1503 connectés
  Probleme pour monter nouvelle config
n°1936678
ZogZog
Posté le 04-11-2002 à 19:16:23  profilanswer
Salut
voici mon probleme: je dois monter pour un pote une config a base de MSI 745ultra /Xp 1800+/256 DDR/DD 80 Go wd/ati 128.
Tout est neuf.
Bleme: impossible de booter sur le DD ou d'installer quelque chose dessus (divers messages d'erreur).
J'ai monte le DD sur mon PC, j'y ai installe winxp dessus: pas de probleme. Je remonte le DD sur la machine en question, et la boot jusqu'a un gros message windows: "Un probleme a ete detecete et Windows a ete arrete afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur . IRQL_NOT_LESS or EQUAL etc ...". Pas d'acces au mode sans echec ni rien
Ou est le probleme selon vous ??
J'ai epluché le bios de la carte, essayé plusieurs config differentes mais toujours idem
Des idess?
n°1936691
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-11-2002 à 19:20:32  profilanswer
il faut que tu installes windows avec la machine que tu viens de monter
sinon, il ne risque pas de fonctionner correctement, c'est un windows apres tout
n°1936692
Dfabe
Posté le 04-11-2002 à 19:20:45  profilanswer
pas le BIOS : load default setting
puis teste....
n°1936704
ZogZog
Posté le 04-11-2002 à 19:24:48  profilanswer
Pour le bios deja essaye
pour l'install ca plante au tout debut que ce soit win98se ou winXP.
c'est pour ca que j'avais installe sur l'autre PC.
Ca pourrait venir de la carte-mere (pourtant neuve) ??
n°1936719
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-11-2002 à 19:29:16  profilanswer
plutot de la ram
essaie d'installer en mettant le fsb a 100 mhz
quelle puissance d'alim ?
n°1936727
smiley0041
Posté le 04-11-2002 à 19:31:06  profilanswer
aucun doute c la ram
c koi comme marque ?
Mon feed
n°1936804
ZogZog
Posté le 04-11-2002 à 19:50:19  profilanswer
c bizarre la ram fonctionne impecc sur mon PC. Je viens de mettre une barette qui trainait sur le nouveau et pour le moment win98se s'installe.
Par contre toujours le meme message avec Xp provenant de l'autre PC. Est-ce que xp mettrait ce genre de message uniquement parce que l'install vient d'un autre PC ?
n°1936980
ZogZog
Posté le 04-11-2002 à 20:39:39  profilanswer
Bon apres install de 98se et de Xp par dessus ca a l'air de fonctionner. La barette "douteuse" fonctionne impecc sur ma KG7 donc peut etre une histoire d'incompatibilite ...
Problème Win2000 + pilote nForce sur NV7-133Rprobleme memoire avec asus k7m
je voudrais savoir ce ke vous pennsez de ma futur config !!?!!!asus a7v333 probleme voltage 3.3v
Probleme version d'une abit BH6 (Nostalgie INSIDE)[help] probleme interressant sur mon serveur
URGENT!!!! Gros problème GeForce 4 Ti 4200Problème de SAV et mauvaise foi de certaines personnes
Avis sur une config (que je commande demain)probleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour monter nouvelle config
