1559 connectés
  Problème PC à monter
n°8661476
furixx
Posté le 18-03-2013 à 13:08:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai commandé les pièces suivantes afin de monter mon PC moi même :
- Proc : http://www.materiel.net/processeur [...] 76134.html
- CM : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 78286.html
- RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75933.html
- CG : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 86273.html
- SSD : http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 77759.html
- HDD : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82003.html
- Lecteur DVD : http://www.materiel.net/lecteur-op [...] =drrispoli
- Boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77234.html
- Alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] =drrispoli
Alors après avoir tout assemblé j'ai un problème, dés que j'appuie sur le "I" de mon alimentation afin de mettre le PC sous tension, un sifflement retenti et une odeur de chaud aussi et il m'est impossible de le démarrer, j'aime pas trop cela, j'ai tout essayé, de le faire fonctionner avec une RAM, changer l'emplacement des RAM, sans la CG etc etc et je pense que cela vient vraiment de l'alimentation mais je m'y connais pas assez pour en être sur. J'ai également bien vérifier la pate thermique de mon CPU qui était bien présente avec le ventirad.
Sous le bouton On/Off de l'alimentation il y a également un bouton qui permet de faire de la lumière bleu quand on l'enfonce et cela ne marche même pas. Cependant le PC à déjà fonctionné une fois puis en le débranchant et rebranchant il refait l'espèce de sifflement, je n'arrive vraiment pas à trouver d'où vient le problème....
Si quelqu'un sait m'aider cela serait génial !
Voici un aperçu du montage :
https://pbs.twimg.com/media/BFo14eFCQAA5CjI.jpg:large
Merci d'avance
n°8661479
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 18-03-2013 à 13:14:09  profilanswer
ta essayer avec une autre alim si tu as?
n°8661487
furixx
Posté le 18-03-2013 à 13:17:42  profilanswer
Je ne peut pas j'ai qu'un PC portable je n'ai pas d'autre alimentation :(
n°8661488
sherkeunan
Posté le 18-03-2013 à 13:20:48  profilanswer
sa va etre difficile a diagnostiquer :/ tu dis que sa sent le chaud essaye de voir de quelle endroit sa sent le chaud? odeur de condensateur?
heu juste comme sa ton ventilo du proco tourne? sur la foto on dirait que le cable d'alimentation du ventilo est un peu tendu sa l'empeche pas de tourner?
Message édité par sherkeunan le 18-03-2013 à 13:21:41
n°8661493
furixx
Posté le 18-03-2013 à 13:23:27  profilanswer
Je ne sais pas si c'est une odeur de condensateur.
Non il tourne pas, rien tourne, le PC s'allume même pas je peux rien faire pendant l'espèce de sifflement/grésillement mais la LED de la CM est allumée.
n°8661693
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 18-03-2013 à 16:17:34  profilanswer
les séries GS ne sont pas les meilleures, mais a ce point la :sweat:
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8661694
furixx
Posté le 18-03-2013 à 16:19:16  profilanswer
Comment être sur que c'est l'alim? Si je relis les deux broches et que je la branche à un ventilo je serais fixé non?!
n°8661698
lepro95
Posté le 18-03-2013 à 16:21:17  profilanswer
ben a l' odeur si tu la met en charge ^^
n°8661705
furixx
Posté le 18-03-2013 à 16:25:03  profilanswer
Si c'est l'alim c'est chiant, j'espère que ça m'a rien grillé sur le PC...
n°8662139
lepro95
Posté le 18-03-2013 à 20:50:29  profilanswer
teste avec occt en mode CPU+GPU ;)
n°8662589
furixx
Posté le 19-03-2013 à 10:13:48  profilanswer
Peux-tu être plus précis je comprend pas ^^
n°8662624
sherkeunan
Posté le 19-03-2013 à 10:53:02  profilanswer
Au dernière nouvelle il ne pouvais pas allumer son pc le test occt est un peu useless dans son cas..
Tu a pas un speaker avec la carte mère pour voir si elle bip?
Message édité par sherkeunan le 19-03-2013 à 10:53:52
n°8662851
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 19-03-2013 à 14:54:53  profilanswer
As-tu monter les entretoises entre la carte mère et le chassis ?
http://hfr-rehost.net/www.aideonline.com/images/articles/montage/entretoises-inst.jpg
Si ce n'est pas le cas, tu pourrais avoir de sérieux problèmes sur ta carte mère !
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°8662870
furixx
Posté le 19-03-2013 à 15:17:21  profilanswer
Hello oui je les ai bien monté, il y en avait déjà a la base et j'ai rajouté ceux qu'ils manquaient...
Je songe à envoyer ma CM en SAV mais j'ai perdu le cache socket 1155? Où pourrais-je trouver ça?
probleme ventirad cpuProblème d'artefact gtx 560
ameliorer un PC de 2008...Probléme Disque dur externe
problème de chauffe help!Mon PC ne s'allume plus après la pose d'un waterblock Seidon 120M
[Résolu] PC neuf s'éteint dès le démarrageBooter le PC avec un clavier USB sur Gigabyte G1.Sniper M3
[Problème] PC a monter neuf, pas d'affichageQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : Problème PC à monter
