2778 connectés
  [Problème] Ventilos bruyants Define R5
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9706427
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 14:50:23  profilanswer
Changement de sujet (je ne sais pas si j'ai le droit :??:)
electronique13 a écrit :
Bonjour à tous !
Voilà j'ai tout reçu et j'ai monté mon PC, tout fonctionne bien puisque j'écris actuellement avec, mais il y a un problème avec les deux ventilateurs fournis avec le boitier, je les ai montés comme cela :
J'ai branché les deux ventilos sur deux câbles présent dans le boitier qui vont jusqu'au réohbus je crois, puis j'ai branché le rhéobus en sata sur l'alim, par conséquent, je crois que je peux modifier la vitesse des ventilos uniquement depuis le rhéobus et non avec le PC.
Le problème est que les ventilos sont bien trop rapides... Même au niveau minimum du rhéobus, on les entend pas mal alors que le principe de cette config est le silence, le boitier l'est également, aidez-moi svp !
Message édité par electronique13 le 21-01-2016 à 21:35:21
n°9706439
evilo70
Posté le 09-01-2016 à 14:59:47  profilanswer
je ne vois pas de difference donc je prendrais la moins cher
n°9706440
thony94
Posté le 09-01-2016 à 15:00:11  profilanswer
Le plus simple pour comparer c'est de regarder sur un même site, par exemple Materiel.net propose les 2 cg avec un comparateur :jap:
Tu peux voir que les fréquences ne sont pas les mêmes mais rien d'extraordinaire non plus...
Le refroidissement est le même donc les nuisance sonores sont les mêmes.
en gros : prends la moins cher ou celle qui te plait niveau couleur :p
Message édité par thony94 le 09-01-2016 à 15:01:56
n°9706448
drynek
Posté le 09-01-2016 à 15:05:26  profilanswer
c'est les mêmes de couleurs differentes  :o
la 100me est peut être un peu moins booster (1216/1279) que la gaming 2G (1241/1304) enfin d'apres les sites si ça se trouve elle sont regler pareil et de toutes façons le peu de diff sur les perfs la c'est anecdotiques.
les deux ont les mêmes ventilos donc bruit/temp c'est un copié coller
la 100ME est moins chere c'est un fait  :o
n°9706450
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 15:06:51  profilanswer
Si je te donne ces deux modèles, votre avis reste le même ?
Vous me conseillez donc de prendre la verte ?
http://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] si+gtx+960
http://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] _technique
La différence de fréquence est vraiment invisible en condition réelle ?
Message édité par electronique13 le 09-01-2016 à 15:07:46
n°9706455
thony94
Posté le 09-01-2016 à 15:09:34  profilanswer
Ici ce sont les mêmes fréquences :pt1cable:
Donc oui elles sont en tout point identique, juste la couleur qui change (et il me semble qu'il y a une backplate sur la verte et pas sur la rouge...)
Vu que la verte est moins cher bah prends celle-ci :)
n°9706463
drynek
Posté le 09-01-2016 à 15:13:56  profilanswer
ben 30e de diff quand même pour la même carte, ça fait chère la peinture rouge  :D
à 199e c'est pas une mauvaise affaire.
à moins de la trouver encore moins chère ailleurs ou trouver une 4go pas trop chère (moins de 230e quoi)
n°9706466
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 15:17:03  profilanswer
J'ai pas trouvé moins cher ailleurs, si j'ai mal cherché je suis preneur :jap:
Sinon grosbill ils sont gentil ? :whistle:
n°9706478
drynek
Posté le 09-01-2016 à 15:22:34  profilanswer
en ce moment à part la PNY XLR8 2go à 180e (sur cdiscount pas terrible niveau SAV en plus) en 960 y à pas moins chère en effet  :jap:
n°9706493
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 15:44:12  profilanswer
Merci :jap:
n°9706598
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 17:38:16  profilanswer
n°9706607
drynek
Posté le 09-01-2016 à 17:44:03  profilanswer
la DDR3L 1866 c'est pour les config ddr3 à base de skylake les CM recommande de la DDR3L car les tensions sont plus basse
l'autre la 1600, c'est de la DDR3 standard qui va sur toute les CM ddr3 actuel (sauf indication contraire) a base de haswell et avant
Message édité par drynek le 09-01-2016 à 17:45:02
n°9706609
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 17:46:43  profilanswer
Ok j'ai rien compris :D
Si je prends la 1600, j'ai plus de choix en CM c'est ça ?
