2334 connectés
  Probleme OCCT power supply
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9342812
alanone64
Posté le 29-11-2014 à 03:00:24  profilanswer
Hello :)
Voila j'ai un soucis depuis quelques semaines :( j’espère que vous allez pouvoir m'aider.
Voila donc quand je lance un test OCCT power supply mon pc crash au bout de 20s ou alors il crash sur certain jeux gourmand comme farcry 4 au bout de 30min comme 1h ou 2h de jeu c'est vraiment aléatoire.
Par contre je peux jouer a certainq jeux moins gourmand sans aucune problème pendant des heures (world of warcraft).
Le pc coupe net pas ecran bleu, il coupe puis se relance directement.
J'ai fais 1h de test OCCT CPU  R.A.S,1h de test OCCT 3D R.A.S.
J'ai fais aussi un test 3DMARK 11 R.A.S.
Memtest R.A.S
Les températures sont correct aucun soucis. ( 29 ° proc repos - 58° proc en charge, 25° carte graphique repos-70° carte graphique en charge)
Test antivirus OK pc clean (adware,spybot,avira)
J'ai pe être un indice pour vous quand jeteint mon pc pendant des heures et que je le rallume j'ai aucune soucis le test OCCT power supply ne crash pas, pas de coupure du pc rien ! par contre après quelques heures de fonctionnement le problème revient coupure net lors du test ou crash pendant les jeux.
Je ne sais pas trop quoi faire merci a vous !
Config:
Intel core I5 4670k  3.40ghz
Kingstone 8go ram
GeForce GTX 780 Twin Frozr GAMING 3 Go
carte mere MSI  Z87 G45 GAMING
Disque dure 750go barracuda
CORSAIR - Alimentation PC CX - CP-9020061-EU - 80+ Bronze 750W
boitier zalman z11 plus
J'ai aussi un onduleur Z1 Zenergy Cube-400VA 3 prises.
Tte mes pièces sont neuve (juillet 2014)
Merci de votre aide.
Message édité par alanone64 le 29-11-2014 à 03:07:04
n°9342851
Posté le 29-11-2014 à 07:50:01  answer
As tu essayé sans onduleur ?
n°9342853
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-11-2014 à 08:18:21  profilanswer
 [:wwilson]
Message édité par artouillassse le 29-11-2014 à 08:19:06
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9342876
superradad​a
Posté le 29-11-2014 à 09:22:17  profilanswer
Salut quel sont tes tensions au 12v 5v 3.3v
n°9343346
alanone64
Posté le 29-11-2014 à 17:21:49  profilanswer
Sans onduleur oui car jlé acheter il y a quelques semaines pour essayer de regler mon probleme.
Sinon voici les tensions du pc lorsque je viens de l'allumer
Avec HW monitor : http://hpics.li/24a848c
Occt : http://hpics.li/178d687
je refais un screen apres 3-4h quand les plantages commence sous power supply
n°9343349
Try_again_​ it's free
Posté le 29-11-2014 à 17:24:12  profilanswer
Le monitoring par défaut d'OCCT se fait avec HWmonitor, donc tu vas forcément avoir les mêmes voltages. ^^
n°9343357
alanone64
Posté le 29-11-2014 à 17:31:03  profilanswer
Lol ok je savais pas !
n°9343637
alanone64
Posté le 29-11-2014 à 23:47:42  profilanswer
Voila après 7h d'allumage voila un screen
http://hpics.li/8b36c32
Je précise que a 17h20 lors de l'allumage du pc j'ai fais un test power supply de 20 min j'ai eu aucun soucis et la je viens de le refaire après 7h d'allumage du pc il crash au bout de 20s :??: :??: :??: franchement je comprend RIEN  :sweat:
Message édité par alanone64 le 29-11-2014 à 23:50:49
n°9343717
alanone64
Posté le 30-11-2014 à 05:37:28  profilanswer
Du nouveau je viens d'avoir un crash (comme d'hab) le pc a couper net sur un jeu mais ce coup ci l'onduleur avait une diode rouge bloqué sur "fault" et un gros biiiiip en continue j'ai du rester appuyer sur le bouton stop de onduleur pour qu'il arrête de hurler ! du coup je pense a un soucis de prise murale ?
j'ai brancher le pc sur une autre prise je vais bien voir :(
Message édité par alanone64 le 30-11-2014 à 05:40:57
n°9343719
Posté le 30-11-2014 à 06:40:35  profilanswer
Ce ne serait pas ton onduleur qui zone ?
