswer
Pour revenir sur ton périphérique, j'ai vérifié dans le .inf et ton périphérique s'y trouve pourtant:
%TEE_DeviceDesc%=TEE_DDI_W8, PCI\VEN_8086&DEV_8CBA   ;ME9.1  - BDW/LPT-H
Une fois que tu as dézippé l'archive, tu as bien lancé l'exécutable "SetupME.exe" pour installer le driver?
Pour le jeu, effectivement un OS 64bit est requis. Et pour passer de 32b à 64b, tu es obligé de réinstaller Windows entièrement...
n°9977929
funzy033
Posté le 26-10-2016 à 22:37:35  profilanswer
euhhhhh humm comment dire ....
en fait j'avais dézippé en croyant que c'était l'instal .... du coup la je l'ai installé et oh bizarre ca a marché...
Merci beaucoup et dsl pour la humm erreur ....
sinon oui il faut que je format, je suis en train de copier mes fichiers
encore merci
n°9978740
funzy033
Posté le 27-10-2016 à 19:57:40  profilanswer
Bonsoir, tout mes problèmes sont dorénavant résolut.
Merci beaucoup a tous
Poste a fermer.
encore merci
Problème Lecteur DVD/Disque dur au démarrageune gt 710 pour vieux PC ? ( Futur lecteur Multimedia )
Remplacer lecteur optique par SSD HP Pavillion 15-n289nfDisparition Lecteur DVD après clonage HDD==>SSD
lecteur carte SD monte une fois[RESOLU] Un Lecteur capricieux
probleme lecteur de cartes interneAsus x99 a ii , impossible de booter sur le lecteur dvd
Plus de sujets relatifs à : [RESOLUT] probleme de driver "controler PCI"
