1619 connectés
  probleme perforamnce 8800gtx asus
n°5453878
syntax_err​or59
Posté le 07-04-2007 à 19:30:12  profilanswer
salut à tous ,
j'ai un souci,je viens d'acheter une 8800 gtx , la en8800gtx de chez asus et je n'obtiens que 5000 points à 3dmark 2006 et 10000 point à 10000 au 2005 je pensais faire bien plus vue le prix de la carte  :fou:
je ne pense pas que cela vienne de la carte graphique mais plutot de ma carte mere , c'est une asus p5n32 sli premium ,car je n'ai jamais réussi à monter mon cpu (e6600) à plus de 2.9ghz en OC ,merci de me donner un ti coup de main pour ce souci ,à oui au fait , ma ram G-skill ddr2 2x1gb 5-5-5--15
n°5453887
redbull911​1
Posté le 07-04-2007 à 19:32:09  profilanswer
kel os xp ou vista
n°5453988
syntax_err​or59
Posté le 07-04-2007 à 20:44:43  profilanswer
sous xp
n°5454005
redbull911​1
Posté le 07-04-2007 à 21:02:40  profilanswer
essaye de mettre tes drivers a jour ensuite as-tu changer les parametre de 3Dmark
n°5454149
syntax_err​or59
Posté le 08-04-2007 à 00:16:25  profilanswer
j'ai les dernier driver ,il faut regler quoi dans 3d car meme dans mais jeux style Teset drive unlim ça rame en 1600*1050 tous a fond
n°5454155
zorg59910
Posté le 08-04-2007 à 00:19:35  profilanswer
Arf Arf , ca sent a plein nez du processor limited ca ...
c quoi ton proc et ta mem , faut le lui donner a bouffer a ta carte mon gars ...
n°5454190
mrdoug
Posté le 08-04-2007 à 01:06:20  profilanswer
Il le dit : E6600@2,9ghz
n°5454191
mrdoug
Posté le 08-04-2007 à 01:07:01  profilanswer
J'aurais dit alim de daube mais une seasonic 600w c'est de l'excellent matos
n°5454384
Dark3n
Posté le 08-04-2007 à 11:06:29  profilanswer
ton processeur que tu a o/c tu a tester sa stabiliter comment ??? car il se peu qu'il ne soit pas stable  a cause de ta carte mere dou les probleme en jeu
n°5454542
zorg59910
Posté le 08-04-2007 à 13:34:31  profilanswer
Dsl , c'est vrai il le dit c un 2.9G , alors la c'est sur c'est un cas de "processor limited " , cherche pas ton processeur limite les perfs de ta carte graphique. Il faudrait au minimum un 5G pour assurer la partie video.Lis cet article et tu vas comprendre ...
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
n°5454545
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 08-04-2007 à 13:38:12  profilanswer
Oué ok, avec un C2D@2.9ghz t'es grave cpu limited. C'est juste le meilleur cpu du moment après tout.
5ghz ?
De tout évidence, tu n'as rien compris à cet article.
zorg59910, tu trolls ou bien ?  [:kiki]
Avec un c2d@2.9, tu devrais faire 10/11k à 3dk 06, vérifie donc tes options graphiques dans les drivers (pas de filtres, etc).
Message édité par god is dead le 08-04-2007 à 13:45:40
n°5454954
mucho
Posté le 08-04-2007 à 19:07:32  profilanswer
Juste comme sa tu as bien desinstaller tous les drivers de l ancienne carte??? Moi je dirai un problème de drivers
n°5456540
syntax_err​or59
Posté le 09-04-2007 à 21:09:02  profilanswer
j'ai trouver l'origine du probleme, en fait à 1.4v mon e6600 chauffé enormement environ 65° au repot , j'ai baissé ma tension à 1.3v et là , miracle 50° en charge et 1000 points à 3dmark 06,pensez vous que cela vienne de la carte mere ou du cpu?car le cpu et une bonne serie d'apres mes recherche
n°5457699
syntax_err​or59
Posté le 10-04-2007 à 15:41:19  profilanswer
un avis sur mon cpu qui chauffe?
carte mere ou cpu?
Message édité par syntax_error59 le 10-04-2007 à 16:46:02
n°5459562
syntax_err​or59
Posté le 11-04-2007 à 14:22:53  profilanswer
up
n°5459582
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 14:28:30  profilanswer
N'importe quoi. Avec mon opteron 165 @2.7Ghz et une X1900XT 256 TEDU tourne très bien en 1600*1200.
Honnêtement vu le reste de la config ça semble très étrange ... En tout cas je ne pense pas que ce soit un problème matériel.
Mis à part une re-tentative d'installation de drivers je vois pas trop.