n°9706617
drynek
Posté le 09-01-2016 à 17:51:47  profilanswer
oui est non, ca dépend de la config,si tu part sur du skylake autant prendre une CM en DDR4 sinon je voit pas l’intérêt du surcout du proc pour rester en ddr3 (L ou pas on s'en fout), si tu reste sur du haswell (serie I5/I7 4XXX) toutes les CM que je connais prendrons cette RAM sans soucis
n°9706688
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 18:51:33  profilanswer
Voici la config que je pense acheter :
Intel core i5-4460
MSI GTX 960
Fracatal design define R4
OCZ TRION 100 120 go
Disque dur 1 to WD blue 7200 tour minute
cooler master hyper 412s
Alimentation Be Quiet System Power 7
J'aimerai savoir quel RAM prendre pour avoir un large choix sur les CM et surtout les prix les plus bas car je vois pas l'intérêt de prendre une CM chère :jap:
n°9706749
drynek
Posté le 09-01-2016 à 19:52:45  profilanswer
Intel core i5-4460
MSI GTX 960
OK donc un haswell non K donc pas d'OC, faut choisir une CM genre msi H97m en ce moment tu peut les avoir à 75e tu peut descendre en gamme aussi mais bon ça tu fait comme tu veut hein la dessus je te conseille un kit 2x4go effectivement en 1600mhz (pas d'OC donc pas besoin de plus) comme les kingston xfury ,ou les crucial ballistix sport  ou des g skill elle sont les 3 plus ou moins au même tarifs
n°9706802
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 20:44:47  profilanswer
Merci !
Concrètement descendre en gamme sur une CM ça change quoi ?
n°9706908
electroniq​ue13
Posté le 09-01-2016 à 23:03:31  profilanswer
Up
n°9706938
drynek
Posté le 09-01-2016 à 23:49:40  profilanswer
On va dire que le haut de gamme c'est le Z97 tu peut Overclocker facilement (à condition d'avoir un processeur K pour en profiter pleinement), faire un sli (ou crossfire ça dépend la marque et modèle), un raid etc..... C'est le top du chipset, en moyenne gamme t'a le H97 qui a pas mal d'options sympa mais pas d'overclock ( ou  limité suivant le proc et le bios) pas de sli/cross ou limité ni de raid il me semble.
En bas de gamme t'a le B85 et le H81, le H81 c'est vraiment le minimum syndical c'est bon pour un pentium quoi  :lol:
Le B85 est très bien pour les i3 voir les i5 si ont est juste en budget.
Le H97c'est le bon compromis pour qui n'overclocke pas en mono GPU
Le z97 pour les i5k et i7/i7k
n°9706953
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 00:02:29  profilanswer
Mais si je n'overclock pas, si je n'ai pas de sli, si je n'ai pas tout ça...
Concrètement à quoi ça sert ? Une CM c'est du tout ou rien non ? Soit ça marche soit ça marche pas ?
Ah il y a peut être la carte son intégré qui justifie un achat plus onéreux ?
n°9707091
drynek
Posté le 10-01-2016 à 09:24:29  profilanswer
Y a pas que ça, les H 81 il me semble qu'elle ne supporte pas les chipset graphique intégrer au proc, ensuite les nombres de portsxusb sont different, etc.....
C'est important la CM dans un PC ça gère plein de choses comme la mémoire la rapidité des transferts etc....
D'après moi il faut que tu reste au minimum sur une B85 ne pas descendre plus bas en gamme
n°9707402
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 14:45:39  profilanswer
n°9707541
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 17:10:37  profilanswer
Up
n°9707601
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 18:02:29  profilanswer
C'est bon j'ai fait mon choix et j'ai fait un topic pour demander la compatibilité -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9707600
n°9707607
drynek
Posté le 10-01-2016 à 18:07:39  profilanswer
Utilise des comparateurs de prix elle sont chère à mon goût sur ldlc
Après tu n'utilisera pas les capacité d'une z97 (hormis un futur sli peut être) mais si tu tombe sur une bonne promo pour en toucher une à 70/75e ça peut être un bon coup
n°9707638
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 18:27:18  profilanswer
Non, je ne trouve pas, mais si tu trouves dis-moi.
