1285 connectés
  [ Ports USB ] Problème port USB sur boitier en façade
n°2714924
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-09-2003 à 22:55:50  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous,
ayant changé de boitier récemment (un Antec 1080 AMG), j'ai décidé de connecter les deux ports USB qui se trouvent en façade.
Mais voilà, les connecteurs ne se nomment pas tout à fait de la même façon entre le manuel de ma carte mère Asus A7V266-E, et ceux présent dans mon boitier.
voici le plan selon mon manuel de CM:
. . . . .      VIDE GND USBP1+ USBP1- USBPower
. . . . .       NC  GND USBP2+ USBP2- USBPower
Et maintenant voici les connecteurs de mon boitier :
  • Ground 1
  • Ground 2 avec un seul fil
  • Ground 2 avec deux fils
  • D+ 1
  • D- 1
  • D+ 2
  • D- 2
  • +5 1
  • +5 2
Comme ça me paraissait logique, j'ai connecté les D+ aux USB+, les D- aux USB-, les +5 sur les USBPower, les ground "un fil" comme il faut et le dernier, le ground "deux fils", sur le connecteurs appelé "NC" de ma mobo.
Maintenant quand je branche un périph USB sur un des ports, il est bien détecté, mais voilà, on me demande d'installer des drivers alors qu'il n'y en a pas besoin (ex mon APN qui est vu normalement comme un lecteur amovible)
quelqu'un peut-il m'aider svp ?
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°2714937
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 08-09-2003 à 23:00:12  profilanswer
la plus part du temps, c'est comme ça
alors bien sur la couleur des fils changent d'un boitier à l'autre
y a des inscriptions sur les fiches, pour les différencier
y a souvent des fils inutilent
http://membres.lycos.fr/crapotheonlyone/Aide/Usb.JPG
autre exemple
http://membres.lycos.fr/crapotheonlyone/Aide/Usb1.JPG
profil n'est plus utilisé
n°2714980
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-09-2003 à 23:30:02  profilanswer
NC: Non Connecté.
donc essayes de mettre les fils de masse à la masse (c'est mieux).
c'est quoi ton OS ?
n°2715001
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-09-2003 à 23:43:43  profilanswer
Ben les masses sont bonnes (enfin au moins 2 des trois :D), et en fait j'ai un des deux ports qui fonctionne parfaitement :)
Mon OS est Win 2k.
J'ai la flême de chercher lequel c'est, donc je vais me contenter d'un seul usb en façade pour l'instant ;)
De toute façon ça me suffit amplement, c'était juste pour pas avoir à connecter/déconnecter à chaque fois mon apn derrière l'uc.
problème nf7sprobleme proc frequence xp 2800+
Problème bench P4 2,8c avec testlab 2003Problème de lecteur DVD pioneer avec graveur CDRW Lite on
Boitier Antec...Problème avec graveur MSI 48X
PB port midi/joystick non reconnu ?Quel boitier choisir ?
probleme d'affichageProbleme de voltage
Plus de sujets relatifs à : [ Ports USB ] Problème port USB sur boitier en façade
