2094 connectés
  [Résolu] Problème de disque ?
n°8706925
tck-lt
Posté le 02-05-2013 à 15:38:31  profilanswer
j'ai régulièrement des freezes voire bluescreen sur mon PC ces derniers temps. Lors du dernier freeze, j'avais juste la souris qui bougeait, j'ai patienté quelques minutes et le PC m'a redonné la main. J'y ai apporté 2 modifications majeures, rajout de RAM et ajout d'un DD. J'ai vérifié le premier point, je n'ai pas de souci de ce côté là. Pour ce qui est du second, je me demande si cela ne génère pas un pb de température à l'intérieur de mon boitier ou une sous-alimentation (alimentation : CX600).
Ci-dessous la description de mon matériel (fichier txt Speecy) :
http://txtup.co/GahDm
Mes disques (celui en IDE m'indique quelques erreurs) :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_211633CaptureDD.jpg
Mon dernier écran bleu :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_342034DSC02877.jpg
Et vu l'identification de l'erreur, j'ai jeté à un coup d’œil à l'IRQ, je ne sais pas ce que vous en pensez :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_374877Capture.jpg
NB : j'ai un grand ventilateur latéral sur mon boitier mais celui-ci ne tourne plus. Malheureusement, je ne sais pas comment le réparer alors que ça aiderait pas mal mon PC.
Edit : Changement de sujet et retrait de la balise [Résolu]
Message édité par tck-lt le 25-09-2013 à 16:04:16
War Roak Gwengamp
n°8706947
-Horyax-
Posté le 02-05-2013 à 15:52:38  profilanswer
As tu relevé les températures en charge ? Au repos il n'y a rien d'alarmant.
"Si t'as pas d'i7 pour lire tes mails, t'as raté ta vie." - http://horyax.fr
n°8706993
noxno
Posté le 02-05-2013 à 16:19:43  profilanswer
le ventilateur test le sur un autre port de CM  et vérifie si tes connectique sata ou tu as brancher ton DD sont a jour :D
n°8707063
tck-lt
Posté le 02-05-2013 à 16:59:13  profilanswer
Comment me conseillez-vous de faire les relevés de température en charge svp ? Quel logiciel utilisez-vous pour tracer cela pendant des manipulations ?
Le ventilateur en question n'est pas relié à la CM. Il est directement alimenté par 2 fils pris sur un prise d'alim 4 couleurs.
Merci de vous intéresser à mon cas ;-) (l'ordi n'a pas planté depuis mon ouverture de topic d'ailleurs).
War Roak Gwengamp
n°8707080
noxno
Posté le 02-05-2013 à 17:08:08  profilanswer
Je sais pas trop pour faire un test " en charge "  :/
As tu fais un rapport "Who crashed "? il peut bien nous éclaircir sur le Blue screen :D
n°8707093
-Horyax-
Posté le 02-05-2013 à 17:14:00  profilanswer
Ah donc le crash survient même quand tu fais de la bureautique & co ?
Pour testes en charge et générer de beaux rapports, utilise OCCT. Il va effectuer un stress intense durant un temps donné, puis te fournir toutes les infos après.
Essaye voir de ce côté là, tu laisses le temps par défaut (1h) puis tu vois déjà si ça plante pas en cours de route... Puis tu nous files les graphiques. Je sais pas du tout si ça va nous apporter quelque chose mais c'est à essayer. Si ça plante, c'est que y'a un pépin d'office.
Ton processeur ou ta mémoire sont OC ?
edit : tu peux aussi nous donner le détail d'un crash via le "Moniteur de fiabilité". Tu tapes ça simplement dans la barre de recherche Windows.
Message édité par -Horyax- le 02-05-2013 à 17:20:07
n°8707400
tck-lt
Posté le 02-05-2013 à 21:06:23  profilanswer
Pas d'OC chez moi. Je vais lancer le test OCCT ce soir si j'ai le temps. En attendant, j'avais laissé mon PC en veille et il n'a pas planté. C'est chiant les coupures non franches.
War Roak Gwengamp
n°8707787
tck-lt
Posté le 03-05-2013 à 10:03:16  profilanswer
J'ai laissé une demi-heure. Pas de plantage, une température à 54°C au max donc rien d'alarmant.
En revanche, j'ai encre eu un chkdsk de mon C au démarrage ce matin avec réindexation, ça fait plusieurs fois que ça me le fait ces 2 derniers jours, pensez-vous que mon SSD est en train de mourir svp ?