(je ne connais rien en onduleurs  :o )
n°9343726
alanone64
Posté le 30-11-2014 à 07:34:34  profilanswer
Non car j'avais deja le probleme avant onduleur j'ai acheter celui ci car j'ai cru a un soucis de tension chez moi.
Sinon je viens de faire encore un test sur la nouvelle prise murale avec le  pc en marche pendant 1h test occt power supply j'ai crash au bout de 20s j'ai refais un test le pc fraichement redémarrer aucune crash..........................
Je pige rien !!!!!! Tester occt avec le pc qui vient de reboot ça plante pas mais, par contre après 45min/1h d'utilisation le même test crash.....  Franchement je suis totalement perdu... un problème alimentation ? de bios ? je dois reformater ? je sais même plus quoi faire :'(
Message édité par alanone64 le 30-11-2014 à 07:39:28
n°9343728
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2014 à 07:47:43  profilanswer
Ton problème me fait directement songer à un soucis de stabilité (température ou tensions), mais niveau températures t'as l'air bien, donc restent les tensions.
Peux-tu faire un test OCCT PSU à froid, puis un à 20 minutes de chauffe ? Et donne nous les graph des tensions 12V, 5V et 3,3V.
(C'est un PC diesel)
Message édité par artouillassse le 30-11-2014 à 07:48:15
n°9343729
alanone64
Posté le 30-11-2014 à 07:55:00  profilanswer
salut artouillasse merci de ta réponse.
Comment faire un test occt cpu a froid ? sinon celui de 20 min de chauffe je suppose que j'ai juste a regler sur 20 min et lancer le bouton ON.
Après a la fin du test il y aura beaucoup de screen tu veux lekel.
n°9343731
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2014 à 08:03:55  profilanswer
Bah tu lances un test OCCT PSU quand tu viens de démarrer le PC (5 min de test suffiront), puis un autre 20 minutes après la fin du test, c'est simplement pour avoir les tensions pendant que tous les composants sont sollicités.
Concernant les screens je t'ai dit, je veux le 12V, 5V et 3,3 V
n°9343734
Posté le 30-11-2014 à 08:12:07  profilanswer
Ce ne serait pas sur des accès disque que la machine plante ?  :o
n°9343736
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2014 à 08:29:42  profilanswer
Ce serait l'accès disque le problème apparaitrait que le PC soit allumé depuis longtemps ou allumé dans la seconde.
Là la problème apparait quand le PC tourne depuis un moment mais n'apparait pas quand le PC est "froid". D'où un problème de stabilité dans le temps, mais à quel niveau .... suspence....
Message édité par artouillassse le 30-11-2014 à 08:30:24
n°9343737
alanone64
Posté le 30-11-2014 à 08:34:25  profilanswer
Du changement je pige rien ! même avec un reboot pc ca plante au bout de 5 min j'ai lancer un occt power supply avec en reglage : 5 min iddle + 20 min test en chauffe mais ça coupe après 7 min environ (en comptant iddle) j'ai malheureusement a chaque fois aucune trace sauvegarder car le pc coupe il y a aucune screen dans mon dossier OCCT :(
donc le probleme "acces disque" pourrait etre probable ? je connais pas :(
Message édité par alanone64 le 30-11-2014 à 08:35:31
n°9343739
Posté le 30-11-2014 à 08:37:56  profilanswer
Peut-être mais je vérifierai les données smart et regarderai l'aspect de la courbe de lecture avec hdtune en faisant plusieurs fois le test.
Message édité par Try_again_ it's free le 30-11-2014 à 08:38:24
n°9343740
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2014 à 08:39:59  profilanswer
Oui, une lecture des données smart pourquoi pas, c'est pas ce qui fera du mal au PC, sauf si le disque est subclaquant.
@alanone64 : fais ce que je dis stp, là tu ne lis pas mes coms et c'est un peu frustrant...
Je te dis de faire ces test quand le PC a été LONGTEMPS éteint.
