3000 connectés
  Probleme fixation ventirad
n°9894999
wizardjojo
Posté le 27-07-2016 à 18:23:47  profilanswer
Hello
Je suis en train de monter un luveau PC et j'ai un gros problème...
J'ai monté un AIO (mais un ventirad pourrait poser le meme probleme) et les fixations (les vis ressorts) sur la carte mère tournent dans le vide, du coup impossible de serrer plus et surtout impossible de démonter le waterblock...
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Une idée de solution...
n°9895087
wizardjojo
Posté le 27-07-2016 à 19:43:42  profilanswer
C'est un lepa, les vis qui posent problème sont à l'étape 7.
http://www.lepatek.com/files/LE_Pr [...] er_240.pdf
Elles tournent avec l'axe, du coup impossible de serrer ou desserer...
n°9895091
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-07-2016 à 19:49:29  profilanswer
Bonsoir
à mon avis il faut les bloquer par l’arrière de la carte mère tout en vissant sur le devant.
n°9895095
wizardjojo
Posté le 27-07-2016 à 19:52:59  profilanswer
Il n'y a rien à l'arrière pour tenir l'axe, la tete de l'axe est lisse et comme c'est rond, même avec une pince ca tourne...
n°9895127
alein
Posté le 27-07-2016 à 20:28:10  profilanswer
forte pression avec l'index.
Compatibilité ventirad GPUproblème HD6950 ==>RX480
Problème 3ème ecran avec le chipset graphique intelproblème démarrage (code erreur carte mère MSI)
GTX 1080 problème de performanceCrucial C300 256 GO problème de performances ?
Problème avec les derniers drivers Crimson d'AMD[Help] Problême installation d'un deuxième disque dur
Problème fixation ventiradProblème démontage fixation Ventirad
Plus de sujets relatifs à : Probleme fixation ventirad
