1520 connectés
  problème pour monter un pc
n°2556456
Pac-M
Posté le 27-06-2003 à 23:06:56  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter un pc avec une carte mère asus a7n8x
2x512 DDR avec un atlonXP 2800 un DD maxtor 80 Go
Le problème c?est que le pc démarre et s éteint au bout de 2 3 secondes ???
Pas de bip de la carte mere ??
Merci pour votre aide
n°2556478
Ministry
Utopie concrète
Posté le 27-06-2003 à 23:12:27  profilanswer
tu as branché le conecteur d'alim 4pins ?
ventillo cpu branché au bon endroit ?
n°2556499
Dfoisafoir
Posté le 27-06-2003 à 23:19:06  profilanswer
Enlève la pile et fait un clear c-mos
Mon feed-back
n°2556508
Pac-M
Posté le 27-06-2003 à 23:22:03  profilanswer
g brancher l'alimentation 20pins
et pour le ventillo cpu c ok
il y a un autre conecteur 4pins a branché ?
n°2556513
Ministry
Utopie concrète
Posté le 27-06-2003 à 23:23:48  profilanswer
ah tien non pas sur celle là oups
n°2556526
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 27-06-2003 à 23:27:55  profilanswer
Tu as du monter le rad à l'envers
n°2556554
Pac-M
Posté le 27-06-2003 à 23:37:50  profilanswer
non non pour le rad c ok  :(
n°2556555
Ministry
Utopie concrète
Posté le 27-06-2003 à 23:38:16  profilanswer
laisse qu'une 512
debranche les nappes ide
n°2556840
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 28-06-2003 à 01:59:07  profilanswer
Ca sent le branchement à la con ou la surchauffe tout ça :sweat:
n°2562566
Pac-M
Posté le 30-06-2003 à 21:02:40  profilanswer
Apres plusieurs tests le pc boot avec ma vielle ATI rage pro mais pas avec ma g-force 3 ti??
Bon passons
Au démarrage du boot  g un message du bios
Bios rom checksum error
Keyboard controleur error
Keyboard no present
Detecting floppy drive a media
Drive a error system halt
Sourie et clavier brancher sur les ps2
Et pour le drive A g bien vérifier ma connexion ( il y a des détrompeur )
Voila toujours un big THXsss pour votre aide
probleme de t°tres tres gros probleme Need Help !
Problème install win2000 sur un portable IBM - plz helpcomment monter un pross ? dans quel sens le ventilo ?? [photos inside]
Problème avec DD Hitachi 180GXP 120Go 8Mo cache ?????J'Ai Un Probleme De Reconnaissance De Disk Dur.
Problème lecteur DVD Probleme pate thermique pour monter le ventilo
Petit probleme pour monter un ventilo sur un P4... pâte ou pas pâte ?Probleme pour monter nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : problème pour monter un pc