Pour tes temp oui c'est plutôt élevé. Tu devrais plutôt mettre un bon ventirad.
n°5459678
djajouka
Posté le 11-04-2007 à 15:21:48  profilanswer
regarde sous cpuz si ton port pci-ex est bien réglé en 16x.  :)
Message édité par djajouka le 11-04-2007 à 15:22:36
n°5460640
syntax_err​or59
Posté le 11-04-2007 à 22:57:21  profilanswer
non en fait , le probleme , je l'est deja indentifié , cela venait de mon cpu qui chauffé trop ,
regardez plus haut
ma question est , pensez vous que cela vienne du cpu ou de la carte mere?
Vos avis?
n°5462894
syntax_err​or59
Posté le 13-04-2007 à 08:48:24  profilanswer
speed fan m'indique que les tension de vcore 1:1.25v
et vcore 2:3.25v normal?
n°5463511
Fred_TBG
Posté le 13-04-2007 à 13:50:50  profilanswer
T'as effectivement un pb de T°. J'ai la même conf que toi. Mon proc tourne à 3,4Ghz stable à 38° en idle et 52° en full. Je n'ai pas cherché à aller plus loin. Vcore = 1,39. FSB 425.
j'ai 12000 à 3Dmark sans o/c ma 8800.
T'as un pb de pate thermique ou alors t'as laissé le ventirad intel (beurk).
mais même si ton proc monte plus haut, il doit tout de même fonctionner. j'avais 6000 avec ma 8800 et mon P4@3Ghz. mon 6600 m'a doublé les perf 3D.
ton cpu a l'air de te bloquer. Tu peux nous donner les fréquences, tensions que tu as ?
n°5464478
syntax_err​or59
Posté le 13-04-2007 à 20:13:50  profilanswer
franchement je comprend plus rien,
j'ai remis mes parametres de frequence par defaut, donc pas d'Oc
ma tension est à 1.25v et speedfan m'indique:
Core 0: 52C
Core 1: 52C
Vous comprenez quelque chose vous ? à l'aide!!!
Message édité par syntax_error59 le 13-04-2007 à 20:14:25
n°5464536
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 13-04-2007 à 20:53:46  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol: MOuahahaha on tient un sacré bouley là!
Core 0: 52C
Core 1: 52C
Peut-être mauvais contact rad/cpu...Abus de pâte thermique, ect...
Mais moi j'ai un problème similaire! Une fois passé les 2.8Ghz mon E6300 était moins performant qu'à fréquance stock!
Tout ça à cause de certains voltages laissé sous "Auto".
n°5464856
syntax_err​or59
Posté le 14-04-2007 à 01:23:57  profilanswer
demain je change ma carte mere pour une evga 680i avec un zalman 9500 je vous tiens au courant du changement.
pour info , je revend ma p5n32 sli premium
n°5464863
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-04-2007 à 01:33:20  profilanswer
nan mais tu te rends comptes des co***ries que tu balances?
même avec un 4300 t'es loin d'etre CPU limited !
n°5464961
mrdoug
Posté le 14-04-2007 à 08:25:17  profilanswer
Cpu-limited avec un tel processeur  :lol:
 [:rofl]  [:rofl]
n°5477555
syntax_err​or59
Posté le 21-04-2007 à 13:42:42  profilanswer
+1 RoX_sP50 et Fred_TBG
je viens d'installer un thermalright ultra 120
et maintenant le contacte cpu/rad ce fait bien:
43°idle 54°full @3.1Ghz
car il sagisait d'un probleme de contacte ,je ne métais pas assez de pate thermique
n°5477577
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 21-04-2007 à 13:51:55  profilanswer
Pas assez ? La pate thermique à la base, t'est quasiment pas censé en mettre. Je veux dire par la qu'il faut éviter l'image de la tartine de nutella. Le but de la pate, c'est de boucher les aspérités de la surface de ton cpu/rad. Et ces petits trous sont invisibles à l'oeil nu, ca te laisse imaginer la couche qu'il faut mettre.
Un grain de riz de pate thermique, et t'étale avec une carte de tel, ou carte bleue, carte vitale etc, jusqu'a avoir la couche la plus fine possible. Idem sur le radiateur, la moitié d'un grain de riz, t'étale au doigt, et t'enleve completement avec un chiffon qui ne peluche pas, et ca devrait être optimal
Probleme demarrage PCproblème usb qui reconnai plus les périphérique de sockage
Problème au niveau du démarrage de mon PCprobléme cluster sur DD neuf
[résolu] probleme usb interfaceprobléme carte son MSI
Problème d'ecran sur un portable : post bricolageProbleme avec le E4300
X-Fi Probleme de son jamais vu !
Plus de sujets relatifs à : probleme perforamnce 8800gtx asus
