737 connectés
  [Problème] S.M.A.R.T / nForce (résolu)
n°4375892
marceltong
winter wonderland.
Posté le 12-10-2005 à 15:24:01  profilanswer
voila mon problème: il m'est impossible d'utiliser un software faisant appel à S.M.A.R.T.
- Speedfan -> freeze complet du pc au démarage du programme (seule solution = reset)!
- Everest -> idem
- ... d'autres soft du style donnent le même résultat
pour rappel ma config: mobo gigabyte K8N Ultra9 et hdds Hitachi T7K250 2x160Go SATA-II
je parviends à lancer speedfan en ajoutant la ligne de commande "/NOSMARTSCAN", mais dans ce cas il n'y a plus d'informations sur les hdd.
il semble que ce soit le driver Silicon Image de la mobo qui soit à l'origine de ce pb, mais je ne trouves pas de solution :(
Message édité par marceltong le 17-10-2005 à 17:23:04
MTd
n°4375918
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-10-2005 à 15:38:32  profilanswer
Hitachi Caÿ le Mal :o
[edit]
je sais rien a voir avec le sujet ni le topic mais des que j'ai lu le mot hitachi ca m'a echapper :D
je vais voir dehors si j'y suis ==> :hello:
Message édité par boober le 12-10-2005 à 15:39:56
n°4375971
marceltong
winter wonderland.
Posté le 12-10-2005 à 16:07:02  profilanswer
Il ne fonctionne pas bien ton hitachi? :)
MTd
n°4376114
boober
Posté le 12-10-2005 à 17:13:08  profilanswer
non
2 hitachi HS en - De 8m ois d'utilisation
1 160go et 1 80 plus recement
seul point positif: le SAV Hitachi il arrache ... mais bon
n°4376146
marceltong
winter wonderland.
Posté le 12-10-2005 à 17:28:32  profilanswer
j'espère ne pas avoir de soucis de ce coté la.
sinon, pour en revenir à mon problème, est-ce que mettre à jour le bios pourrait en venir à bout?
en effet, mon bios est en version F2 (janvier 2005) et la dernière version est la F6 (aout 2005)
quoi que, bidouiller le bios, ce n'est pas trop mon truc, pas envie de faire de bétises, mais c'est juste pour savoir si ça serait une solution
Message édité par marceltong le 12-10-2005 à 17:42:35
MTd
n°4378120
marceltong
winter wonderland.
Posté le 13-10-2005 à 19:47:00  profilanswer
quelques précisions:
- les 2 hdd sont branchés sur 2 ports SATA II (nForce 4) en natif.
- les ports SATA I (Silicon Image) ne sont pas utilisés.
merci d'avance pour les éventuelles suggestions
MTd
n°4378128
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 13-10-2005 à 19:49:30  profilanswer
Essaye en désactivant les ports sata I dans le bios et en désinstallant les drivers correspondant.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
n°4378243
marceltong
winter wonderland.
Posté le 13-10-2005 à 20:40:39  profilanswer
paradoxalement si je Disable le "Serial ATA Port 1", ça ne boot plus, j'obtiens "Disk boot failure, insert system disk and press enter"
et si je desactive le "Serial ATA Port 2", c'est bon ça boot!
j'ai bon ou ce n'est pas ça qui permet de désactiver les ports sata 1?
MTd
n°4378244
Mad Pat
Posté le 13-10-2005 à 20:41:42  profilanswer
C'est peut-être que ton port sata II est considéré comme n°1 dans le bios ;)
Message édité par Mad Pat le 13-10-2005 à 20:41:50
n°4378395
marceltong
winter wonderland.
Posté le 13-10-2005 à 22:00:32  profilanswer
ok :)
sinon, ben rien à faire, j'ai essayé plusieurs trucs mais sans résultat, tjrs freeze du pc lors du lancement de speedfan. :pfff:
- comme dit plus haut: desactivation des ports SATA non utilisés | desactivation du driver Sil3114 -Silicon Image-
- desactivation de SATA RAID-5 Function (ce qui a pour effet la "disparition" du Silicon Image Sil 3114 SoftRaid 5 Controller dans le gestionnaire de périphérique)
le dernier truc qui s'affiche dans speedfan avant que le pc ne freeze c'est: SMART Enabled for drive 0
et après plus rien
Message édité par marceltong le 16-10-2005 à 16:39:01
MTd
n°4383465
marceltong
winter wonderland.
Posté le 16-10-2005 à 19:06:22  profilanswer
up [:didus2005]
MTd
n°4384204
Biff_L_inc​ulte
Posté le 17-10-2005 à 00:11:31  profilanswer
Quelqu'un a eu le probleme qui semble identique, dans ce topic. Il parait que le solution est de updater les drivers Nvidia pour les disques vers une version plus récente.
n°4384227
marceltong
winter wonderland.
Posté le 17-10-2005 à 00:24:42  profilanswer
Ah c'est cool :) merci,
je dl les drivers 6.66 et je vais essayer, je tiends au courant.
j'avais bien vu ce topic, mais pas eu le temps de le lire en entier,
et je pensais pas que ça pouvais venir du nForce... :sweat:
MTd
n°4384232
Mad Pat
Posté le 17-10-2005 à 00:27:46  profilanswer
Le nforce, c'est le mal :o :d
n°4384934
boober
Posté le 17-10-2005 à 16:29:05  profilanswer
pauvre de lui  :sweat:
n°4385034
marceltong
winter wonderland.
Posté le 17-10-2005 à 17:23:18  profilanswer
Des news du front:
-> Effectivement, le problème venait des drivers (obsolètes?!) ATA du nForce.
-> En installant le pack tout en un de chez nVidia (version 6.66), le problème n'est pas résolu bien au contraire: impossible de boot, obligé de démarrer avec la dernière bonne configuration connue. Déjà lors de l'installation, plusieurs messages prévenaient que ces drivers n'étaient pas certifiés par microsoft...
-> Le solution est venue de chez Gigabyte, en installant les ATA drivers: NVIDIA IDE driver for nForce4 series version 639.
MTd
Probleme avec une 9600xt de chez powercolore !Problème avec disque dur
Disque dur Sata... problemeprobleme clavier
probleme bi-affichageproblème hdd seagate 250go
Problème de démarrageProblème freeze du PC
problème sur l'enregistreur DVD LG DR7400gros probleme avec carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Problème] S.M.A.R.T / nForce (résolu)
