1113 connectés
  probleme sapphire eadeon x1950 pro 512 mb
n°6577258
calouf1
Posté le 03-09-2008 à 18:44:44  profilanswer
bonjour a tous
j ai acheter d occasion une carte graphique x1950 pro 512 mb agp, je l installe, la premiere fois j ai eu du mal a mettre en marche le pc, j insiste il finit par s allumer.
au bout de 2-3 jours, j allume mon pc, et la mon ventilo de proc se met a tourner a blos comme au demarrage, mais ne s arrete pas et je n ai pas de signal d ecran, je me pose donc des questions, je remet l ancienne carte graphique, pas de soucis tous fonctionne.
apres renseignement mon alim n etais pas assez puissante ( 300 w ), j ai donc acheter une alim advance atx 5012 480 w, je monte l alim, je remonte la 1950 pro, et c est pareil, mon ventilo de proc tourne a fond et puis rien ne se passe.
alors voila, que se passe t il ?
ma carte est elle foutu ?
d avance merci.
n°6577266
Posté le 03-09-2008 à 18:50:28  answer
[:azitwaz]
Très mauvaise alim. Je ne pense pas que ce soit lié, mais c'est une bombe à retardement ce que tu as acheté
Une X1950 pro consomme très peu. A mon avis, l'alim n'est pas forcément en cause.
Sauf si l'alim de 300 Watts était une bouse, qui a probablement emmené ta CG au cimetière
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2008 à 18:52:21
n°6578355
calouf1
Posté le 04-09-2008 à 13:27:02  profilanswer
pourtant d apres ce que j ai lu il y avait que des bons avis sur cette alim
l alim d avant etait une fortron.
je comprend pas la je viens de remettre la cg dans le pc et elle a demarrer, j ai bouger une molex quand elle ne demarrais pas et ca c est mis a fonctionner, y aurait il un probleme de connexion sur la cg ?
Problème lors le la réinstalle avec master cdprobleme lenteur quand ethernet branché
Probleme avec l'explorer de Vista[Problème]Carte Son plus reconnue.
problème carte mère ?Problème de lecture de fichier
[Problème] Impossibilité de regler le Realtek InputProbleme MAJ Bios ASUS
Problème persistant après un changement complet de configUne solution a mon probleme?
Plus de sujets relatifs à : probleme sapphire eadeon x1950 pro 512 mb
