1252 connectés
  Problème PC ne boot pas
n°6908293
x-ben
Posté le 03-04-2009 à 19:47:30  profilanswer
Salut.
j'ai un boitier ASUS s-presso.
hier j'ai du l'éteindre en laissant appuyer sur le bouton d'alim suite à un plantage.
Depuis quand je l'allume, j'ai les ventilos de la tour qui se mettent à tourner à fond et l'ordi ne boote pas.
Vous pensez que ça peut être quoi?
LaBrute
n°6908551
xilak
Posté le 04-04-2009 à 00:36:14  profilanswer
tu entends des bips au debut? si oui (court ,long et combien)
si ton ecran s'allume ou pas
si ta carte mere a une led allumer ou pas
ton alim est une koi?
n°6908986
x-ben
Posté le 04-04-2009 à 16:11:05  profilanswer
Salut
non je n'entend pas de bip
parfois l'écran s'allume (je vois une image asus et ça reste bloqué dessus)
la carte mère a des led allumées.
l'alim c'est propriétaire asus je pense, une mini alim.
LaBrute
n°6908992
Posté le 04-04-2009 à 16:15:09  answer
Si tu pouvait plus détailler le matériel ce serait un gros plus.
Sinon essai déjà un clear c-mos, et si ça ne change rien un test hors boitier.
Message édité par Profil supprimé le 04-04-2009 à 16:15:21
n°6909641
x-ben
Posté le 05-04-2009 à 13:39:29  profilanswer
salut
j'ai du mal à trouver les spec de cette tour sur le net.
c'est une ASUS S-PRESSO P112
carte mère: P4P8T
processeur: P4
ram: 1X512 nomame + 1X 512 Corsair
carte graphique intégrée a la carte mère
alim asus proprietaire (c'est une toute mini alim
LaBrute
n°6909659
Posté le 05-04-2009 à 13:57:29  answer
x-ben a écrit :
salut
carte mère: P4P8T
processeur: P4
Essai dans un premier temps de tester chaque mémoire une par une, et comme je te disait un test hors boitier, si tu peux test avec une autre alim (vois si on peu t'en prêter une).
n°6909772
x-ben
Posté le 05-04-2009 à 16:03:49  profilanswer
j'ai testé avec chaque barrette et c'est pas mieux.
je n'ai pas d'alim sous la main mais à priori, vu que les ventilos se lancent, vu que j'entend le bip du démarrage et que je vois des led allumées, je dirais que l'alim est bonne.
LaBrute
n°6909776
Posté le 05-04-2009 à 16:07:21  answer
Ça ne veux rien dire, mais effectivement, je partirai plus sur un problème de carte mère.
Tu as testé un clear c-mos ?
Sinon essai de tester avec une autre CG (ça devrai automatiquement désactivé la CG intégré).
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2009 à 16:07:39
n°6909945
x-ben
Posté le 05-04-2009 à 19:28:33  profilanswer
oui j'ai fais un clear cmos.
je n'ai pas de CG sous la main non plus.
mais je vois le logo asus s'afficher (pas tout le temps remarque) et je me dis que c'est pas le chipset graphique non plus.
après je ne suis sur de rien.
LaBrute
n°6910000
Posté le 05-04-2009 à 20:25:41  answer
Perso, je dirai l'alim ou la carte mère, mais sans faire de tests avec une autre alim, je peut pas en dire plus.
Sinon comme je disais un test hors boitier avec le minimum de composants (cm, proc, ram, alim, ecran).
Posté le 05-04-2009 à 20:25:41  profilanswer
n°6910001
xilak
Posté le 05-04-2009 à 20:25:49  profilanswer
tu peux rentrer dans le bios?
sinon essaie avec une carte graphique que quelqun peut te preter
n°6910093
x-ben
Posté le 05-04-2009 à 22:05:45  profilanswer
non je ne peux pas entrer dans le bios.
le logo s'affiche mais le pc se fige à ce moment là
LaBrute
n°6910119
freejuga
Posté le 05-04-2009 à 22:40:01  profilanswer
Carte mère HS à mon avis:(
Probléme HDMI-GTX295Problème / ça sent le bruler...
Récupération de ficchiers avec ultimate boot cdQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Problème de boot du PC...Le PC ne boot pas
Problème Boot PCProblème PC qui boot puis s'arrête au bout de 2 sec. indéfinniment
Problème boot PC[Problème] PC ne boot plus
Plus de sujets relatifs à : Problème PC ne boot pas
