1671 connectés
  Problème tension !
Problème tension !
n°9736654
azkills
Posté le 13-02-2016 à 10:23:19  profilanswer
Bonjours !
J'ai un problème ! Quand mon chauffage s'allume (ma chaudière), mon écran s’éteint et se r'allume tout seul !
On ma dit que cela pouvait aussi endommagé mes composants dans mon PC !
Je cherche donc un appareil qui pourrait empêcher ces variation de tension (Enfin je sais pas trop ce que c'est ^^)
Merci de votre aide !
n°9736713
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-02-2016 à 12:05:36  profilanswer
Un onduleur In-Line (ou On-Line si tu as les moyens) adapté à la puissance électrique de ton matériel.
Edit : n'hésite pas à en parler à ton chauffagiste !!!
Message édité par nicooo66 le 13-02-2016 à 12:09:38
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°9736719
Zurkum
Posté le 13-02-2016 à 12:11:38  profilanswer
Chauffagiste / électricien . Effectivement les disques durs n'aiment pas trop les coupures de courant ...
n°9736790
azkills
Posté le 13-02-2016 à 13:39:27  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Je pense prendre un onduleur In-Line (On-line beaucoup trop cher...) mais tu dit que je dois en prendre un adapté a la puissance électrique de mon matériel ! Pour un PC gaming et un écran il faudrait que je prenne quoi comme onduleur svp ?
n°9736858
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-02-2016 à 14:59:57  profilanswer
azkills a écrit :
Pour un PC gaming et un écran (...)
Description plus que sommaire ! Calcule la consommation max du matériel à alimenter, puis utilise cette formule approximative :
Nb VA = Nb Watts /0.66
Quant à l'autonomie exacte, il faut voir les caractéristiques de la batterie. Pour l'onduleur le plus récent que j'ai à la maison ça donne :
https://c2.staticflickr.com/2/1549/24880554332_d63e3db8e7_o.png
 Onduleur in-line 900 VA
n°9736872
lepoulpe38
Posté le 13-02-2016 à 15:10:06  profilanswer
c’est si grave que ça si il n'y a que l'écran qui s'éteint puis se rallume?
si ça se trouve c’est juste une multiprise de mauvaise qualité l’origine du problème.
n°9736875
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 13-02-2016 à 15:16:26  profilanswer
ce sont des interférences. il faut en general isoler soit la cause, soit ce qui la subit.
ici c'est un ordinateur, mais il est possible que ca influence d'autres choses et que ca ne s'est jamais vu. le moins couteux n'est pas forcément la meilleure chose.
essayer de regler la source du probleme (si c'est possible)
sinon oui, un onduleur, une bonne 100aine d'euros quand meme...
n°9736896
lepoulpe38
Posté le 13-02-2016 à 15:50:37  profilanswer
la cause j’imagine une installation électrique mal fignolée ou bien une prise mal fignolée.
il ne dit pas que c’est l'ordi qui s'éteint mais l'écran.
avant d'acheter un onduleur il devrait essayer l'écran sur une autre prise isolée.
pas besoin d'image puisque le soucis ne vient pas de l'écran.
à moins que le soucis vienne d’une faiblesse de l'alim...
Message édité par lepoulpe38 le 13-02-2016 à 15:52:56
n°9736951
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-02-2016 à 17:16:29  profilanswer
Bon aucune réponse de valable.
Tout simplement l'allumeur de la chaudière en panne.
Certainement un défaut d'isolement => à changer.
Seul ton chauffagiste peut régler le problème.
Certainement encore une installation de chauffage mal faite comme dans 90% des cas sur ce genre de matériel avec tous ces "techniciens chauffagistes" ancien épicier.  :o
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9736980
lepoulpe38
Posté le 13-02-2016 à 17:54:23  profilanswer
c'est le "technicien informatique" ancien chauffagiste qui parle? :D
Message édité par lepoulpe38 le 13-02-2016 à 17:54:42
n°9737385
azkills
Posté le 14-02-2016 à 11:40:11  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses ! Je vais essayer de contacter mon chauffagiste je pense et voir aussi pour un onduleur ! =)
  Problème tension !
problème tensionTension d'alimentation du PC, je crois que j'ai un problème!
[RESOLU] Problème de mise hors tension de mon PCProblème tension Ram
Probleme tension SLI 970Problème de tension sur occt
Problème Antisurge - Variations de tensionProblème de tension
help: problème première mise sous tensionprobleme tension +12V
Plus de sujets relatifs à : Problème tension !
