3301 connectés
  Problème suite au clonage du HDD
n°9895642
landes
Posté le 28-07-2016 à 11:30:32  profilanswer
Pour migrer mon 8.1 Pro vers Win 10 d'un portable HP Probook 470, j'ai cloné mon Hdd WD 750Go avec Macrium Reflect Free.
Voici comment j'ai procédé:
- démontage du Hdd
- montage du Hdd à cloner dans un PC Win 7 Home sur le sata 2
- montage d'un Hdd cible sur le sata 3
Une fois le clonage terminé, je remets le Hdd WD 750 Go dans le HP Probook et les problèmes commencent...
- Win 8.1 ne se lance pas, fait une tentative de réparation sans effet, et reste figé sur un écran vide juste la souris mais pas de bureau.
Suite à cela, je reboot et je tente une restauration HP:
- 1) avec l'option refresh, j'ai le message suivant:  "The drive where Windows is installed is locked.Unlock the drive and try again."
- 2) avec l'option reset your pc, j'ai le message suivant: "Unable to reset your pc. A required drive partition missed."
J'ai vu dans le bios que Drivelock est coché, mais aucun mot de passe n'est visiblement enregistré, d'ailleurs j'ai décoché le DrivLock, mais le problème persiste.
Que puis-je faire?
Merci.
Message édité par landes le 28-07-2016 à 16:18:50
n°9895647
leroimerli​nbis
Posté le 28-07-2016 à 11:32:39  profilanswer
pendant le clonage, est-ce que tu as utilisé le pc?
n°9895651
landes
Posté le 28-07-2016 à 11:34:56  profilanswer
n°9895657
leroimerli​nbis
Posté le 28-07-2016 à 11:38:11  profilanswer
faut pas....
tu restes sur le bureau, aucun programme et tu attends que le clonage soit fini
n°9895672
landes
Posté le 28-07-2016 à 11:47:12  profilanswer
c'est mort.....aucune solution?
n°9895673
leroimerli​nbis
Posté le 28-07-2016 à 11:47:49  profilanswer
Pourquoi c'est mort ?
Tu peux refaire le clonage
n°9895679
landes
Posté le 28-07-2016 à 11:53:34  profilanswer
oups, c'est le Hdd source qui ne fonctionne, pas le clone.
n°9895680
leroimerli​nbis
Posté le 28-07-2016 à 11:54:38  profilanswer
landes a écrit :
- démontage du Hdd
pourquoi tu as monté ton HDD sur un autre PC?
il fallait laisser ton HDD sur ton pc, brancher le SSD en USB, et lancer le clonage.
n°9895687
leroimerli​nbis
Posté le 28-07-2016 à 11:57:45  profilanswer
et le clone, c'est pareil?
n°9895697
landes
Posté le 28-07-2016 à 12:03:52  profilanswer
car je n'ai pas d'adaptateur USB==>Sata.
je ne l'ai pas encore testé.
Le clone est un HDD, pas un SSD
n°9895699
leroimerli​nbis
Posté le 28-07-2016 à 12:05:37  profilanswer
achète en un, ça coute moins de 10 euros et ça sert toujours
bah essaye le clone.
s'il fonctionne, tu refais le clonage dans l'autre sens. (sans utiliser le pc donc)
n°9895874
landes
Posté le 28-07-2016 à 14:18:50  profilanswer
je ne sais pas comment je vais me dépatouiller, mais le clone c'est un Hdd 5" sata , je me rends compte qu'il va me falloir encore un adaptateur car il ne rentre évidement pas dans la baie 3.5" du portable........ :(
Donc une alim femelle/femelle et un sata femelle/femelle à brancher sur la connection dans la baie du portable !!!!!
Je ne suis pas encore sorti de l'auberge :D
Edit: lire "je ne sais pas comment je vais me dépatouiller, mais le clone c'est un Hdd 3.5" sata , je me rends compte qu'il va me falloir encore un adaptateur car il ne rentre évidement pas dans la baie 2.5" du portable........ :(
Message édité par landes le 28-07-2016 à 16:15:42
n°9897353
landes
Posté le 29-07-2016 à 14:56:50  profilanswer
J'ai finalement fait une clean install sur un SSD neuf. J'ai pu récupéré toutes mes données.
Merci leroimerlinbis.
Message édité par landes le 29-07-2016 à 19:25:30
Choix HDD pour remplacement (portable)Probleme fixation ventirad
Problème installation nepton 280LUpgrade configuration problème de compatibilité ?
problème HD6950 ==>RX480Problème 3ème ecran avec le chipset graphique intel
Bruits anormaux HDD Windows 10problème démarrage (code erreur carte mère MSI)
GTX 1080 problème de performanceCrucial C300 256 GO problème de performances ?
Plus de sujets relatifs à : Problème suite au clonage du HDD
