1163 connectés
  Processeur
  Problème de tension sur occt
n°9311177
dragon-noi​r92
Posté le 27-10-2014 à 21:42:38  profilanswer
Bonsoir à tous
Voilà j'ai un problème lorsque j'augmente la tension de mon processeur (amd fx 8350) à 1.45V mon pc plante au bout d'une minute sur le test d'occt alors que sur prime 95 ça passe pendant des heures mes températures sont correctes moins des 60 degrés mesuré sur hw monitor je voudrais savoir d'ou vient le problème est-ce du à une chauffe excessive de mon pc en général (même si j'en doute parce que mes températures sont correctes) est-ce du à une alimentation trop faiblarde qui ne fait que 580 watts enfin bref je ne sais pas du tout où est le problème c'est que j'ai overclocké mon processeur à 4.5ghz avec une tension de 1.42 mais moi je veux minimum 4.6ghz et il me faut au moins une tension de 1.45 et personnellement je fais confiance qu' à occt qui est pour moi le meilleur stress test.
Ma config:
Processeur: Amd fx 8350
Mémoire vive: G-skill ares ddr3 en 2x4GO à 2133Mhz en cl9
Carte mère: Asus sabertooth r2.0 990fx
Carte graphique: Saphirre 7850 dual x 2 go
Alimentation: Be quiet Straight power e9 CM 580W 80+ gold
Graveur Blue-ray LG
SSD intel series 530 120go et disque dur seagate barracuda 250 go en 7200 tr/minute
Boitier: corsair 300R
Refroidissement: Be quiet dark rock pro 3 et 6 ventillateurs de boitier 2 en aspiration (à l'avant) de corsair af140 trois ventilateurs silent wings 2 en extraction deux en 140 mm (en haut) et un à l'arrière et un be quiet pure wings 2 en 140mm sur la porte latéral en aspiration donc un total de six.
Merci d'avance
Message édité par dragon-noir92 le 27-10-2014 à 21:45:00
  Processeur
ALERTE DD EXTERNE RAID 0 OFF, Besoin d'aide pour un problème de DD extProbleme remplacement CG
problème Q9550probleme avec carte graphique
probleme de restaurationProblème avec la carte mère
Problème démarrage PCProblème reconnaissance mémoire vidéo
Sérieux problème performance amd R9 295X2Gros problème après reformatage ordi portable
Plus de sujets relatifs à : Problème de tension sur occt
