2175 connectés
  Problème avec un nouveau PC
n°7992854
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 10:39:16  profilanswer
Salut à tous,
J'ai monté hier un PC mais je sèche complètement face à un soucis.
Config :
X2 250
Asus M4A78LT-M LE
DDR3 2 Go 1333MHz
GT 220
Le PC démarre bien il s'allume normalement j'ai l'impression mais je n'ai aucune image.
J'ai retiré la pile sans succès j'ai branché l'écran sur le chipset intégré ça n'a pas marché non plus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
n°7992864
crypo
Posté le 30-07-2011 à 10:54:49  profilanswer
Vérifie que le rad est bien fixé. As tu mis de la pâte thermique ?
Message édité par crypo le 30-07-2011 à 10:55:06
n°7992875
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 11:15:37  profilanswer
Merci de ta réponse.
Oui j'ai bien mis de la pâte.
Je vais regarder pour le rad car c'est vrai que c'était la première fois que je montais un rad AMD et que j'ai trouvé le système mal fichu.
n°7992940
lulu207
Posté le 30-07-2011 à 13:16:48  profilanswer
As-tu des bips de démarrage?
n°7992946
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 13:24:06  profilanswer
Non le DD gratte un peu c'est tout.
n°7992965
crypo
Posté le 30-07-2011 à 13:46:20  profilanswer
Met voir 2-3 photos des branchements sur ta CM si tu veux bien
n°7993311
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 19:50:34  profilanswer
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/30/mini_110730075630316696.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/30/mini_110730075700523599.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/30/mini_110730075717814360.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/30/mini_11073007573761268.jpg
n°7993312
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 19:51:10  profilanswer
Merci de votre aide en tout cas !
n°7993322
crypo
Posté le 30-07-2011 à 20:05:13  profilanswer
Bon alors sur la 3eme photo tout le cablage USB,bouton power tout ça ,
tu mets systématiquement le fil rouge coté gauche ( ça n'a pas l'air d’être le cas là )
http://i.imgur.com/10Mewl.jpg
Comme ca quoi. Un peu flou j'ai plus de batterie dans l’appareil  :D
Message édité par crypo le 30-07-2011 à 20:10:27
n°7993391
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 21:05:57  profilanswer
Je te remercie de ta réponse cependant je ne comprends pas bien ce que tu cherches à m'expliquer.
En quoi les connectiques du bouton power etc influe sur l'image à l'écran ? Le bouton power du PC fonctionne bien pourtant.
n°7993409
crypo
Posté le 30-07-2011 à 21:22:47  profilanswer
Et la led de la CM elle dit quoi?
n°7993470
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-07-2011 à 22:37:22  profilanswer
Teste l'écran sur un autre pc déjà....puisque ça fait pareil avec la carte graphique fille et la cg intégrée c'est sûrement l'écran ou le câble.
n°7993490
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 30-07-2011 à 22:53:32  profilanswer
Question bête, mais t'as bien fait attention quand t'as mis de proc (bon sens, sans forcer...) ?
Car la seule fois ou j'ai vu un PC démarrer sans faire de bips, le proc en avait un coup (sans lui, la CM ne peut pas faire les tests et donc les éventuels bips :S
n°7993507
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 23:20:46  profilanswer
J'ai testé 2 écrans et au niveau CPU j'ai bien fait attention mais je vais le démonter remonter demain pour voir.
La led de CM est verte ce qui doit être normal.
n°7993537
crypo
Posté le 30-07-2011 à 23:45:20  profilanswer
le fil rouge = +5V c'est mieux de respecter le plan de montage non?
http://i.imgur.com/GvruM.png
n°7993542
DarKnightn​v
Posté le 30-07-2011 à 23:52:00  profilanswer
Ah ok je ne savais pas je vais corriger ça dès demain merci.
Demain je réinstalle le CPU et je verrais.
n°7993571
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 31-07-2011 à 01:00:30  profilanswer
Tente d'abord les câble, inutile de démonter le CPU pour rien.
Et quand tu démonte le CPU, pense à remettre de la pâte thermique avant de remettre le ventirad.
n°7993608
chermositt​o
Posté le 31-07-2011 à 06:19:00  profilanswer
on voit sur une photo que la barrette mémoire, du coté de la carte graphique,  n'est pas enfoncée à fond car le bloqueur d’extrémité blanc n'est pas dans la bonne position.
Avant d'appuyer dessus, vérifiez en l'enlevant qu'elle est dans le bons sens (détrompeur). Si oui, remettez-la et appuyez fermement mais avec mesure , bien verticalement et si possible avec les deux mains. Il faut que les embouts blancs rentrent dans les encoches de la barrette.
Message édité par chermositto le 31-07-2011 à 06:19:27
n°7994005
DarKnightn​v
Posté le 31-07-2011 à 16:15:10  profilanswer
Problème résolu merci à tous !
n°7994110
crypo
Posté le 31-07-2011 à 17:30:05  profilanswer
Tu as fait quoi finalement pour réussir à démarrer ?
n°7994156
DarKnightn​v
Posté le 31-07-2011 à 18:14:24  profilanswer
J'ai tout démonté et remonté et ça a marché même j'ai été obligé de d'abord brancher sur le chipset intégré et lui dire de prendre la CG en premier.
Merci à tous !
Probleme sur un nouveau PC : led du CPU rouge !Nouveau PC ==> Probleme
Problème: l'ordi se fige en jeu (Nouveau PC monté par mes soins)Probleme d'installation nouveau PC
Problème d'assemblage d'un nouveau PCProbleme nouveau PC : Ecran noir au démarrage !
Probleme affichage nouveau PC.Problème nouveau PC
problème de stabilitéNouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un nouveau PC
