927 connectés
  Problème réseau sur CM Asus P5K SE
n°6129712
aspire1520
Posté le 04-01-2008 à 09:57:11  profilanswer
salut !
voila j'ai un petit problème sur ma carte mère asus p5k SE qui est toute neuve...
j'ai installé XP familliale et j'ai l'impression que la prise RJ ne fonctionne pas, elle ne s'allume pas et n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périférique de windows.
Je ne peux également pas l'installer avec le drivers directement sur le cd de la CM.
Que se passe t'il ?? j'ai pietre loupé un truc... ?
Merci d'avance
n°6129716
keos92
This is the way..
Posté le 04-01-2008 à 10:01:00  profilanswer
tu a active l'option réseau dans ton bios ?
cf manuel de ta carte mere
n°6129779
aspire1520
Posté le 04-01-2008 à 10:30:06  profilanswer
oué c'est ce que j'ai fait ! elle est sur "enable" c'est pour ca que je comprend pas trop en fait !
n°6129788
youenn56
Posté le 04-01-2008 à 10:33:15  profilanswer
Si tu ne peux pas installer les drivers, c'est normal que ça marche pas, ça plante à quel moement ?
Tu as été voir sur le site d'asus s'il y avait des nouveaux drivers pour ta carte mère ?
n°6130292
aspire1520
Posté le 04-01-2008 à 14:18:12  profilanswer
non jvais regarder... mais c pas normal quand c neuf ...
sinon ca bloque juste au moment de l'instal, au début, et il me dit qu'il ne peut pas trouver le hard...
n°6130347
youenn56
Posté le 04-01-2008 à 14:33:10  profilanswer
a ouais bah dans ce cas là je pense pas que ce soit un problème de driver. comme te l'a demandé keos92 es-tu sût que tu as bien activé le chipset réseau dans ton bios et le bon, je demande ça car par exemple ma carte mère à trois chipset : deux réseau ethernet et un réseau wifi tous les trois indépendant.
n°6130746
aspire1520
Posté le 04-01-2008 à 17:08:57  profilanswer
bah en fait il n'y a qu'un endroit que j'ai trouvé pour l'activer... et il n'y en a aussi qu'un seul !
et en effet je l'ai activé. (sur enable) et puis j'ai pas de wifi moi, juste un port ethernet sur ma P5K SE.
n°6130929
youenn56
Posté le 04-01-2008 à 18:18:41  profilanswer
ok, autrement ta carte est peut-être vraiment en panne donc là SAV. Faudrait voir si d'autres personnes ont d'autres hypothèses.
n°6131117
aspire1520
Posté le 04-01-2008 à 19:05:07  profilanswer
Bah en fait pas mal de monde a se problème mais personne n'a de solution... ca m'inquiete un peu ...
Par contre SAV niete pour le moment LOL je viens juste de l'avoir parce que mon alim avait cramé direct hihi
Bref si vraiment il n'y a pas de solution je rajouterais une carte Lan sur un pci dès que j'ai l'occasion d'en trouver une! Pour le moment je passe par l'usb sur la live mais c pas au top!
n°6133871
aspire1520
Posté le 05-01-2008 à 21:20:56  profilanswer
Bon si quelqu'un a une solution, qu'il n'hesite pas ... :D
n°6152114
piep62110
Posté le 13-01-2008 à 15:04:49  profilanswer
J'ai eu ce problème après avoir installé un périph USB su le connecteur USB carte mère (USB78) et avoir coupé l'alimentation.
J'ai enlevé celui-ci et coupé l'alim quelques secondes.
Tout est rentré dans l'ordre.
Je pense à une faiblesse de l'étage d'alimentation alimentant ces deux composants.
(Mon alim n'à qu'un connecteur de  20 broches + 4 et non pas 24+4)
Si ça peut aider.
Cordialement.
n°6153485
aspire1520
Posté le 14-01-2008 à 08:36:31  profilanswer
Si ça peut aider.
Cordialement.
Salut ! merci de ton aide mais je ne comprend pas trop la manip que tu as fait? et d'ou venait vraiment le problème d'après toi ?
merci ! ;)
n°6154597
piep62110
Posté le 14-01-2008 à 19:01:24  profilanswer
merci ! ;)
Après recherche ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3924_1.htm ) il semble que ce soit un problème de conception de la carte mère voir le topic dédié aux P5K.
Il ne faut pas utiliser les ports USB78 (Voir schéma de la carte dans le manuel)
Si c'est ton cas retire les USB qui y sont connectés.
Dans ma réponse je supposais que la carte mère avait peut-être pas assez de courant car mon alimentation n'est pas un modèle préconisé.
Message édité par piep62110 le 14-01-2008 à 19:09:46
probleme temperature gpu non o/c[RESOLU]Problème : Abit IP35Pro inactive !
Problème - Le PC démarre quand il a envie !!!Probleme de detection des 4 cores sous winxp pro sp2
température Asus 8600GTProbleme PC neuf s'arrete tout seul d'un coup net.
Problème sur un Crossfire de hd3870Probleme de USB interne.
probleme de voir la temperature da ma 8800gtProbleme de demarrage sur pc portable hp ( photo )
Plus de sujets relatifs à : Problème réseau sur CM Asus P5K SE