War Roak Gwengamp
n°8707806
loiso59
Posté le 03-05-2013 à 10:13:01  profilanswer
Regarde l'état de la SMART de ton disque, vire ton disque IDE et test de travailler.
n°8707832
FIke
Bidouille Proof Only
Posté le 03-05-2013 à 10:32:41  profilanswer
Problème de DD spotted, des freeze comme ça c'est un de tes dd ou une mauvais configuration sous windows. Désactive le cache en écriture sur tes dd et dis nous quoi... Si ça freeze plus, tant mieux. Sinon il va falloir tester avec un dd.
n°8708174
tck-lt
Posté le 03-05-2013 à 14:27:25  profilanswer
je viens d'avoir un nouvel écran bleu en ouvrant IE. Ci-dessous l'erreur :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_372361DSC02878.jpg
Je débranche le DD en IDE et je redémarre. Par contre, je ne sais pas désactiver le cache en écriture sur mes DD.
Merci.
War Roak Gwengamp
n°8708231
FIke
Posté le 03-05-2013 à 14:45:13  profilanswer
n°8708290
tck-lt
Posté le 03-05-2013 à 15:08:39  profilanswer
Merci. Si le fait de désactiver le DD en IDE ne suffit pas, je m'y collerai.
War Roak Gwengamp
n°8711401
tck-lt
Posté le 06-05-2013 à 14:21:14  profilanswer
cela fait 3 jours que le DD IDE est débranché et pas de blus screen depuis. Je dois donc me résoudre à lui préparer une cérémonie funèbre.
Merci.
War Roak Gwengamp
n°8727763
tck-lt
Posté le 21-05-2013 à 16:31:40  profilanswer
Bon ben je suis de retour.
Les blue screen sont revenus quelques jours après ce dernier post. Ils concernaient un souci de driver Nvidia que j'ai réglé. Du coup, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir faire un backup de mon DD externe sur un des mes DD SATA. Je tente donc une copie de répertoire (50Go) et là gros ralentissement et patatra, blue-screen : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Ni une ni deux, j'ai débranché tous mes DD à part mon SSD. Depuis, j'ai régulièrement des blue-screen du même type et de grosses écritures sont impossibles. Je vais tenter de désactiver son cache en écriture mais tant qu'il est encore sous garantie, je ne voudrais pas perdre trop de temps à faire des tests, j'ai bien peur qu'il soit déjà mort. Vous en pensez quoi svp ?
Message édité par tck-lt le 21-05-2013 à 16:31:58
War Roak Gwengamp
n°8727780
master71
ça manque de place.
Posté le 21-05-2013 à 16:43:45  profilanswer
Perso je pencherais plus sur un soucis sur un fichier foireux, ou une instal de driver qui s'est mal passé.
Je tenterais la ré-installation propre...
Sinon, un état SMART du SSD, la marque et le modèle de celui-ci, ça peut aider...
PS: désactiver le cache en écriture, ou en lecture, ne sert à rien.
Message édité par master71 le 21-05-2013 à 16:45:40
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8728407
tck-lt
Posté le 22-05-2013 à 08:47:21  profilanswer
ok, je vais faire une réinstal de l'ensemble sans rebrancher les autres DD pour celle-ci (je ne l'avais pas fait pour la première installation).
Le SSD est un OCZ Vertex 4. L'état SMARt n'indique pas d'erreur (Crystal Report non plus d'ailleurs).
War Roak Gwengamp
n°8728516
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 22-05-2013 à 10:42:43  profilanswer
D'après tes screen, je pencherai plus pour un problème de RAM.
Tu précises pourtant que tout est Ok sur ce point.
Tu en es vraiment sur ?
Car en plus tu précises que tu as ajouté de la RAM.
Donc, essaie d'enlever la RAM que tu viens d'ajouter dans un premier temps.
Et vois si tu as toujours ces plantages.
n°8728530
tck-lt
Posté le 22-05-2013 à 10:54:41  profilanswer
Je vais aussi voir de ce côté là mais ces barrettes tournaient sur un autre PC sans problème (j'ai enlevé mes vieilles pour mettre celles-là) c'est pour cela que j'ai tendance à les exclure de la cause du problème. Je vais lancer un memtest dessus quand j'aurai le temps.
Une fois que j'aurai fait ces différents tests, je reviendrai sur le forum vous dire quoi.
War Roak Gwengamp
n°8731651
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 24-05-2013 à 16:20:48  profilanswer
une nuit de test sinon ca sert a rien ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8731674
hotspot
Posté le 24-05-2013 à 16:33:54  profilanswer
+1 Cela semble provenir de la ram. J'ai déjà eu des problèmes de ce type. Cela semble fonctionner, et puis bsod d'un coup sans réelle raison. Met le dernier bios de la cm, dès fois, cela aide.
n°8731688
Posté le 24-05-2013 à 16:42:55  answer
Perds pas ton temps à tester ta RAM.....
C'est lié à ton HDD qui est entrain de claquer, la réalocation de secteurs c'est le symptôme le plus courant quand un HDD est entrain de mourir.
