915 connectés
  Processeur
  problème température athlon 64 x2 4600+
n°8677194
moimickael
Posté le 03-04-2013 à 10:37:27  profilanswer
Bonjour, voila mon problème, j'ai une carte mere acer EM61SM/EM61PM qui était a l'origine équipé d'un 3700+. J'ai changé le 3700+ par un 4600+ x2 et acheté au passage un rad thermaltake TR2-M6 SE. Le problème est que depuis dès que je sollicite trop le processeur, il monte vite en température puis coupure d'ou vient le problème? (mon alim est une cooler master gx lite 700 watts) (sachant que ce n'est pas un problème de pate thermique et processeur non oc). Merci.
Message édité par moimickael le 03-04-2013 à 10:37:49
n°8677237
metallicer​an4
Posté le 03-04-2013 à 11:37:19  profilanswer
ton dissipateur est dans quel état. J'avais un 6000 X2 à l'époque et j'ai due lui baisser la fréquence et sa tension et depuis plus de soucis, c'est bien dommage, mais çà évites des frais
n°8677239
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 03-04-2013 à 11:38:41  profilanswer
Quelle température il atteint, ton 4600 ?
n°8677247
moimickael
Posté le 03-04-2013 à 11:55:49  profilanswer
si je lance occt ne serais que 3 minutes il monte a 65 et ca continue de monter
n°8677254
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 03-04-2013 à 12:01:12  profilanswer
Et avant plantage, il monte à combien ?
n°8677378
LoDeNo
Bicourge
Posté le 03-04-2013 à 14:03:10  profilanswer
Ton dissipateur n'a pas de caloduc et me semble donc léger pour un 4600+ qui chauffe beaucoup.
As-tu vérifié la compatibilité ?
  Processeur
problème avec carte graphiques et programmesProbleme Z77 Mpower
Problème RAID 5Problème écran samsung 2333
Probleme DD externe !GTX 580 Probleme port HDMI ?
Problème de quoi ? (avec photo)Problème de controleur SATA
Problème de RamProblème matériel ?
Plus de sujets relatifs à : problème température athlon 64 x2 4600+