(ceci dit, un OCCT PSU qui plante 2 minutes après le fulle load c'est très certainement lié à l'alim, ou à la carte mère qui flanche)
Message édité par artouillassse le 30-11-2014 à 08:41:20
n°9343743
alanone64
Posté le 30-11-2014 à 08:43:53  profilanswer
Dsl j'ai pas encore dormi j'avais pas compris totalement ta demande... je galère avec le pc depuis 4h du matin je suis dans les choux  :(
Je vais l’éteindre et faire le test quand je rentre en fin d'aprem comme ca le pc sera froid en espérant qu'il ne crash pas je te tiens au courant donc ce soir.
Je coupe bonne journée
n°9344428
alanone64
Posté le 30-11-2014 à 19:24:45  profilanswer
Bonsoir
Comme prévu me revoila.
Donc le pc éteint tte la journée j'ai réussi enfin a faire le test 20 min voici les résultats du test occt power supply 5 min iddle  15 min charge 1 min iddle
12v: http://hpics.li/f45ed50
5v : http://hpics.li/8999dd8
3v: http://hpics.li/7424675
Message édité par alanone64 le 30-11-2014 à 19:25:30
n°9344780
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:00:25  profilanswer
Tes tensions sont stables quand le PC est froid et que tu le sollicites.
As-tu testé ta ram avec Memtest ? (4-5h pour chaque barette si tu en as plusieurs)
n°9344781
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 07:06:45  profilanswer
Salut artouillassse
Oui j'ai deja fais memtest pour les barettes aucun soucis.
Je suis sur le pc depuis 00h je joue a des jeux pas gourmand donc aucun crash j'ai peur de refaire un occt car je connais deja la suite...
Un probleme d'alimentation c'est possible ? le truc c'est que j'ai acheter mes pieces sur rueducommerce donc si j'envoie mon alim sans etre certain je vais devoir attendre 1 mois + p'etre pour rien :(
n°9344787
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:17:52  profilanswer
Ben c'est chiant ouais, car en informatique il faut des tests croisés genre tester ton alim sur une autre config ou une autre alim dans ta config.
T'as un pote qui pourrait te prêter son alim (de puissance suffisante pour ta config bien sur) le temps de refaire les tests ?
n°9344789
Posté le 01-12-2014 à 07:22:10  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4258282014120107h09Voltage12V.png
Une tension stable c'est une ligne droite.  :o
n°9344791
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:25:47  profilanswer
Dans l'absolu je suis d'accord, mais la variation de la sienne reste dans des valeurs correctes, ce qui n'exclue pas un problème sur le long terme quand l'alim est chaude....
La tolérance pour le 12V est comprise entre 11,4 et 12,6V, on est loin de ces valeurs, et même si elle chute légèrement en charge le test se déroule sans problème pendant 20 minutes, à froid....
Message édité par artouillassse le 01-12-2014 à 07:28:29
n°9344792
Posté le 01-12-2014 à 07:27:38  profilanswer
Honnêtement je ne sais pas interpréter ses variations qui sont minimes en effet.
Je vois juste que ça varie alors que la mienne est droite (et rose lol  [:cyberjo:1] )
n°9344793
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 07:29:21  profilanswer
Il faut que je demande une 600w minimum dans mon entourage mais je pense pas que quelqu'un va pouvoir m'en preter une.... :( et payer 50e pour un devis du pc dans un magasin info non  merci.
Sinon pourquoi j'ai une courbe pas droite ? ca provient d'ou
n°9344794
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:30:05  profilanswer
Corsair HX 520 = Seasonic inside  :sol:
Pas étonnant que tes tensions soient stables !
n°9344795
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:31:28  profilanswer
Soit le prix d'une alim 500W correcte, et en passant t'as pas besoin de 750W pour alimenter ta config ;)
As-tu la possibilité d'essayer ton alim chez quelqu'un qui a une config gaming ?
n°9344796
Posté le 01-12-2014 à 07:31:49  profilanswer
Et toutes le sont, j'ai juste mis le 12V à titre d'exemple.  :sol:
n°9344798
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:33:46  profilanswer
Craneuuuuuur !
n°9344800
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 07:36:35  profilanswer
Non dans mon entourage ils ont tous des pc portable ou des tours bureautique  :( je sais bien pour la 750w mais j'avais pas envie d'une 600 et en plus yavait une superbe promo sur la 750 corsair le jour de mon achat :D.
Bref je sais pas quoi faire
n°9344802
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:38:31  profilanswer
Demande un devis gratuit pour le test d'une alim neuve sur ta config, si le résultat est concluant alors tu prends l'alim dans la boutique où tu as testé...
