3119 connectés
  Probléme HDMI-GTX295
n°6907347
mqth34
Posté le 02-04-2009 à 21:39:27  profilanswer
Bonsoir,
Je vient de finir de monter ma bécane,
( I7 940 , Gtx 295 , Asus Rampage II extreme , Ocz Vertex, Asus 24" )
Mais j'ai un énorme problème ,
Lorsque je branche en DVI tout fonctionne , mais lorsque que je branche mon Cable HDMI sur l'ecran et La CG , La aucun Signal ...
Quelqun aurait la solution?
n°6907418
c_planet
Posté le 02-04-2009 à 22:28:25  profilanswer
salut,
tu switch comment ? depuis le boot éteint ?
si oui, et que ça ne marche pas, (en fait le hdmi est sur la carte n°2, normalement), essaye de l'activer quand t'es en dvi, puis de le switcher en écran principal dans windows.
edit : si ça ne marche toujours pas, essaye en désactivant le sli.
t'es sous xp ?
Message édité par c_planet le 02-04-2009 à 22:30:50
n°6907495
jim1240
Posté le 02-04-2009 à 23:31:23  profilanswer
Salut.
Petites question?
Utilise tu un adaptateur pour brancher ton écran?
S'agit-il d'un connecteur DVI-I ou DVI-D?
n°6908149
mqth34
Posté le 03-04-2009 à 17:03:11  profilanswer
Salut ,
Je switch avec mon Ecran ( je change le DVI par HDMI , il me dit aucun signale avec ecran bleu )
Faut que je régle quelquechose dans le BIOS ?
Comment l'activer?
Non aucun Adaptateur , je branche direct le HDMI sur l'écran a la carte.
Message édité par mqth34 le 03-04-2009 à 18:42:55
n°6908212
c_planet
Posté le 03-04-2009 à 18:23:40  profilanswer
la gtx 295 est un sli.
Tu n'es pas au courant que ta cg embarque 2 GPU sur 2 pcb distincts ? (c'est pour ça que je dis que le hdmi est sur la carte 2, forcément traité différemment, pex sur ma 9800gx2 je peux pas faire de 3D en sli sur les sorties du pcb n°2)
va voir dans les drivers nvidia, par défaut le sli est actif.
si tu switch de sortie alors que le pc est lancé c'est normal qu'il n'y ait pas d'affichage, à la limite il faudrait activer le multi affichage (vista only je pense, sli actif) dans les drivers nvidia mais ce n'est propre que si tu laisses les cables branchés,
si tu veux de l'affichage unique, toujours en hdmi, le mieux est de booter le pc avec le cable hdmi brannché et la télé allumée sur le canal (pour tester, normalement, il n'y a pas besoin)
si tu veux de l'affichage unique, mais une fois en dvi, une fois en hdmi, le mieux c'est de laisser branché les cables et de se parametrer des profils nvidia.
Message édité par c_planet le 03-04-2009 à 18:27:03
n°6908235
mqth34
Posté le 03-04-2009 à 18:47:50  profilanswer
Ouep , je suis desolé j'ai mal comprit la question ,
Effectivement dans les Profils de Nvidia je ne trouve pas ou passer en HDMI ...
n°6908275
mqth34
Posté le 03-04-2009 à 19:32:48  profilanswer
Probléme Regler Merci .
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin [...] faqid=2354
Message édité par mqth34 le 03-04-2009 à 19:41:33
n°6908336
c_planet
Posté le 03-04-2009 à 20:38:12  profilanswer
ok
Problème / ça sent le bruler...Probléme démarrage pc
carte video avec HDMi ça existe?Blue Screen ! Problème sur portable
Probleme HDD 500Go [new probleme]problème affichage sur ecran 46"
Problème d'instalation de firefox sur clé USBvista problème driver intel graphique (urgent ! please help me)
gros probleme ati hd4870Problème sûrement simple graphique.
Plus de sujets relatifs à : Probléme HDMI-GTX295
Hit-Parade
