1467 connectés
  problème TNT ca marche pas ! : ((((
n°4393894
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 12:04:08  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un carte tuner Asus My Cinema-P7131 Dual qui fait donc la tnt et ca marche pas !
je recois que les chaines nationnal 1 à 7 avec un son minable (j'ai de l'éco) et aucune chaine qui est normalement disponnible avec la tnt il me semble qu'il y en a 18 !
J'ai bien une antenne rateau sur le toit de mon immeuble et voici le config de mon ordi :
carte mère : Asus A8N5X PCIEX
processeur : AMD Atlon 64 3000+
mémoire : 3 x 512 DDR
carte graphique : ATI RX550GE 128 mo
J'ai fait plusieurs recherches sur le net et je n'est trouvé aucune solution à mon problème.
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra prendre le temps de m'aider.
n°4393920
keos92
This is the way..
Posté le 22-10-2005 à 12:17:20  profilanswer
peut etre ton antenne trop vieille
n°4393925
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 12:20:08  profilanswer
Merci pour ta réponse mais Je ne pense pas car j'ai un autre ordi ou il a une simple carte tuner pas de tnt et les chaines national sont de superbe qualité !
n°4393927
Chiensoif
Posté le 22-10-2005 à 12:20:50  profilanswer
Tu l'as mal installé et configuré. C'est une carte dual mais si tu reçois en analogique c'est que tu n'as pas raccordé ton antenne sur la bonne prise de la carte...
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°4393933
mac fly
Posté le 22-10-2005 à 12:23:55  profilanswer
Ca n'a rien d'étonnant, si tu reçois les chaines hertziennes et pas les chaines de la tnt: il n'y a pas 36 possibilités.
1) As tu vérifié que dans ta région il est techniquement possible d'avoir la tnt ?
2) Si tu as la tnt dans ton coin, encore faut t'il que ton antenne rateau soit orientée vers l'emetteur diffusant la tnt...  -> exemple: l'antenne rateau de ma baraque n'ets pas orienté sur paris, mais sur l'emmeteur de la ville (la tv hertzienne fonctionne bien, mais effectivement impossible d'avoir la tnt: il faudrait tout simplement réorienter mon antenne rateau sur l'emetteur de Paris... -> confirmation car la tv dans ma cuisine qui a une antenne type caravane en extérieur dirigée sur l'emmeteur de Paris me permet d'avoir nickel la tnt)
Message édité par mac fly le 22-10-2005 à 12:27:45
n°4393941
mac fly
Posté le 22-10-2005 à 12:25:44  profilanswer
 :non:  comme je l'ai expliqué au dessus, c'est simplement une histoire d'orientation de l'antenne rateau sur le "bon emmeteur" (je suppose que techniquement parlant la tnt est dispo dans sa région bien sur...)
Message édité par mac fly le 22-10-2005 à 12:26:16
n°4393942
keos92
This is the way..
Posté le 22-10-2005 à 12:25:45  profilanswer
cela ne vaux rien dire ...
n°4393943
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 12:26:09  profilanswer
j'ai raccordé sur l'emplacement spécifié sur le manuel et j'ai même essayé sur l'autre et ca marche pas et au niveau config avec le logiciel fourni j'ai essayé plusieur possibilité ca marche pas non plus ! je sais plus quoi faire :((
n°4393945
mac fly
Posté le 22-10-2005 à 12:26:57  profilanswer
Commence par lire ce que je t'ai expliqué...  :sleep:
n°4393963
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 12:34:21  profilanswer
j'ai bien lu se que tu as ecrit merci, mais ce n'est pas à toi que je répondais mais a chiensoif désolé de ne pas être assez rapide !
Maintenant je te répond oui ma région recoit bien la tnt par contre mon antenne rateau je ne sais pas si elle est orianté comme il faut !
