1486 connectés
  Problème redémarrage intempestif
n°10677791
hygolas56
Posté le 30-12-2019 à 11:42:59  profilanswer
Salut les copains!
Depuis quelques temps, lorsque je fais une session de jeu (Fallen Order), au bout de quelques minute j'ai un BSOD Critical Process Died.
MemTest ok mais quand je fais un OCCT en Power supply le problème survient.
Je soupçonne l'alim d’être en cause. 650w
Vous en pensez quoi?
Quel alim je devrais prendre?
Voilà ma config
Gigabyte B450 Aorus Elite
AMD Ryzen 5 2600x avec Corsair H100i
G.Skill TridentZ 3200MHz (2x8Go)
EVGA GeForce GTX 1070 SC2 iCX, 8 Go
SSD Corsair Force MP510 NVMe 480GB + SSD Samsung 850 EVO 250GB
Lepa 650w MX-F1
n°10677827
naphh
minai shinmai
Posté le 30-12-2019 à 13:36:00  profilanswer
les probleme d'alim d'habitude coupe le pc d'un coup apres c une LEPA leur 12V peu jouer, ou elle chaufferai trop
une 600W gold devrai suffire meme en cas de hard OC, vu que la lepa donne 600w sur le 12V, mouai ca reste possible a cause des bios foireux
mais y a d'autre probleme, les evga 1000 serie icx on des bleme de chauffe et d'instabiliter, un moment ils ont fait un autre bios pour dire un an plus tard... de retourner sur l'ancien, il faudrai verifier
aussi une maj de firmware du ssd nvme
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 0#tab-faqs et une maj BIOS https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios a faire manuelement par cle USB, je conseillerai de le remettre par defaut avant et apres
Message édité par naphh le 30-12-2019 à 13:52:47
n°10677852
hygolas56
Posté le 30-12-2019 à 14:28:38  profilanswer
Maintenant que tu le dis, il est vrai que j'ai commencer à avoir des souci depuis le NVMe.
Je mets son firmware à jour. Et je te donne le résultat.
n°10677861
Legionisci
Posté le 30-12-2019 à 14:44:44  profilanswer
J'avais le même soucis, et c'était le cable psu relié au GPU qui causait problème, quand je l'ai changé tout est bien rentré dans l'ordre.
n°10677864
hygolas56
Posté le 30-12-2019 à 14:54:00  profilanswer
Je vais essayer cà aussi.
Le NVMe est déjà sur le dernier firmware.
Je ne trouve pas de MàJ bios du GPU.
n°10677943
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-12-2019 à 17:36:16  profilanswer
Sauf erreur c'était les ACX qui était concerné.
n°10678054
naphh
minai shinmai
Posté le 30-12-2019 à 20:40:23  profilanswer
le mp510 est pas dans la liste des ssd compatible avec la CM, damn pourtant il est connu
hah yep https://forums.evga.com/EVGA-GeForc [...] 65056.aspx , ca serai les ACX
n°10678074
hygolas56
Posté le 30-12-2019 à 21:21:38  profilanswer
Après 1h de OCCT, tu vas très bien. Habituellement, il plantait au bout de 10 minutes. Merci!!!
Reste maintenant à voir avec une cession de jeu.
n°10678381
hygolas56
Posté le 31-12-2019 à 16:15:16  profilanswer
Salut.
Merci Legionisci.
Après 1h de jeu, aucun problème.
Enfin si. Il faut que je m'arrête.  :pt1cable:
Redémarrage Intempestif et problème de sonProblème de redémarrage intempestif
Problème de taille: redémarrage intempestif Probleme de redemarrage intempestif
probleme redemarrage intempestifProblème de redemarrage intempestif
probleme de redemarrage intempestif du pcProblème redemarrage intempestif : Alim?
J'ai un problème de redémarrage intempestif sous windowsprobleme de redémarrage intempestif... aidez moi svp...
Plus de sujets relatifs à : Problème redémarrage intempestif