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2013 à 16:43:33
n°8733284
lepro95
Posté le 26-05-2013 à 07:04:22  profilanswer
c' est une autre possibilité ;)
n°8806121
tck-lt
Posté le 28-07-2013 à 16:23:19  profilanswer
2 mois plus tard, j'ai enfin un peu de temps pour me pencher dessus (bientôt les vacances !). Il y a un mois, j'ai fait une MAJ Firmware de mon OCZ. Je n'ai pas rencontré d'erreur. Cependant, quand j'ai voulu faire une réinstall' de Windows, le SSD était bien visible mais impossible de faire une quelconque action dessus (Formatage par exemple). Aujourd'hui, j'ai donc voulu refaire la MAJ du firmware et là c'est encore pire. Je reste bloqué à la page de démarrage de l'ordi là où il liste les périphs. Il reste bloqué sur la ligne de description du SSD (avec SMART capable and status OK). Je peux faire une entrée clavier (F11 pour le menu de boot par exemple), il la détecte mais n'avance pas, il reste bloqué sur le disque. Je l'ai débranché et mis un autre à la place, il passe l'étape de démarrage. Je crois que je peux vraiment faire le deuil de mon SSD (OCZ Vertex 4) non ?
Merci.
Message édité par tck-lt le 31-07-2013 à 13:07:13
n°8808434
tck-lt
Posté le 30-07-2013 à 20:43:01  profilanswer
Je suis en train d'échanger avec le support OCZ sur leur forum. J'ai fait un clear CMOS de ma mobo mais toujours le même résultat. Du coup, j'ai tenté de le brancher sur mon Vaio via un boitier USB. Il n'est même pas détecté. Je crois que c'est mort.
Acheté l'année dernière sur RueduCommerce et garantie 5 ans constructeur, ouf !
War Roak Gwengamp
n°8843184
tck-lt
Posté le 27-08-2013 à 15:14:34  profilanswer
Je reviens donné des news.
J'ai essayé mon SSD au boulot en branchement interne. Il fonctionne du tonnerre. Seven installé en quelques minutes. Je le rebranche à la maison toujours le même souci. Je vais retenter un clear CMOS de ma CM, j'ai l'impression qu'ils ne s'aiment pas trop tous les 2.
Il y a un truc que je trouve louche également. Le BIOS détecte mon SSD en Secondary Master et mon lecteur DVD en Third, y'a pas de Primary. C'est peut-être ça le bins, non ?
Message édité par tck-lt le 27-08-2013 à 15:23:26
War Roak Gwengamp
n°8843320
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 27-08-2013 à 16:32:27  profilanswer
On dirait que ta mobo est incompatible avec le SSD. Peut-être parce qu'elle est trop vieille.  Sinon c'est peut-être une histoire de drivers.
As-tu fait un memtest d'une bonne douzaine d'heures, juste pour être sûr que le prob ne vient pas de la RAM ?
n°8843801
tck-lt
Posté le 27-08-2013 à 21:07:23  profilanswer
La mobo l'a accepté pendant quelques temps pourtant. Aujourd'hui si le SSD est branché, je ne peux plus booter sur CD non plus ni aller dans le BIOS.
La RAM, je lance ça demain mais il me semble que j'en avais même changé et c'était pareil.
Merci.
War Roak Gwengamp
n°8846829
tck-lt
Posté le 30-08-2013 à 11:08:59  profilanswer
J'ai changé la RAM et c'est pareil. C'est comme si j'avais modifié un paramètre dans mon BIOS qui bloque le boot du disque. Avec les autres DD, je n'ai pas de problème. Je désespère de trouver la solution.
War Roak Gwengamp
n°8847094
GrizzzlyBe​ar
Posté le 30-08-2013 à 14:25:19  profilanswer
Bon ben fouille le BIOS...
n°8874130
tck-lt
Posté le 25-09-2013 à 16:03:47  profilanswer
Situation aujourd'hui :
J'ai réalisé un Secure Erase de mon SSD depuis le PC de mon boulot. Du coup, le SSD est de nouveau correctement reconnu par ma mobo. J'ai réinstallé Seven dessus hier soir en ayant au préalable débranché tous mes autres disques. Je vais attendre une semaine voir ce que ça donne.
NB : entre temps j'avais réinstallé Seven sur un SATA et pas de BSOD pendant ces 3 semaines d'utilisation y compris avec le vieux bouzin d'IDE branché. Je pense que la MAJ firmware de ma mobo y ait pour quelque chose aussi.
Merci à tous.
War Roak Gwengamp
Problème de température OCCTProblème Température et Fréquence.
Probleme temperature et tensionPetit problème Température 2500k
problème température athlon 64 x2 4600+Probléme température MSI 560GTX Ti Twin Frozr II
Problème de températureAsus M5A99X EVO : problème de température
GTX 590 - Problème de températureProblème bruit et température Antec 620 h2o
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de disque ?
