Salut!
Config assez ancienne, avec un AMD FX, dans un premier temps je regarderais du côté des températures et des fréquences en fonctionnement.
Soit c'est ton CPU ou ta CG qui chauffent et se limitent
Soit c'est les VRM du CPU qui chauffent, et là ton CPU ne chauffe pas vraiment mais sa fréquence est inférieure à ce qu'il faudrait, et donc ça limite les performances...
Si tu installes MSI Afterburner tu pourras afficher ce qu'il faut je pense, et tu peux aussi lancer HwInfo64 en mode Sensor pendant que tu joues pour voir si quelque chose est bizarre pendant que tu joues...
edit: oups j'avais pas vu que c'était un doublon
