1330 connectés
  Problème avec mes ports USB.
n°2768171
Michael_Ki​nght
Posté le 11-10-2003 à 21:42:16  profilanswer
Hello all. J?ai un problème avec mes 2 ports USB face avant et j?ai Windows XP :
 A certain démarrage, lorsque je branche un périphérique USB, XP ne la reconnaît pas pourtant la détecte puisqu?il m?affiche « périphérique connecté inconnue », or lors d?un redémarrage il la reconnaît par fois. Ensuite si je démarre avec un périphérique déjà branché XP ce bloque 9 fois sur 10 au du moin je crois qu'il démarre apres 5 min d'attente mais pas sûr. Cela ne s?applique que sur les 2 ports USB face avant, je n?es aucun problème avec les 2 ports arrière.
A oui et un admis peut-il changer mon pseudo an Michael_Knight j'ai inversé le n et le i  :fou:
Message édité par Michael_Kinght le 11-10-2003 à 21:43:48
n°2768179
dolan
Made in madinina
Posté le 11-10-2003 à 21:50:10  profilanswer
excellent... je sais pas si l'usb est supporté sur un amstrad cpc 6128......................
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2768313
Michael_Ki​nght
Posté le 11-10-2003 à 23:15:59  profilanswer
Moi non plus... Par contre le mien si puisque les 2 usb internes ont tj fonctionné.
n°2768319
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 11-10-2003 à 23:17:33  profilanswer
peu etre des ports imcopatile USB2 en facade et ta carte mere elle est USB2
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°2768324
dolan
Made in madinina
Posté le 11-10-2003 à 23:18:38  profilanswer
Donne des infos sur ta config nonndidiou!!!
n°2769899
Michael_Ki​nght
Posté le 12-10-2003 à 20:24:33  profilanswer
Je ne crois pas que la config y soit pour quelque chose, mais si ca peut vs aider:
P3 1Ghz - Gforce4 ti 4200 - 640MO RAM pc133 - carte mere une apollo mais laquel je ne sais pas - 4 USB1 - DD 20 GO 5400rpm+40 GO 7200 rpm.
De koi avez vs besoin d'autre?
n°2770234
jean pierr​e
Posté le 12-10-2003 à 22:55:31  profilanswer
qu y a t il de branché sur les ports usb
n°2770337
sojkowski
Posté le 12-10-2003 à 23:44:17  profilanswer
c un probleme d'alimentation ça
n°2771605
jean pierr​e
Posté le 13-10-2003 à 19:34:23  profilanswer
il est partis en voiture ;)
n°2771619
Michael_Ki​nght
Posté le 13-10-2003 à 19:40:19  profilanswer
Alors je branche mon scanner ou ma mannette, mais bientot je vais prendre l'adsl, et comme les modems sont en USB, j'espere que vs allez trouver la solution.
n°2771633
jean pierr​e
Posté le 13-10-2003 à 19:45:19  profilanswer
sous xp existe t'il un moyen de voir les voltages ou les intensité fournit sur les ports usb.
n°2771642
Michael_Ki​nght
Posté le 13-10-2003 à 19:47:13  profilanswer
Hmmmmmmmm... je vais voir, si c'est possible je devrais trouver.
n°2771686
Michael_Ki​nght
Posté le 13-10-2003 à 20:01:25  profilanswer
Il y a écrit 500mA disponnible par port(surement théorique)
Alors port interne: 70mA clavier
                    30mA souris
      port externe(ceux qui déconne)ici ils fonctionnent
                    100mA scanner
                      0mA rien branché
Je pensse que je devrais essayer ds le cas ou les port ne marchent pas. Merci
n°2771738
Michael_Ki​nght
Posté le 13-10-2003 à 20:37:54  profilanswer
Lorsque ca déconne le port ou je branche le scanner indique 0mA, mais c'est bizzard il m'indique aussi ds probleme que les pilotes ne sont pas installé, alors que pourtant avant le redémarrage il fonctionnait parfaitement bien, je suis sur que c'est encore une fois la faute de windaube XP.
n°2775376
Michael_Ki​nght
Posté le 15-10-2003 à 18:47:16  profilanswer
UP, help me
n°2777404
Michael_Ki​nght
Posté le 16-10-2003 à 19:25:33  profilanswer
up
n°2777413
sojkowski
Posté le 16-10-2003 à 19:32:57  profilanswer
peut etre des fichiers erronés...
n°2777429
jean pierr​e
Posté le 16-10-2003 à 19:46:01  profilanswer
Essai de récuperé aida a l'adresse suivante
http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge98.php
et regarde les caracteristiques de la cm (marque et modeles) et recuperé les derniers drivers, surtout ceux de l'usb ;)
n°2784952
Michael_Ki​nght
Posté le 21-10-2003 à 06:17:43  profilanswer
Ok merci je vais faire ca, cela dis heureusement que le modem que j'ai installé pour l'adsl peut se brancher sur le port ethernet. OUF...
Ou la 2 MO le fichier bon je vais attendre encore un peu.
Message édité par Michael_Kinght le 21-10-2003 à 06:19:18
probleme carte mere vp6 bi pro[HELP] probleme apres update bios A7N8X deluxe aidez moi
Probleme avec une Fire GL 9000Probleme demarage carte graphique...
Probleme de disque, de bios ou de cartee mere ?????Probleme radeon 9600 Pro InGame
deconnexion de DD externe USB[ Ports USB ] Problème port USB sur boitier en façade
Probleme de ports USBProblème de ports USB supplémentaires sur ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mes ports USB.
