1106 connectés
  Problème rajout mémoire
n°5077950
SAKarICard​1
Posté le 27-09-2006 à 15:35:52  profilanswer
je vous expose mon problème.
J'ai un PC avec carte mère Epox 8K9A (Chipset Via KT400) avec 512Mo de DDR PC2100.
J'ai voulu booster un peu la mémoire en achetant une barrette 1Go DDR PC3200 => écran noir ou bips ou démarrage.
Je vais changer ma barrette et j'en prends 2 de 512Mo en PC2100 => même résultat.
Si je n'en mets qu'1 sur 2 => au bout de 10 boots le test du bios se passe bien mais juste après écran bleu. :fou:
Help j'en ai marre, que se passe t'il ?!?     :??:
n°5077993
laurent-69
Posté le 27-09-2006 à 15:51:42  profilanswer
Salut
Peut etre un réglage mémoire incompatible ?
Tente un reset de la carte mère
débranche ton PC et déplace le cavalier Clear Cmos attends 15 sec puis remets le en place et rebranche.
Les paramètres de ta carte seront remis en config de base
à suivre...
n°5078017
SAKarICard​1
Posté le 27-09-2006 à 15:59:49  profilanswer
laurent-69 a écrit :
Salut
à suivre...
ok.
Je fais ça et ensuite je mets les nouvelles barrettes mémoire puis je rallume ?
n°5078049
laurent-69
Posté le 27-09-2006 à 16:09:31  profilanswer
oui tu peut le faire comme ca ( avec ou sans les nouvelles mémoires)
n°5078700
Duke49
Posté le 27-09-2006 à 19:45:03  profilanswer
Sinon, Everest 2006 t'indique quelle barrette est compatible ou pas.
changement mémoire vive impossibleHelp !!! Changement barette mémoire
probleme new config[Problème] HDD USB2 EXT - LIMITE DU FAT32
Problème de signal vidéo...... GRRRRRComment connaitre la mémoire vidéo dédiée de sa carte graphique?
Probleme pour etindre mon pcAvez-vous de la mémoire?
Probleme avec rajout de berrette mémoire!...help!probleme memoire avec rajout d'une barette
Plus de sujets relatifs à : Problème rajout mémoire
