1510 connectés
  [Résolu] Problème nouveau pc et carte graphique
n°8299386
Kryone
Cordialement
Posté le 03-05-2012 à 18:31:39  profilanswer
Je viens de m'acheter une nouvelle config et j'ai quelques gros soucis apparemment avec ma carte graphique. Le pc fonctionne, j'ai pu installer win7 64 dessus sans soucis mais impossible d'obtenir la moindre image en utilisant la sortie vidéo de la radeon. En me branchant sur la sortie de la carte mère par contre, tout fonctionne correctement.
Du coup, j'ai vérifié mes branchements. J'ai cherché un peu beaucoup sur internet. J'ai passé mes nerfs sur une innocente tablette de chocolat qui n'avait rien demandé.
J'ai vérifié si ce n'était pas un soucis avec le bios : j'ai bien mis PCI-E en sortie vidéo prioritaire (au lieu de automatique) mais ça ne fait que retarder le démarrage du PC avant que l'image parte vers la sortie de la CM
J'ai testé d'échanger ma 7870 (la conflictuelle :D) avec la 6850 (fonctionnelle :D) de mon ancien PC pour voir. La vieille carte fonctionne bien avec le nouveau PC, l'image sort par le bon port. La nouvelle carte une fois insérée dans l'ancien PC donne un joli BIIIIIIIIIIIP BIP BIP qui signifie soucis avec le port VGA (et ça pue)
Du coup, là, je commence à croire que ce ne sont pas mes talents d'installateur qui sont à revoir. Je crains que la carte ait été endommagée durant le transport (y avait quand même le carton de transpt bien enfoncé) et qu'il faille la changer.
Je suis donc ouvert à toute idée de solution ou toute confirmation de mon diagnostic. [:madix]
Matos:
  • carte mère ASUS P8Z77-V
  • carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD7870
  • boitier FRACTAL DESIGN Define R3 qui fait pas de bip quand y a des problèmes
  • memoire DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9
  • processeur INTEL i5-3570K 3.4GHz
  • alimentation CORSAIR AX650
Message édité par Kryone le 04-05-2012 à 11:53:19
n°8299525
Posté le 03-05-2012 à 20:09:36  answer
sur la 7870, il ya 2 connecteurs pcie d'alimentation ?
les 2 sont branchés ?
n°8299544
Kryone
Cordialement
Posté le 03-05-2012 à 20:24:45  profilanswer
Il y en a deux cote à cote. Ils sont branchés.
n°8299566
Posté le 03-05-2012 à 20:37:01  answer
(et ça pue)
"ça pue"  ça sent le cramer ?
la carte graphique est bien enfoncée à fond ?
des fois c'est dur quand c'est neuf
n°8299576
Kryone
Cordialement
Posté le 03-05-2012 à 20:41:00  profilanswer
Ca pue dans le sens je sens le drame :)
La carte est bien enfoncée, je l'ai essayé sur un autre pc et je n'ai pas moyen d'avoir une image dessus non plus.
n°8299615
Posté le 03-05-2012 à 21:02:32  answer
 une cg bien alimentée qui ne fonctionne pas sur 2 pc où une autre cg fonctionne,
 oui ça sent mauvais.
n°8299618
Kryone
Cordialement
Posté le 03-05-2012 à 21:05:34  profilanswer
Ouais, j'aime pas ça  :cry:
Et au cas ou, une photo de l'install
http://www.fayaud.fr/photo/hd7870_small.JPG
n°8299620
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 21:06:31  profilanswer
ca sent le retour SAV des demain matin :)
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8299634
Posté le 03-05-2012 à 21:13:39  answer
avec le boitier fractal dans le sachet de vis , y'a pas un petit beeper fourni à mettre sur la carte mère ?
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2012 à 21:14:32
n°8299644
Kryone
Cordialement
Posté le 03-05-2012 à 21:19:26  profilanswer
J'ai pas vu de beeper. Par contre sur l'ancien PC, le beeper fonctionne et j'ai le code pour une carte graphique défaillante.
n°8299692
Kryone
Cordialement
Posté le 03-05-2012 à 21:58:29  profilanswer
Merci pour tout, je pense que demain, je suis bon pour un tour au SAV.
Petite édition : la carte était bien morte. Je l'ai renvoyée grâce au délai de rétractation et j'en ai acheté une autre à la place.
Message édité par Kryone le 04-05-2012 à 11:54:53
Problème sur les 2 premier slots ramProblème pour mettre à jour le firmware
Aide upgrade matériel sonore (Carte son - enceinte - casque)!Aide configuration boitier nzxt , casque audio seinsheser , carte son
carte mère ou proc HS ??Probleme bios et usb
Problème démarrage Windows, crcdisk.syscarte graphique HS?
Recherche d'une nouvelle carte graphique [Nouveau Problème, à l'aide]Nouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème nouveau pc et carte graphique