A moins de trouver une autre alim de qualité pendant ce temps.
n°9344806
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 07:46:02  profilanswer
Oui pas bete mais mon matos est neuf donc sous garantie c'est dommage d'acheter une nouvelle alim :(. Si le soucis c'est l'alim rueducommerce va me faire poiroté 1 bon mois facile avant d'avoir une nouvelle piece zzzz.
En plus j'ai pas raconter tte l'histoire mais je suis dans une nouvelle appartement depuis mai dernier en juin mon pc a cramé sans aucune raison resultat du SAV proc mort,carte mere morte,alim a totalement brulé avec fumé blanche dans ma chambre j'ai trouver ca étrange car javais la tour depuis 2 ans sans aucun soucis bref! en juillet je racheter un matos neuf + onduleur  3 mois apres me voila ici avec vous avec un pc qui plante sans raison j'ai fais venir un électricien chez moi pour verification des prises murale + compteur électrique R.A.S j'ai méme changer de prise électrique dans la chambre mais ca bug ca plante vous trouvez pas ca bizarre vous ? saloperie d'appartement :fou:
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 07:47:24
n°9344809
pirocrazy
Posté le 01-12-2014 à 07:48:08  profilanswer
hello , tu pourrais me fixer le Vcore de ton CPU a 1.10V et voir si ton pc redeviens stable ?
Désactive aussi l'éco d'énergie
Message édité par pirocrazy le 01-12-2014 à 07:49:27
n°9344811
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 07:52:25  profilanswer
Hello pirocrazy dsl mais je ne comprend pas trop ta demande tu veux que je modifie la frequence du proc ? il va falloir que tu me guide :ange:
Sinon je te montre au cas ou a froid le résultat du vcore hier sur occt
http://hpics.li/7f9281f
Edit : je suis en performance élevées dans les options alimentation
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 07:55:32
n°9344818
pirocrazy
Posté le 01-12-2014 à 07:58:30  profilanswer
Non attention , je te demande juste de désactiver l'éco d'énergie et la tension du processeur pour que celle ci reste bien a 1.1v.
Ne touche pas aux fréquence , cela fausserai tout.
Pour t'aider , tu peux trouver tout ce qu'il faut sur les topik d'oc.
Je t'aurais bien guider plus , malheureusement , le boulot m'appel :o
PS: une fois cela fait , commence avec un OCCT normal , voir si le Vcore est stable et après en Power supply.
Tes valeurs Occt sur le vcore ont l'air faussées , regarde aussi ta version du bios ( attention , ne flash pas tant que tu as des plantages ! )
Message édité par pirocrazy le 01-12-2014 à 08:00:39
n°9344819
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 08:01:09  profilanswer
dac je vais voir comment faire pour mettre a 1.1 je ne touche pas a la frequence repasse ce soir ! jespere que tu as une bonne piste pour m'aider.
Sinon pour les valeurs OCCT c'est un test que j'ai reussi a faire avec le pc froid (eteint longtemp) c'est le seule moyen que j'ai pour avoir une trace des resultats car ca coupe le pc net apres quelques heures utilisation. si c'est faussée c'est que c'est un probleme alors car c'est un test de 5 min iddle 15 charge 1 min iddle. je vais voir ma version bios deja.
Edit: version bios E7821IMS 1.6
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 08:16:55
n°9344839
alanone64
Posté le 01-12-2014 à 09:16:34  profilanswer
Je viens de faire un nouveau test occt power supply de 20 min sans aucun crash pourtant le pc et allumer depuis  14h !je vous montre les nouveaux resultat
1 min iddle 18 charge 1 min iddle.
12v http://hpics.li/dbb7d66
5v http://hpics.li/3d7f7d6
3v http://hpics.li/f57a06a
vcore : http://hpics.li/848372e
Sinon je ne sais pas comment faire pour mettre mon vcore a 1.1 dans le bios je continue de chercher sur internet.....
Message édité par alanone64 le 01-12-2014 à 09:17:27
 Page :   1  2
Page Précédente
problème dual bootProbleme profil couleur
I5 3570k problème occtProbleme de disque dur..SSD
Problème chauffe CG radeon 6800 hdProblème de performance : Gtx 970
Problème CPU fanGros problème, vraiment besoin d'aide ! //BOOT//
Plus de sujets relatifs à : Probleme OCCT power supply
