1489 connectés
  Gros problème... restauration impossible
n°6616321
simbull
Posté le 28-09-2008 à 01:00:40  profilanswer
J'ai sur un PC portable Acer 5715z.
Après l'apparition du logo Acer, j'ai ce message d'erreur :
Windows Boot Manager
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured.
ENTER=Continue ESC=Exit
Impossible de restauré le système avec la commande Alt+f10...vraiment je ne vois pas ce que je peux faire ...
Merci à tous...
n°6616326
Posté le 28-09-2008 à 01:06:27  answer
Salut, si tu as un disque dur externe, essai de le débrancher, voir de debrancher tous les peripherique USB (sauf clavier/souris).
n°6616343
simbull
Posté le 28-09-2008 à 01:31:24  profilanswer
Merci à toi !
Mais rien n'est branché sur mon pc ...
 :pfff:
n°6616353
Posté le 28-09-2008 à 01:49:53  answer
simbull a écrit :
Merci à toi !
 :pfff:
Essai de démarrer en mode sans echec (touche F8 au démarrage).
n°6616549
simbull
Posté le 28-09-2008 à 11:09:21  profilanswer
Non, rien n'y fait....je ne vois rien d'autre que ce message d'erreur...
Aucune touche ne fonctionne au démmarrage à part le BIOS...
n°6616562
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-09-2008 à 11:17:30  profilanswer
Status: 0xc00000e9
Merci à tous...
Ca peut surtout être un problème de disque dur, surtout si ALT F10 est inopérant.
Essayes de tester ton disque en bootant sur un live cd style Ultimate Boot Cd.
http://www.ultimatebootcd.com/
Tu pourras en profiter pour tester aussi la mémoire d'ailleurs.
Si c'est le disque, et selon l'âge de la machine, allo SAV...
PS: Vu la réputation du SAV Acer il y a un an, une mienne amie a préféré changer directement son disque plutôt que de prendre le risque de rester deux mois sans machine..
 :cry:
Message édité par ilien83 le 28-09-2008 à 11:19:13
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6616602
simbull
Posté le 28-09-2008 à 11:44:32  profilanswer
Merci pour ton aide...je vais tester ce live CD et on verra bien..
Mais es ce que je peux réparer la panne avec ce live CD ?
Message édité par simbull le 28-09-2008 à 11:51:25
n°6616682
ilien83
Posté le 28-09-2008 à 12:35:47  profilanswer
Si c'est une panne mécanique ou électronique, je te laisse deviner..
n°6617781
simbull
Posté le 29-09-2008 à 00:05:02  profilanswer
UP
n°6617800
harolddmac
Tolérance, courtoisie....
Posté le 29-09-2008 à 00:15:34  profilanswer
Up de quoi? T'as testé ou pas???
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
n°6618171
simbull
Posté le 29-09-2008 à 12:05:35  profilanswer
Oui et... rien...
n°6618327
ilien83
Posté le 29-09-2008 à 14:10:57  profilanswer
simbull a écrit :
Oui et... rien...
Bon diagnostic, qui ne fait guère avancer le schmilblick...
Rien quoi ?
Disque détécté/non détecté par les utilitaires?
Possibilité d'accès aux données ?
 :ange:
Problème à la liaison du boitier avec la carte mèreprobleme au boot
Probleme perf après changement CGprobleme pc = fige
DD capricieux et fixboot impossibleProblème avec graveur pioneer dvr 115d
Probleme touche Eff/Retour[problème] DVD défaillant avec P5B
TItre à changer - merciProbleme son sur ASUS P5E (Suprem FX2)
Plus de sujets relatifs à : Gros problème... restauration impossible
