2694 connectés
  Problème : Pc portable qui s'éteint
n°9239234
krys940
Posté le 15-08-2014 à 15:03:18  profilanswer
Bonjours,
Il y'a quelque temps j'ai démonter un Toshiba Satellite P300 1-FC pour le dépoussiérer un peu et changer la pâte thermique. J'ai aussi changer la fiche du transfo (côté prise) que j'ai remplacer par celle d'une vielle imprimante car celle-ci avait un faux contact.
Le problème c'est que depuis ces modifications, le pc s'éteint de manière complètement aléatoire. Dès fois il peut fonctionner correctement pendant quelque jours et puis s'éteindre, ou des fois s'éteindre au bout de 2h. Pourtant les températures me semble correctes qui sont les suivantes :
Coeur 0 : 55°
Coeur 1 : 57°
Carte mère : 63°
HDD 1 et 2 : 45°
En utilisation normale, avec ventilateur au max.
J'avoue que je suis un peu perdu, pourtant le démontage et remontage à été fait dans les règles.
Help ! Merci :)
n°9239593
krys940
Posté le 15-08-2014 à 21:07:34  profilanswer
Bon je viens de faire un test avec un jeux (teslagrad) et apperament c'est un problème de surchauffe en fin de compte. Je ne comprend pas parce que le ventilateur est propre et la pâte thermique nouvelle (Artic Silver 5).
n°9240261
yoyo173
Posté le 16-08-2014 à 16:48:28  profilanswer
Bonjour
La pâte est bien étalée ? Le ventilo a été rebranché ?
n°9240499
krys940
Posté le 16-08-2014 à 22:00:21  profilanswer
Bonjours, oui tout a été fait correctement, ce n'est pas ma première fois. J'ai trouver le composant qui provoque l'extinction du composant. Il s'agit de la carte graphique. Quand j'ai changer la pâte thermique des composants, la carte graphique avait un pad thermique et non de la pâte que j'ai remplacer par de la pâte thermique (Arctic Silver 5). Est ce que le problème peut venir de la ? Suis je obliger de mettre un pad thermique ?
n°9240704
yoyo173
Posté le 17-08-2014 à 09:56:22  profilanswer
Re
Pas de raisons objectives, pad et pâte thermique font la même chose, la deuxième étant plus efficace
n°9240717
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 17-08-2014 à 10:12:07  profilanswer
yoyo173 a écrit :
Re
Un pad thermique ou de la pâte thermique on la même utilisation, mais j'ai déjà remarqué que les constructeurs mettent
des pads quand il y a un grand écart entre la pièce à refroidir et la pièce métallique qui est en contact avec le caloduc.
A mon avis ton soucis viens de là : remet un pad et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Une autre remarque : ta carte mère à 63°, je trouve ça un peu élevé.
il Y a les gens qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent: toi tu creuse!
n°9240725
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 10:17:53  profilanswer
Pareil
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9240738
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 17-08-2014 à 10:28:18  profilanswer
Donc si cette température est bien réelle il y a déjà un problème à ce niveau là.
n°9240981
yoyo173
Posté le 17-08-2014 à 13:51:00  profilanswer
Ah tiens, je ne savais pas ça. Il y a des machines ou les chipsets et les refroidissement ne peuvent être en contact ? Tu m'étonnes qu'il y ai des problèmes.
n°9241121
krys940
Posté le 17-08-2014 à 17:08:37  profilanswer
Bonjours, merci pour vos réponse :)
En faite le chipset de la carte mère se trouve en dessous de la carte graphique. Le chipset chauffe peut être à cause la carte graphique qui n'arrive pas à se refroidir, non ?
Dans tout les cas, j'ai commandé un pad thermique sur ebay. je vous donnerais un retour du résultat quand je l'aurais posé. Merci :)
PC Gamer (en KIT) entre 800-1000€PC portable un peu gaming !
Problème prise jack non détectéBesoin de conseils pour écran Pc
Problème Config démarre mais ne boot pas (aucun affichage)Configue PC gaming 800€ max !
L'ordi s'éteint brusquementSabertooth x58 Port SATA - Probleme
Choix PC portable étude graphisme
Plus de sujets relatifs à : Problème : Pc portable qui s'éteint
