1378 connectés
  Boitier
  Problème à la liaison du boitier avec la carte mère
n°6616286
benib90
Posté le 28-09-2008 à 00:07:11  profilanswer
Salut a tous,
Je viens d'acheter une nouvelle carte mère qui est la abit IX38 QuadGT et j'ai un petit problème au montage et exactement à la liaison du boitier avec la carte mère puisque au cable du ports USB de la façade du boitier il y a 4 broches : (Port+) / (Port- ) / (+ ) / (- ) et dans la carte mère il y a : (5VDUAL ) / (Data- ) / (Data+) / (Ground) donc je branche quoi et où ?
Le deuxième problème c'est le branchement "Power LED" du boitier (qui est normalement un bloc de deux broches séparé par un vide comme ceci : ( - ) ( ) ( - ) mais moi j'ai deux petit broche vert et blanc donc un (-) et un autre (-) donc comment je vais faire ? ... et merci a tous
n°6616296
Posté le 28-09-2008 à 00:13:28  answer
Salut
benib90 a écrit :
Salut a tous,
Boitier   /   Carte mère
Port +  =   Data +
Port -  =   Data -
+        =   5VDUAL
-        =   Ground
Le vert, c'est le +, et le blanc, c'est le -.
Regarde sur le manuel de la carte mère, pour connaitre le + et le - sur la carte mère, au pire test dans un sens, puis dans l'autre, au pire ça ne fonctionnera pas.  ;)
n°6616606
benib90
Posté le 28-09-2008 à 11:47:40  profilanswer
mais est ce qu'il y a un risque si je branche dans le mauvais sens
n°6617442
Posté le 28-09-2008 à 20:09:06  answer
Le seul risque, c'est que ça ne fonctionne pas, il suffit juste dans ce cas de brancher dans l'autre sens, mais la polarité devrait forcement être écrit dans le manuel de la CM.  ;)
n°6626242
benib90
Posté le 04-10-2008 à 01:52:43  profilanswer
Merci bien papycool
  Boitier
Compatibilité RAM avec Carte mereChangement de carte graphique valable ou pas?
Aide Pour Carte Mèreprobleme au boot
Probleme perf après changement CGprobleme pc = fige
PC reboot sans arrêt, alim ou carte mère (EP45-DS3R)?Probleme liaison carte mere / boitier
Plus de sujets relatifs à : Problème à la liaison du boitier avec la carte mère