Ça http://www.amazon.fr/MSI-H97M-E35- [...] 3%A8re+H97 c'est micro ATX ?
n°9707693
drynek
Posté le 10-01-2016 à 19:01:11  profilanswer
Oui  :jap:
Hormis le format plus petit c'est les mêmes composant  :o
n°9707696
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 19:04:06  profilanswer
Mais c'est pas pratique, j'évite ?
n°9707699
drynek
Posté le 10-01-2016 à 19:08:28  profilanswer
Pk donc c'est pas pratique?
C'est un format plus petit c'est tout  :heink:
n°9707701
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 19:09:34  profilanswer
Bah c'est dur pour rentrer le fil dans les trous non ? xD
Bon j'arrête, mais une micro ATX sur un fractale design refine R5 ça fait pas tout petit ?
n°9707708
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 19:14:29  profilanswer
C'est bon j'ai changé j'ai pris celle-ci :jap:
Tu peux me dire si tout est compatible ? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9707689
n°9707721
drynek
Posté le 10-01-2016 à 19:24:34  profilanswer
Je dirais oui pour moi c'est équilibre comme config  :jap:
n°9707738
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 19:47:23  profilanswer
Je dois rajouter une pâte thermique ?
Celle-ci http://www.amazon.fr/Arctic-Silver [...] 9ramique+2
est une des moins chères et d'après ce test elle est pas dégelasse
http://i.imgur.com/OYEf60f.png
n°9707766
embar_go
Posté le 10-01-2016 à 20:02:11  profilanswer
Non
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°9707771
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 20:05:20  profilanswer
Pourquoi ? Il n'est pas livré avec le 412s à ce que je sache ?
n°9707778
thony94
Posté le 10-01-2016 à 20:19:18  profilanswer
Si c'est bien livré avec et c'est même une seringue donc facilement ré-utilisable :
http://reho.st/preview/i2.wp.com/xsreviews.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/Coolermaster_Hyper_412S_009.jpg
(le tube violet en bas) Il ne faut pas tout mettre ! Normalement tu peux faire une bonne dizaine de montage voir plus avec une petite seringue comme ça ;)
Message édité par thony94 le 10-01-2016 à 20:20:11
n°9707786
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 20:23:23  profilanswer
Même sur le lien amazon que j'ai envoyé ?
Je ne l'ai pas vu dans la description, j'ai peut être mal lu..
n°9707811
electroniq​ue13
Posté le 10-01-2016 à 20:52:50  profilanswer
J'ai remplacé la carte graphique par presque la même, mais c'est celle-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
C'est compatible avec la carte mère ? Par exemple la CM c'est : Types de mémoire pris en charge: DDR3-SDRAM
Et la carte graphique c'est Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM
Message édité par electronique13 le 10-01-2016 à 20:56:04
n°9709280
gungar
Amateur confirmé en hardouère
Posté le 12-01-2016 à 12:17:16  profilanswer
la ddr3 c'est la ram et le GDDR5 c'est la mémoire graphique. C'est compatible tu peux y aller.
I7 4770k / Z87 Gigabyte / Sli GTX 770 / SSD 850 pro + 1to WD / 16go ram Gskill / Corsair AXI1500 / Fractal Arc Midi R2.
n°9717215
electroniq​ue13
Posté le 20-01-2016 à 20:07:02  profilanswer
Bonjour à tous !
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseils pour achat Ecran 4k + CGSLI de CG différentes ? gestion PhysX séparée ?
SLI : 2 CG pas si différentes2 CG de génération différentes sur une mm CM
Affichage clone avec deux CG différentes.Deux CG différentes pour conserver le SVideo ?
Comparaison de CG de générations différentes ?Cohabiter 2 CG différentes: ATI & Nvidia
Faire du Bi-Ecrans avec 2 CG différentes sur CM avec 2 PCiEDifférence entre les différentes marque de CG
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Ventilos bruyants Define R5