n°4393973
mac fly
Posté le 22-10-2005 à 12:37:15  profilanswer
Bien sur que si c'est très parlant au contraire...Ca veut tout simplement dire que son antenne fonctionne bien, qu'il a sans doute bien branché comme il faut sa carte, mais que son antenne rateau n'est pas orientée vers un emmeteur "TNT" ! (c'est exactement le cas de mon antenne rateau branchée sur la tv du salon mais oriéntée sur l'emmeteur de la région, alors que mon antenne caravane orientée sur l'emmeteur Paris permet effectivement d'avoir nickel la tnt)
Moyen très simple pour le vérifier, si il a une antenne d'intérieur, faut faire le test: je suis pret a parier qu'il y a plusieurs "positions" qui lui permettent de capter la tv (en général 2) -> ce qui signifie plusieurs emmeteurs.Il suffit alors de trouver la direction de l'emmeteur qui diffuse le flux tnt.A terme le plus "clean" est de faire réorienter son antenne rateau (c'est mieux que d'utiliser une petite antenne d'intérieur orientée vers un emmeteur "tnt" )
n°4393983
mac fly
Posté le 22-10-2005 à 12:40:12  profilanswer
Elle ne l'est pas... je suis exactement dans le meme cas de figure avec l'antenne rateau reliée à la tv du salon.Et pour le vérifier j'ai tout simplement utilisé la tv de la cuisine dont l'antenne est orientée vers l'emmeteur de Paris et là .... ça marche (forcément puisque c'est uniquement si on est orienté vers cet emmeteur que l'on recoit la tnt dans mon patelin)
n°4393989
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 12:43:00  profilanswer
j'habite dans un immeuble hlm et je pense pas qu'on m'autorise a toucher l'antenne comment puis je faire ?
n°4393992
keos92
This is the way..
Posté le 22-10-2005 à 12:43:16  profilanswer
non pas necessairement ... tu peux tres bien recevoir parfaitement en hertzienne mais pas en TNT ... des antennes trop vieilles générées ce type de problème
n°4393995
keos92
This is the way..
Posté le 22-10-2005 à 12:44:23  profilanswer
rien ... tu n'es pas proprietaire..... j'habite aussi en HLM et je suis aussi "eligible" tnt mais ils sont obligés de modifiés l'antenne.
n°4393999
Chiensoif
Posté le 22-10-2005 à 12:45:35  profilanswer
+1 sur ce que dit mac fly
par contre, sur cette carte il n'est pas possible de recevoir en même temps analogique et tnt. Tu dois raccorder l'antenne sur la prise radio (=tv numérique) et configurer powercinema en conséquence. Mais il y a bien d'autres paramètres qui rentrent en jeu. LA tnt c'est la loi du tout ou rien (tu captes ou c'est l'écran noir) avec un intermédiaire quand la réception est moyenne qui se caractérise par des freezes de l'image.
n°4394007
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 12:47:54  profilanswer
ok par contre si on réoriante l'antenne est ce que ca  affectera pas la réception hertzienne de mes voisins ?
n°4394016
Chiensoif
Posté le 22-10-2005 à 12:49:51  profilanswer
en collectif,tu as deux types de problème en plus de l'orientation de l'antenne.
1 l'installation incorpore des filtres qui peuvent couper le signal
2 la distance de l'antenne du toit à ta prise mural est souvent longue et, si en analogique on compense un peu la perte de signal avec des amplificateurs, c'est bien plus difficile de compenser la perte de signal dans le cas de la tnt (je sais j'ai testé l'antenne résidentielle collective et j'ai renoncé pour une antenne sous le toit).
n°4394020
Chiensoif
Posté le 22-10-2005 à 12:50:52  profilanswer
Si forcément. En collectif, seul un spécialiste peut s'occuper de tripoter l'antenne.
n°4394035
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 12:56:44  profilanswer
Merci beaucoup à tous pour vos réponses et conseils.
Je pense que je vais tout simplement ramener la carte au magasin ou je l'ai acheté car ca devient trop compliqué et j'ai peur que même si les hlm réorente l'antenne qu'il y est encore des soucis ou que cela gène mes voisins.
n°4394040
mac fly
Posté le 22-10-2005 à 12:58:04  profilanswer
Sinon, dans l'immédiat, la seule solution si tu veux vraiment la tnt est de t'acheter une antenne d'intérieur, tester les divers positions qui te permettent de recevoir la tv, et trouver LA position qui te permet d'avoir aussi la tnt (en gros , trouver la position de l'emmeteur qui emmet aussi en "tnt" )
Les antennes d'intérieur c'est pas forcément le top, mais dans ton cas c'est la solution la plus abordable/simple pour avoir la tnt, car en immeuble on ne fait pas ce que l'on veut
Message édité par mac fly le 22-10-2005 à 12:58:36
n°4394050
yoeve
Posté le 22-10-2005 à 13:01:14  profilanswer
effectivement en immeuble on fait pas se qu'on et c'est normal. enfin sur tes conseils je vais faire une ultime tentative avec une antenne interieur avant de ramener la carte. merci beaucoup .
Probleme de Voltageprobleme attribution adresses IP
Problème carte Sapphire X800XLprobleme cle usb 1 go
Problème démarrage antec 430Wprobleme nouvelle config
Nouvelle Config = Probleme Bizzare...Problème de CPU ?
Probleme de zoom sur les video qui ne s'enleve pasproblème Ati Radeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : problème TNT ca marche pas ! : ((((
